> Речевой информатор, минимальные габариты и стоимость.
_Алекс
сообщение Sep 6 2007, 06:52
Пользователь №: 20 377
Линейный выход, качество 8 – 11 кГц 8 бит (или другое), данные загружаются через КОМ порт ПК, управление информатором I2C, ADPCM (может посложней MP3) сжатие, думаю взять МК LPC2103, простой фильтр НЧ резистор конденсатор, AT45DB память. Проблема фильтрации ШИМ, фильтр MAXIM на конденсаторах дороже чем МК.
ivstech
сообщение Sep 6 2007, 07:12
Пользователь №: 12 860
В чем вопрос заключается?
Индикатора никакого не будет?
Через COM-порт загружается очень медленно, лучше USB
_Алекс
сообщение Sep 6 2007, 07:17
Индикатора нет
Что лучше выбрать чтоб дешевле получилось, какой МК, алгоритм сжатия, ЦАП (ШИМ).
Может кто делал что то подбное
Сообщение отредактировал _Алекс - Sep 6 2007, 07:18
kons
сообщение Sep 6 2007, 07:36
Пользователь №: 9 035
ШИМ вполне потянет, НО:
- частоту ШИМ надо выбирать не 8, а как минимум 32 кГц. ШИМ желательно использовать симметричный (Phase correct)
- перед выводом в ШИМ надо поставить ХОРОШИЙ фильтр-интерполятор 8->32. ARM7TDMI при 50 МГц его легко тянет (загрузка 10-20%)
Невыполнение данных условий ведет к появлению очень неприятных призвуков (дребезжания).
OlegS
сообщение Sep 6 2007, 07:50
Пользователь №: 11 519
года полтора делал на этом камне построитель-проигрыватель фраз по качеству-объему использовал ADPCM G.721 4bit 8 кГц, отладил на VC и без проблем перенес в Кейл, выводил через ЦАП. Очень хорошо конвертится Кулом.
По размеру раза в два меньше чем просто PCM. Правда размер сильно зависел от исходного качества и иногда приходилось делать две конвертации, но это уже детали.
ivstech
сообщение Sep 6 2007, 07:51
Контроллер можно взять Atmega-8, он дешевле, чем lpc2103. Звук 8КБит 8КГц можно и не сжимать
muravei
сообщение Sep 6 2007, 08:01
Пользователь №: 7 591
Посмотрите "Радио" 7-05 стр 26, может самому и делать ничего не придется, там все сделано , включая платы.
oll
сообщение Sep 6 2007, 13:27
Пользователь №: 9 463
А как получилось качество ADPCM G.721 4bit 8 кГц?
Что значит делать две конвертации?
Если можно, поделитесь исходником VC.
zltigo
сообщение Sep 6 2007, 13:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как-бы уже и нет smile.gif. Оба на уровне 2,5 USD.
Если не сжимать, то указанной атмеги хватит. А если расжимать, управлять....
_Алекс
сообщение Sep 6 2007, 17:42
Цеплять ЦАП дорого, городить сложный фильтр ФНЧ, не хотелось бы, хорошо обойтись простейшим ФНЧ (резистор и конденсатор). Для этого если правильно понял необходим
ШИМ с частотой в 4-5 раз, превышающий 8кГц (частота выборок) и интерпретировать 8 в 32, если не сжимать, потянет ли мега? LPC2103 точно c жатием ADPCM.
Не могли бы вы поделиться исходником фильтра-интерполятора 8->32 kons.
OlegS
сообщение Sep 7 2007, 06:57
Качество вполне приемлемое, можете попробовать сделать на PC и послушать!
Две конвертации - это когда перед собственно конвертацией в ADPCM G.721 надо конвертить в PCM - 8bit
так получалось по размеру меньше.
По исходнякам .... счас под рукой нет, покопаюсь дома мож где завалилось ибо прошло времени .... так что по этому вопросу до понедельника. Если не невтерпеж посмотрите в исходниках люниховых, я, кажется, в mplayere тогда копался.
kons
сообщение Sep 7 2007, 07:20
Конкретно интерполятора 8->32 у меня нет, мои интерполяторы были 16->32 и 16->48. Если интересно, могу дать их asm-исходники (вызываемые из c) как тему для размышлений. Коеффициенты тоже придется считать самому - например, программой Nuhertz filter solution. Параметры фильтра ориентировочно (по минимуму) должны быть: Fдискр=32 кГц, полоса пропускания ~3 кГц при неравномерности ~1-2 дБ, полоса задерживания от 4 кГц при подавлении ~30-40 дБ. Фильтр получится длинный, но ARM7 справится, а вот AVR навряд ли.
oll
сообщение Sep 7 2007, 13:20
Попробовал - записал Coledit-ом в формат DVI/IMA ADPCM (оно ли это?) размер стал меньше в два раза, правда звук мз 8-ми битного превратился в 16-битный - разницы на слух не заметил.
Подожду понедельника, может найдется, ибо с линуксом пока не дружу.
OlegS
сообщение Sep 10 2007, 06:54
Исходняки для VC, не нашел, но нашел проект для АРМ-а. Звуковые функции выдрал, файл приложил.
1. Перед проигрышем очередного файла вызываем: g72x_init_state()
2. unpack_input(unsigned char *code) - зависит от того откуда Вы берете данные, поэтому потребно переписать
3. собственно проигрышем занимается - Sound_8kGz()
4. Да и еще, перед записью файлов на "носитель" надо вырезать заголовки (не помню точно 20 или 22 байта)
Проект был для CARM-a smile.gif , поэтому относимся творчески ....
Что касается Кула.
Конечный формат не DVI/IMA ADPCM, а смотрим, что он предлагает и выбираем Next/Sun и в опциях G.721.
Ну вроде все. Удачи.
oll
сообщение Sep 11 2007, 03:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:53
