Помогите подобрать элементы, контроллер+драйвер двигателя+двигатель |
Sep 3 2007, 21:17
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Пытаюсь выбрать следующие элементы: контроллер, драйвер для двигателя постоянного тока и сам DC двигатель со встроенным датчиком обратной связи.
Контроллер будет Atmel'овский AVR, скорей всего.
Драйвер пока не могу выбрать. Ведь он будет зависеть от двигателя, или нет? Возможно что-то из Fairchild, Toshiba, Texas Instrunents...
Двигатель будет постоянного тока, для позиционирования по некоторой оси, как в принтере, например. В двигатель должен быть встроен оптический энкодер. Пока даже не знаю из чего выбирать...
Как я понял, драйвер управляет самим двигателем, а оптический энкодер будет обрабатывать уже сам контроллер?
Может кто-то собирал подобное и подскажет оптимальную конфигурацию, чтоб еще и программировать все это было нормально?
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Sep 7 2007, 20:44
Из: Винница
Цитата(kram @ Sep 7 2007, 01:07)  Конечно можно, хозяин-барин Но обычно пляшут всё-таки от двигателя к электронике и мозгам. Исходя из сделанных прикидок, бесколлекторник больших преимуществ не даёт. Его главная фишка (работа на высоких частотах) остаётся незадействованной. Т.е. надо или что-то кардинально менять в механике или делать необоснованно сложную и дорогую систему (с бесколлекторником который не нужен) или смотреть в сторону движков постоянного тока или шаговиков. А системы управления этими тремя типами существенно отличаются. Сегодня говорил с ними насчет двигателя - не знаю, будут ли менять что-то в механике, а двигатель будет все же вентильным (БКЭПТ). Т.к. коллекторный не хотят, а шаговый некорректно работает на низких оборотах (я в этом еще не достаточно хорошо разбираюсь). На данный момент буду принимать, что будет двигатель с 3 датчиками Холла. Цитата(kram @ Sep 7 2007, 01:07)  Если вам поставили задачу сделать только электронику, то постарайтесь вытянуть хоть какие данные от своих механиков, чтобы в случае больших промахов было видно откуда ноги растут. В принципе вам нужны от них всего три цифры - крутящий момент на шкиву, его частота вращения и точность. Этого достаточно, чтобы выбрать двигатель и датчик и приступить непосредственно к электронике. Пока известно только то, что выше приводил  Так то я в общем то уже разобрался что к чему, но проблема в том, что двигателя будет 2. А я хочу, чтоб уместить управление ними в один МК. Что посоветуете по этому поводу, чтоб ножек МК и на управление драйверами хватало, и на соединение с компом, к примеру, и по быстродействию хватало с достаточно большим запасом, вдруг будут оптические энкодеры установлены?
Sep 8 2007, 07:35
Пользователь №: 25 924
Цитата(_lukash_ @ Sep 7 2007, 23:44)  шаговый некорректно работает на низких оборотах Наоборот. С ростом скорости у него падает крутящий момент. Т.е. на высоких оборотах (выше 2-3 тысяч) у него проблемы начинаются. На низких могут быть только если пытаться трогаться сразу на высокой частоте. По поводу приведённого вами контроллера. Мне он кажется вполне приличным. Но я в них ламер, т.к. у нас покупные используют. Лучше пусть более компетентные товарищи что-нить скажут.
Сообщение отредактировал kram - Sep 8 2007, 07:36
Sep 8 2007, 15:37
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(_lukash_ @ Sep 8 2007, 00:44)  Так то я в общем то уже разобрался что к чему, но проблема в том, что двигателя будет 2. А я хочу, чтоб уместить управление ними в один МК. Что посоветуете по этому поводу, чтоб ножек МК и на управление драйверами хватало, и на соединение с компом, к примеру, и по быстродействию хватало с достаточно большим запасом, вдруг будут оптические энкодеры установлены? _lukash_, ну изучи насчет вот этого http://www.g24-tec.com/files/doc020907.pdfесли ножек и всего остального хватает, то пиши на info@g24-tec.com
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Sep 8 2007, 15:38
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Sep 8 2007, 22:21
Из: Винница
Цитата(kram @ Sep 8 2007, 10:35)  По поводу приведённого вами контроллера. Мне он кажется вполне приличным. В том мануале (управление одним двигателем с помощью этого контроллера (AT90PWM3)) написано, что на управление одним двигателем уходит где-то 18% ресурсов(14000 об/мин). Значит мне ресурсов этого контроллера и на 2 двигателя точно хватит. Насчет нехватающих ножек. Если убрать с той схемы все мне ненужное, то можно уместить еще и второй двигатель Скорей всего так и сделаю. Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 8 2007, 18:37)  _lukash_, ну изучи насчет вот этого http://www.g24-tec.com/files/doc020907.pdfесли ножек и всего остального хватает, то пиши на info@g24-tec.com Спасибо, изучил. Правда пока скорей всего остановлюсь на AT90PWM3. Пока вроде все, kram, sergeeff Jr. спасибо за помощь!
Sep 11 2007, 13:45
Из: Винница
Dog PawlowaОй, действительно. Таем ведь только 3 ШИМ. Спасибо, что сказали, пока еще не начал ничего делать. А есть чет типа AT90PWM6?  Как тогда можно сделать это устройство, не сильно усложняя схему? А если на каждый двигатель по такому контроллеру, т.е. команды в один из них поступать будут, и он, обработав что нужно, будет второму контроллеру сообщать координаты? Или проще можно? PS Так ведь по этому и спрашиваю в разделе для новичков.
Sep 11 2007, 14:46
Из: Винница
Т.е. лучше всего будет взять 2 МК, каждый на свою ось ,и соединить их по какому-то интерфейсу? Но ведь каждый контроллер должен знать координаты как Х так и У, т.к. линия от (x1,y1) к (x2,y2) должна быть ровной. Т.е. нельзя сначала переместить по х, а потом по у. Нужно одновременно, и каждый контроллер должен знать как показания датчиков обратной связи своего двигателя, так и второго. Лучше бы одним МК это все делать, наверное, но пока не нашел для 2 двигателей
