2 страниц V  < 1 2
> Step-Up из 4 вольт в 12, методика расчета
ivainc1789
сообщение Sep 7 2007, 19:28
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Цитата(rod @ Sep 7 2007, 23:10) *
Попробуйте это Boost Converter. Это для прикидки в расчетах. По поводу кольца .. Можно разломить, одно место разлома не трогать, а другое обработать наждаком или бруском до нужного зазора. Склеить. Причем в зазор для прочности можно также "напихать" или клея, или прокладку из диэлектрика также с клеем.
А вот помнится давным давно, где-то читал что кольца из феррита можно "прожечь" двумя щупами, подключенными в разрыв цепи обычной лампы на 220 вольт 100 ватт. Как уверял автор, получается очень аккуратно. Даже фотки были... Впечатлило тогда... А когда сам попробовал - ничего не получилось. Забросил это дело, т. к. все равно неясно как отражается такая метода на свойствах самого материала кольца... Но идея все же интересная...
Ссылка очччень неплохая... Спасибо!
Rst7
сообщение Sep 8 2007, 06:06
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(ivainc1789 @ Sep 7 2007, 21:49) *
Если все же попытаться делать зазор на кольце 2000НМ: есть ли какая проверенная технология? Проверил - лобзиком пилится плохо! smile.gif
Отлично изготавливается зазор пропиливанием алмазным диском для бормашины (в стоматологии такими пользовались, как сейчас - не знаю, но думаю, можно найти чтото подходящее из их пыточного арсенала wink.gif ) и при помощи той же бормашины. На вид диск толщиной где-то 0.3 и диаметром 15-20мм.
Но по нынешним временам мне кажется что это пустая трата времени. Проще купить нужный сердечник.
Прохожий
сообщение Sep 8 2007, 16:37
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только с материалом М2000НМ существует одна беда - он предназначен для работы в слабых магнитных полях. Иными словами - поток в сердечнике должен быть около нуля. Т. е. для трансформаторов он подходит, а для дросселей - нет.
Хотя попробовать стоит. Может чего и выйдет. Однако серийно выпускать сей девайс нельзя.
ashestak
сообщение Sep 9 2007, 00:00
Сообщение #19
Пользователь №: 29 961
Обычные ферриты типя МххххНМ,НН и проч. здесь совершенно не подходят. У них почти прямоугольная петля гистерезиса. Это значит, что уже после прохождения второго импульса сердечник войдет в насыщение. Т.е. индуктивность дросселя (и способность накапливать и отдавать энергию) будет почти такой же, как без сердечника. Так что без зазора никак нельзя. Или применить кольца из МП140, МП160. Есть готовые отечественные дроссели серии Д13.
ivainc1789
сообщение Sep 9 2007, 18:03
Сообщение #20
Интересно, в Питере есть проверенные поставщики ферритов, могущие продавать кольца для power appl в розницу, еще лучше - выслать почтой? СЗЛ и БалтЭлектронКомплект работают только по безналу...
Прохожий
сообщение Sep 9 2007, 18:43
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дроссель лучше всего изготовить из материала N87 или близкого к нему, выпускаемому китайцами или индийцами в виде сердечников типа Е или ETD или им подобных, состоящих из двух частей. Кольца пилить в этом случае не надо. А с Mu-пермаллоем типа П140, П150, а тем паче с П250 две основных беды:
1. он очень дорогой,
2. работает только на низких частотах 70 кГц Max для П140, для П250 этот показательеще ниже.
AML
сообщение Sep 9 2007, 20:37
Сообщение #22
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
У него Br от Bs отличаются в три раза, в то время как у материалов с ППГ они практически равны.
И в плане "прямоугольности" он почти не отличается от НМС. Если интересно, то петли некоторых отечественных материалов выложил здесь - http://microcap-model.narod.ru/Magnetic/parametr.htm (мерил в 1994-95 годах)
Прохожий
сообщение Sep 9 2007, 22:29
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Видимо имелась в виду не сама прямоугольность петли, а наличие ярко выраженной точки перегиба кривой намагничивания, характерной для ферритов.
К стати, у Вас на графике опечатка. По оси Х первое число в положительную сторону от нуля должно быть 50, а нарисовано 30.
А сами материалы на сайте достаточно интересны.
AML
сообщение Sep 9 2007, 23:19
Сообщение #24
Из: Смоленск
Тогда непоследовательной выглядит ваша рекомендация
Ведь если мне не извеняет память, у N87 тоже ярко выраженная точка перегиба (петли весьма похожи на наш НМС2). Другое дело, что у него потери в сильных полях существенно меньше, чем у НМ. А линеаризация петли - это как раз и достигается зазором (совместно с увеличением рабочих значений H)
Кстати, у Вас на графике опечатка.
И правда. Только "30" - правильно, а вот "-50" - ошибка (надо -30). Завтра поправлю.
ivainc1789
сообщение Sep 10 2007, 09:12
Сообщение #25
Дело в том, что прибор может быть батарейным/носимым. Места как всегда не хватает. Этот step-up будет включаться приодически. И соответственно, самая большая деталь в нем - дроссель. Поэтому все эти E, ETD..... которых действительно можно в той же Микронике прикупить не подходят по габаритам. Нужно сэкономить в площади на плате за счет "крутизны" материала. Хотелось бы найти розничного продавца Kool Mu колец, но не могу никак... Выкладываю известный обзор сердечников т СЗЛ. Никто не покупал у них в розницу? Или есть потайные возможности? sad.gif
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 832.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
KiV
сообщение Sep 10 2007, 12:35
Сообщение #26
Пользователь №: 56
А почему не использовать готовые дроссели от Sumida (CDR, CDRH...), Bourns (SDR, SRR ...), Coiltronics? Габариты будут 10x10 мм максимум. Или аналоги от друзей китайцев? Плюс какой-нибудь LM2731 от National Instruments в корпусе SOT-23-5? Добавитиь диод Шоттки, пару планарных резисторов/конденсаторов 0805 и получить источник с хорошими параметрами и с минимальной занимаемой площадью?
Прохожий
сообщение Sep 10 2007, 17:49
Сообщение #27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Рекомендация, полученная чисто из опыта, не более того. Тем более, что речь в посте о прямоугольной петле шла о насыщении сердечника.
Более того она расположена несколько ниже, чем у М2000НМ, т. е. реальная индукция насыщения у N87 несколько ниже.
Вы правы.
Я покупал Мо-пермаллоевые кольца в Альянсе. По-моему К10-5-4.5 по 19 руб. Совет от KiV тоже хорош. Одно но, желаемый номинал можно приобрести исключительно от 50 штук.
ivainc1789
сообщение Sep 10 2007, 19:00
Сообщение #28
Все это так, только в корневом посте я описал часть задачи. На самом деле, в реальном устройстве вопросами подготовки питания и заряда аккумуляторов по совместительству занимается ATtiny461. Оказалось дешевле и проще поставить несколько доп элементов, чем городить огород из микросхем. Но как видим, все оказалось не так-то просто.
Сознаюсь, исключительную роль зазора я раньше недооценивал...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
