> Генерация ошибки, Обработка ошибок на этапе компиляции/линковки
aspID
сообщение Sep 10 2007, 09:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Есть класс:
class My_Class
private:
  unsigned char * cPort;
  unsigned char * cMask;
public:
  My_Class() {};
  ~My_Class() {};
  Init(char * cPort, char * cMask);
  int Method1();
Интересует, скажем, при вызове Method1() проверять, а проинициализированы ли указатели или они NULL и выдавать ошибку. Насколько это возможно именно на этапе компиляции/линковки?
Обходной путь на данный момент не интересует, хотя он довольно прост: создать сразу конструктор с параметрами и "не париться".
Стормозил на уровне браузера, просьба администриторов удалить одну тему.
Сообщение отредактировал aspID - Sep 10 2007, 09:19
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 09:36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(aspID @ Sep 10 2007, 13:18) *
Есть класс:
class My_Class
private:
public:
  My_Class() {};
  ~My_Class() {};
  int Method1();
На этапе компиляции нельзя, будет ли создан класс, будут ли проинициализированы указатели - это выясняется во время выполнения. А проверять в Method1(), пожалуйста, сколько угодно.
aspID
сообщение Sep 10 2007, 09:45
Из: Новосибирск
Простую проверку внутри программы сделать проблем нет. Вопрос именно в возможности сгенерировать ошибку ДО получения файла прошивки. Что-то типа throw, что ли...
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 09:58
Бывалый
Вы переоцениваете компиляторы. Он не знает Ваших намерений.
Насчет throw, насколько я знаю, это тоже ловится во время выполнения.
Тестируйте, по возможности, в ОЗУ. Берите Dev.Board c максимальной RAM, тестируйте кусками - на вскидку больше ничего предложить не могу.
aspID
сообщение Sep 10 2007, 10:07
Из: Новосибирск
На данном этапе проще (и правильнее, ИМХО) сделать конструктор с параметрами. На будущее интересно smile.gif
Почему же переоцениваю? Ведь на уровне "variable x was defined but not used" справляется - здесь вроде не сложнее задача.
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 10:30
Бывалый
С переменными проще, чем с указателями.
Указатели всегда останутся за программистами или роботы нас со временем начнут эксплуатировать. Шутка.
aspID
сообщение Sep 10 2007, 10:47
Из: Новосибирск
Субъективное мнение или имеет под собой какую-то базу?
Я по принципу, что проще и экономичнее ссылаться куда-либо, чем хранить копию... В данном классе хранить непосредственно данные необходимости не возникает. Хотя, в конкретно данном опять же, случае что ссылка, что сам тип данных будут занимать один и тот же объем.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 10 2007, 10:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Если объект глобальный - ваши указатели проинициализированы нулями, даже если вы не сделали этого в конструкторе.
Чтобы выдать подобное предупреждение, компилятор должен проанализировать каждый вызов ф-ции Method1() и убедиться, что перед для этого объекта вызван метод Init(). В случае прерываний\многопоточности это наверное вообще невозможно... Да и как вы это объясните компилятору?
throw, безусловно, ловится только на этапе выполнения.
Кст, насколько я знаю, IAR исключения не поддерживает.
aspID
сообщение Sep 10 2007, 10:53
Из: Новосибирск
Думаю, Вы правы, поскольку в ЮзерГиде ничего по этому поводу не нашел
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 10 2007, 11:27
Из: Волгодонск
Версия для AVR не поддерживает точно - EWAVR_CompilerReference, стр. 189-190.
Насчет ARM не знаю.
tag
сообщение Sep 10 2007, 11:47
Пользователь №: 14 561
...намного сложнее. Когда используется уровень "variable x was defined but not used" компилятор просто просматривает текст чтобы определить используется где-либо объявленное имя или нет. В вашем случае ему бы пришлось еще анализировать и алгоритм реализованный в программе (задача не тривиальная)...например на предмет неявных присваиваний:
class anyclass
unsigned char* pointer;
anyclass a, b;
a = b;
...а чем Вам не нравится вариант инициализации в кострукторе, ведь это хороший тон программирования?
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2007, 13:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 10 2007, 14:27) *
Версия для AVR не поддерживает точно - EWAVR_CompilerReference, стр. 189-190.Насчет ARM не знаю.
Тоже нет. Во всяком случае в 4.хх
dxp
сообщение Sep 10 2007, 13:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Кто такое NULL?
Через конструктор - это как раз прямой путь. А вот все остальные - обходные.
По факту это так, но лучше все же инициализацию объектов класс-типов делать через конструктор, чтобы их инициализация не зависела от того, где этот объект создан - в глобальной scope, локально в функции или динамически в куче.
aspID
сообщение Sep 10 2007, 15:22
Из: Новосибирск
Тогда здесь же вопрос к людям, имеющим в приложении к МК опыт бОльший, нежели я smile.gif
Куда лучше складировать данные классов - во флеш или в кучу? Понимаю, что зависит от ситуации, но может, направите на литературу, где можно про это найти.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 11 2007, 04:29
Из: Волгодонск
Во флеш вы можете хранить только неизменяемые части данных, причем в классе придется предусмотреть указатель на эту неизменяемую часть. Это имеет смысл для классов с большим количеством "настроечной" информации, заранее известной на этапе компиляции - например, элементы пользовательского интерфейса.
Что касается кучи, ИМХО, лучше вобще не использовать, по крайней мере стандартную:
1. Сам не вникал, но много слышал, что стандартный менеджер памяти далек от идеала и при некоторых обстоятельствах может приводить к сильной дефрагментации кучи и как следствие - не будет свободного места.
2. Придется вручную оценить требуемый размер - т.е. проанализировать, сколько одновременно объектов может быть создано. При этом любое изменение программы потребует перерасчета.
3. Надо быть очень аккуратным с new и delete - иначе начнутся утечки памяти.
Поэтому лично я использую динамическое выделение памяти только для целей пользовательского интерфейса, причем свой собственный менеджер памяти, организованный на основе стека и заведомо не приводящий к проблемам дефрагментации.
Все остальные объекты я делаю глобальными \ статическими \ членами классов, экземпляры которых глобальны либо создаю в стеке. Это полностью убирает вышеуказанные проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
