5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Модули ZigBee от MaxStream, Кто нить имел с ними дело
OPM
сообщение Mar 30 2006, 16:22
Сообщение #31
Пользователь №: 14 236
Скорость в радиоканале, вероятно, 250 кБит/сек (макс. для 802.15.4), хотя может быть она также меняется в зависимости от скорости обмена МОДУЛЬ-ВНЕШ МК (точно не знаю).
В модуле стоит Freescale 13192. Можно посмотреть его описание.
Если модуль-приемник не отвечает, то по DataSheet передающий делает 3 попытки. Нужно подтверждение - сами организуйте "квитанции" на более высоком уровне (в своей программе).
В принципе, MaxStream в онлайне отвечает на тех вопросы (на англицком):
http://www.maxstream.net/support/
Там фото человечека и надпись Chat now. Я простые вопорсы задавал - отвечает тут же!
Прошивку можно там же спросить, а можно на www.compel.ru (Я у них модули брал)
У меня XCTU не зависает, а просто говорит "нечего обновлять", хотя прошивка у меня 1.06.
Кстати, тут на днях подключил к модулю XBee PIC16F676 и DS1820. Питание от пары аккумуляторов через DC/DC. Спящий режим. Потребление мизер. Пару ночей мониторил температуру в морозильных камерах своих двух холодильников на кухне (по радиоканалу с сохранением данных в файл через Telemax). Забавная статистика. Импортный навороченный LG дает в морозилке более высокую температуру, чем старенький "Полюс". Ветеран дает в минимуме -18. Я даже не ожидал.
Gulf
сообщение Mar 30 2006, 16:51
Сообщение #32
Пользователь №: 14 855
А какие аккумуляторы использовали? При -18 не всякий аккумулятор сможет долго работать, а даже если и сможет, то отдаваемый ток очень сильно снижается.
И как модули себя вели при работе из холодильника? Ведь там практически замкнутая металлическая клетка получается.
OPM
сообщение Mar 30 2006, 17:04
Сообщение #33
Аккумуляторы ведут себя хорошо, хотя это древние NiCd (лет 5 им). Я же говорю - Sleep (ток менее 10 мКА измеренный). Передаю раз в 4 секунды (15 мС на просыпание плюс передача ~ 10 байт). Затем опять в спячку на на сколько WatchDog-а хватает. Месяцами будет так работать. Передает нормально из холодильника+пробивает 1 ЖБ стену на 1 мВт. Вот соберусь - выложу отчет ( даже температурные графики построил в Excel)
Сообщение отредактировал OPM - Mar 30 2006, 17:06
OPM
сообщение Mar 30 2006, 17:19
Сообщение #34
Вот, получил ответы от Maxstream (работает техподдержка!)
Файл прислали v1.08
Hello,
Below is the complete transcript of your chat session:
Company:
Department: Support
Email: reubenb@maxstream.net
Day: Thu 03/30/06 09:47 am
"Does RF speed changes if I change UART baud rate (9600,19200,...etc)
** You are now speaking with Travis H., Support. **
Travis H. : Hello, how are you today?
Petr : Fine, What's about RF speed. Is it the same regardless UART
speed? I mean XBee 802.15.4. products
Travis H. : The RF data rate is 250Kbps irregardsless of interface
data rate.
Petr : Thank you. And another question. How can I get information if
my packet was received by another Xbee module?
Travis H. : What sort of information were you looking for... Addressing info? Or reception info?
Petr : Just confirmation of success delivery of packet. As far as I
understand XBee will try to send packet 3 times. And if it fail, how
can I get information about this?
Travis H. : If you are looking for reception info (or addressing info
for that matter) you can use the API... The API gives you a response frame telling you the status
of your packet (success, ACK failure, CCA failure, or purged).
Petr : What command?
Travis H. : ATAP, but you must have firmware v108.
Travis H. : Do you have firmware v108?
Petr : I really have 1.06 and XCTU said me - nothing to update! Where
I am wrong?
Travis H. : Did you just click the "Download new firmware" button in
CTU?
Travis H. : (then select web)
Petr : Yes I did
Travis H. : What response did the popup window give you?
Petr : XCTU try to connect some time, then I get information -
something like - there are nothing new for you.
Travis H. : I can send it to you, what is your email address?
Petr : It's fine! Please: rrr2000@rambler.ru
Travis H. : I just sent it...
Travis H. : You should recieve it in a few moments.
Petr : Thanks a lot. Generally XBee is amazing module.
Petr : By!
Travis H. : Bye
Gulf
сообщение Mar 30 2006, 20:21
Сообщение #35
Выложите пожалуйста здесь новую прошивку для всех, чтобы не стучаться всем сразу в саппорт. А как кстати дела обстоят с документацией, ведь судя по вашему разговору они в новых прошивках новые API функции вводят. На сайте лежат старые доки.
