> Как S-параметры использовать для анализа идентичности двух каналов?
Andrey1971
сообщение Aug 27 2007, 10:44
Пользователь №: 28 433
Проблема:
Имеются два канала передачи одного и того же RF-сигнала.
Один из каналов задан s-параметрами.
Второй канал включает последовательно соединённые элементы: первый - в виде "элемента задержки", а второй - задан тоже s-параметрами.
Задача:
Как проанализировать идентичность каналов?
Вопрос:
Достаточно ли такой информации для выполнения анализа?
Нужна ли информация об s-параметрах предыдущих этим каналам и последующих (после этого канала) устройств?
- Andrey1971   Как S-параметры использовать для анализа идентичности двух каналов?   Aug 27 2007, 10:44
- - Dima_Ag   Цитата(Andrey1971 @ Aug 27 2007, 14:44) П...   Aug 27 2007, 12:47
|- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 16:47) 1)По...   Aug 27 2007, 13:26
|- - Dima_Ag   Честно говоря, не совсем понятно, что же всё-таки ...   Aug 27 2007, 14:51
|- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 18:51) Чест...   Aug 27 2007, 15:14
||- - Dima_Ag   Цитата(Andrey1971 @ Aug 27 2007, 19:14) М...   Aug 27 2007, 15:25
|||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 19:25) Полу...   Aug 27 2007, 16:16
||- - Anga   Цитата(Andrey1971 @ Aug 27 2007, 19:14) М...   Aug 28 2007, 20:05
||- - Dima_Ag   Цитата(Anga @ Aug 29 2007, 00:05) S-матри...   Aug 29 2007, 09:00
||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 29 2007, 13:00) Всё ...   Aug 29 2007, 12:15
||- - Dima_Ag   Может быть в Вашем случае нужно просто провести из...   Aug 29 2007, 12:58
||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 29 2007, 16:58) Може...   Aug 29 2007, 13:01
|- - EVS   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 18:51) Чест...   Aug 29 2007, 13:18
|- - Andrey1971   Цитата(EVS @ Aug 29 2007, 17:18) Очень ск...   Aug 30 2007, 14:04
|- - Dima_Ag   Цитата(Andrey1971 @ Aug 30 2007, 18:04) В...   Aug 31 2007, 07:39
|- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 31 2007, 11:39) Для ...   Aug 31 2007, 12:21
- - GAin   Из того, что я понял: 1. Есть два канала передачи,...   Aug 29 2007, 14:46
- - Альберт   1. Если я понял правильно. U0 - входной сигнал, U1...   Sep 4 2007, 12:23
- - andreysar   Насколько я понимаю, чтобы посчитать параметры уст...   Sep 6 2007, 21:16
- - Альберт   Цитата(andreysar @ Sep 7 2007, 01:16) Нас...   Sep 10 2007, 04:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
