5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передача данных по tcp/ip
andk
сообщение Apr 25 2005, 02:31
Сообщение #46
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
>>1. Нужно ли после срабатывания прерывания SocketInit вызывать команду cCONNECT или cLISTEN, если не нужно, то почему в регистре SOCK_STATUS значение 0x0E (инициализация завершена), а не 0x0F (режим UDP)?
Нет, команды cCONNECT или cLISTEN предназначены для только для TCP.
Почему 0х0Е? х.з. В SOPR все правильно записал?
>>2. Нужно ли инициализировать укзатели, как это делается при TCP/IP?
Да можно и не инициализировать, в ТСР указатели используют как уникальный номер пакета, в UDP такого нет.
>>Вообще у меня такая проблема - микросхема данные принимает, а передавать никак не хочет, вернее передавать-то передает, а вот на машине я их поймать не могу, причем раньше делал на TCP/IP - все работало.
А как догадываешься что данные передаются?
Попробуй использовать монитор какой-нибудь (Ethereal здесь на форуме пробегал или какой другой типа LanExplorer) тогда будешь точно знать, что передается. И передается ли вообще smile.gif
Если сильно хочешь, могу поделиться куском своего исходника.
yuriyc
сообщение May 5 2005, 09:53
Сообщение #47
Пользователь №: 4 557
Вопрос к Уважаемому andk. А не пробовали случаем подключать w3100 через I2C. Стоит задача подключения лабораторного оборудования. Планируется связка LPC + w3100 (100Mb не требуется). Если пробовали, то каковы впечатления? И какая получилась скорость передачи?
BorisRozentsvaig
сообщение May 6 2005, 09:26
Сообщение #48
Пользователь №: 3 617
>>Пара вопросов по UDP.
>> (режим UDP)?
никаких cCONNECT или cLISTEN вызывать не нужно. Вот пример типичной инициализации сокета UDP:
void w3100a_init_udp_socket(USHORT udp_port)
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_CR, CCLOSE);
  while (w3100a_read_reg(W3100A_C0_SSR) != SOCK_CLOSED);
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_SOPR, SOCK_DGRAM | SOCKOPT_BROADCAST);
  w3100a_write_word_reg(W3100A_C0_SPR, udp_port);
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_CR, CSOCK_INIT);
  while (!(w3100a_read_reg(W3100A_C0_ISR) & SSOCK_INIT_OK));
нет, не нужно
>> работало.
Про это я уже где-то писал. Повторю:
У W3100A есть весьма неприятная бага с ARP. При работе в режиме датаграмм (UDP), он заносит в таблицу ARP MAC-адрес источника первого принятого пакета и дальше почему-то при формирование пакета на IP-адрес отличный от IP-адреса источника первого пакета все равно в заголовок MAC пихает MAC-адрес первого принятого пакета. Правда, широковещательные пакеты отправляет без проблем.
Разработчики, кстати, признали эту ошибку в чипе на своем сайте (http://www.wiznet.co.kr) в разделе Q&A. Вот их ответ:
Num | 578's Reply
Name | WIZnet [support@wiznet.co.kr]
Date | 2003-12-08 14:48
Title | RE: MAC address problem
Dear Sir,
Thank you for your detailed information.
It looks likely that you want to send data to multiple
destination in UDP mode. In this case there's no way to force
the W3100A to renew ARP, I'm afraid. Please, re-create a
UDP socket when you send data to different destinations in
UDP mode. It'll work. I'm so sorry about this inconvenience.
Best Regards,
Fabian.
andk
сообщение May 7 2005, 03:02
Сообщение #49
Из: Миасс
Нет, я не пробовал, но исходники которые лежат на фтп содержат именно такой подход. Судя по всем приметам, вещь живая. smile.gif
yuriyc
сообщение May 11 2005, 06:50
Сообщение #50
[/quote]
[/quote]
smile.gif Ясно. Как появится возможность посмотрю. Спасибо.
av-master
сообщение May 14 2005, 00:28
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Кто нибудь юзал MC9S12NE64?
Поделитесь опытом.
bve
сообщение May 14 2005, 14:30
Сообщение #52
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Кто-нибудь знает, какими командами можно опросить сеть на предмет
наличия абонентов и их имен?
yuriyc
сообщение May 16 2005, 06:17
Сообщение #53
Если речь идет о Windows, то есть команда NET
Набираем "net view" или "net user /DOMAIN" и имеем список
av-master
сообщение May 16 2005, 06:43
Сообщение #54
Из: Украина
Ребята, есть небольшой проект на MC9S12NE64 , опрос датчиков и передача даных по локальной сети, у кого есть время и желание предлагаю РАБОТУ за деньги. ТЗ пока пишется. В двух словах это охранная сигнализация.
bve
сообщение May 16 2005, 07:18
Сообщение #55
[quote=yuriyc,May 16 2005, 09:17]
[/quote]
[/quote]
Речь идет о DOS. В нем стоит драйвер Microsoft TCP\IP v.1, ну и еще кое-что.
Необходимо из программы пользователя проверить наличие ЛЮБЫХ
компьютеров в сети. Есть ли описание интерфейса к дровам/программам?
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2005, 16:01
Сообщение #56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(serg78 @ Jan 28 2005, 11:48)
AX88198 - это уже с аппаратным стеком но требует только внешний PHY...
А дата шит на него есть? А то на сайте продукт упоминается, а дальше тишина...
dch
сообщение Jul 12 2005, 17:29
Сообщение #57
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Esc@pe @ Mar 16 2005, 10:30)
LXT972A
KS8721BL
от (-40) работает. EFind по 4$ показывает.
Dainis
сообщение Jul 13 2005, 07:10
Сообщение #58
Пользователь №: 154
Цитата(dch @ Jul 12 2005, 20:29)
KS8721BL
KS8721BL имеет MDI/MDI-X auto-crossover, LQFP 48 pin.
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 08:29
Сообщение #59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Артемка @ Jan 18 2005, 08:52)
Здраствуйте!
Возникла такая задача:
Необходимо оцифровывать сигналы с датчиков (ну например 16 штук) и передавать по запросу по tcp/ip.
Кто-нибудь занимался чем-то подобным? Какое решение выбрать, с какими сложностями придется столкнуться? В общем требуется помощь!
Варианты нашел пока такие: использование WIZnet W3100A или Crystal CS8900A или Xport.
Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P
Поставка - Элтех
С уважением,
Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Karl
сообщение Sep 15 2005, 06:21
Сообщение #60
Пользователь №: 2 429
Здраствуйте!
Поставка - Элтех
С уважением,
Предложение не в тему. Внимательно прочитайте вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
