> Неожиданная остановка приема по Ethernet, EMAC AT91SAM7X256
Yarvi
сообщение Sep 7 2007, 12:08
Пользователь №: 11 362
Столкнулся со следующей проблемой.
Принимаю данные по Ethernet, по приему срабатывает прерывание.
Обрабатываю полученные данные и затем сбрасываю OWNERSHIP_BIT в каждом буфере, где размещался обработанный пакет, и выхожу из прерывания.
Пакеты идут потоком 40 пакетов/сек.
Так вот проблема - если для приема я использую 8 буферов по 128 байт, все работает как надо.
Если же увеличиваю количество буферов - 16, 32, 64, то прием достаточно быстро прекращается (1-3 сек).
Судя по регистру EMAC_RRE, пакеты принимаются, но не копируются в отведенную для них память и соответственно не вызывается прерывание.
Если кто подскажет в чем может быть дело, заранее большое спасибо.
Alexander___
сообщение Sep 10 2007, 09:41
Пользователь №: 28 039
А в EMAC_RSR какие при этом флаги получаются?
Yarvi
сообщение Sep 13 2007, 11:19
Проблема локализовалась в некоторую другую, а именно:
при приеме в случайный момент времени в устройстве происходит сброс, пропадает соединение с компом по сети. Далее программа исполняется с начала, однако почему то не перестают вызываться прерывания и от таймера и прерывания по приему.
то ессть два вопроса:
1. Почему может происходить сброс во время приема?
2. Почему исполняясь заново программа перестает уходить на прерывания?
Буду очень благодарен, если вдруг у кого то есть какие то мысли.
aaarrr
сообщение Sep 13 2007, 11:43
Пользователь №: 1 448
Такое может наблюдаться, если срабатывает WatchDog и установлен бит WDRPROC в WDT_MR,
или программа просто улетает по нулевому адресу из прерывания - AIC заклинит.
_dem
сообщение Sep 13 2007, 15:16
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Кроме того, причин может быть много - очень часто data abort или (если используется OS) - выход за пределы стека задачи
Usama79
сообщение Oct 6 2007, 09:47
Пользователь №: 27 407
Проблема с приемом пакетов Ethernet :
Для приема есть 4 буфера. После приема 1-го пакета все нормально - регистр RBQP указывает на адрес второго буфера в списке. После приема 2-го пакета RBQP почему-то не переходит на 3-й буфер а перепрыгивает опять на первый. Биты Wrap в списке указателей сброшены, кроме (понятно) 4-го
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