OPM
сообщение Mar 31 2006, 17:02
Сообщение #36
Вот, что мне прислал MaxStream.
Описание лежит здесь:
http://www.maxstream.net/products/xbee/pro..._RF-Modules.pdf
Сообщение отредактировал OPM - Mar 31 2006, 17:03
BoolAB
сообщение Apr 1 2006, 06:29
Сообщение #37
Пользователь №: 15 602
Огромное спасибо OPM!
Ну и всем остальным :-)
BoolAB
сообщение Apr 11 2006, 08:29
Сообщение #38
Господа! Ещё вопрос.
Какое же напряжение питания подавать на модуль? По DS пишут Vcc от 2.8 до 3.4В. И все остальные параметры измерены при Vcc=3.3В. Как-то несерьёзно почти на грани работать? Или 3.4 - это не предел?
OPM
сообщение May 24 2006, 17:48
Сообщение #39
Любителям модулей MaxStream - теперь все в ваших руках!
http://www.compel.ru/news/company/2006051901
George!
сообщение Sep 11 2007, 04:57
Сообщение #40
Из: Омск
Пользователь №: 3 489
Прошло больше года с момента написания последнего поста. Но есть один вопрос который не дает мне покоя. Кто нибудь знает где достать полный список API функций для XBee?
OPM
сообщение Sep 12 2007, 17:00
Сообщение #41
Закачайте с сайта MaxStream последнюю версию
http://www.maxstream.net/hottag/index.php?...es_802.15.4.pdf
если лень заполнять данные - жмите смело "Skip registration"
Прикрепленный файл  product_manual_XBee_OEM_RF_Modules.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2854
George!
сообщение Sep 13 2007, 09:31
Сообщение #42
Из: Омск
Спасибо. Я просто не до конца был уверен что это весь список...
Velund
сообщение Oct 8 2007, 16:16
Сообщение #43
Пользователь №: 1 177
Хотелось бы поднять тему...
Читаю сейчас сайт максстрима - и вижу что пояились XBee series 2, только 2-мвт версия, которую они рекомендуют для mesh networks, а старые модули - только для P2P и P2MP (но есть 60-мвт версия)...
ZigBee firmware для старых обновилось до 8xx7, но осталось бетой и по моим сегодняшним потыкам глюкаво до изумления (хотя может это X-CTU новая глючит).
Кроме того, наткнулся на упоминание в FAQ, что первые и вторые между собой не совместимы (это действительно так, или что то не так я понял?).
Похоже на какое то кидалово. Я закладывался на них в надежде что будет доступна mesh через какое то время для Xbee Pro... И что теперь делать?
Вот что смутило:
http://www.maxstream.net/education/tech-tips/2007/05.php
Q. Last month you announced the XBee Series 2 module. What is the difference between the XBee Series 1 and XBee Series 2 and when would I design in one module over the other? Are the two modules compatible at all?
A. The XBee Series 1 and the XBee Series 2 modules have the exact same form factor and are pin-for-pin compatible, but they are based on different chip sets and are running different protocols, so they are not over-the-air compatible. The Series 1 module is based on the Freescale chipset and is intended to be used in point-to-point and point-to-multipoint applications. The Series 2 module is based on the Ember chipset and is designed to be used in applications that require repeaters or mesh. Both modules have the option to interface via AT or API modes and both series will be offered and fully supported moving forward.
plan
сообщение Oct 9 2007, 05:25
Сообщение #44
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
У меня к Вам вопрос. Глючит -это имеется ввиду задержка при передаче информации от координатора к роутеру.У меня задержка бывает доходит до 4 сек. Это нормально или надо все таки искать нормальную прошивку (пробовал 13,14,18).
Velund
сообщение Oct 9 2007, 09:02
Сообщение #45
Глючит - это не то слово. Скорее - не работает надо сказать.
Новые 8x17 не работают вообще на модулях ревизии 6 (у меня есть XB24 Rev. 6 и Rev.7). Прошивка грузится - и все, тишина. Пока с передергиванием питания не перешьешь назад на 8x13 - модуль мертвый.
Ладно, пробую в сети оставить оставить координатор и один из рутеров (Rev.7) с прошивкой 8x17, а один из рутеров - 8x13 . Цепляется только рутер с 17 прошивкой. Перешиваю координатор на 13 - цепляется только рутер с 13 прошивкой, тот что с 17-й - выпадает (не посмотрел с какой ошибкой он там висит, но факт что версии между собой не совместимы, а последняя судя по всему не совместима с более старыми ревизиями железа).
В общем это ZigBee Beta firmware для первых XBee с моей точки зрения - вещь непригодная в принципе. Будет ли нормальное для Pro когда нибудь - сомневаюсь сильно уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
