katz
сообщение Sep 10 2007, 12:41
Пользователь №: 24 367
Коллеги, есть вопрос - надо сформировать и выпихнуть на разъем сигнал внешней синронизации в полном соответствии с G.703.13 "2048 kHz syncronization interface". Исходный цифровой сигнал 2.048 Мгц есть (LVCMOS или LVTTL). Подскажите, плиз, кто сие делал - как аккуратно превратить эту цифру в аналоговый синус, да чтоб всякие джиттеры-вандеры не появились - микрухи может какие применить, PLLки с аналоговым выходом, рассыпушные варианты? Сам с аналоговой техникой не очень 07.gif
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал katz - Sep 10 2007, 12:54
DuHast
сообщение Sep 10 2007, 14:23
Пользователь №: 18 797
Спасибо заранее
Берёте генератор с частотой N*2048 (лучше если N-степень двойки, помоему с N=16 Вы поместитесь в требования G.703.13 ) подаете его на счетчик до N. При смене полярности входного информационного сигнала обнуляете значение счетчика. Старший разряд счетчика - меандр с частотой 2048, синхронной с входным сигналом. Зачем вот только Вам аналоговый синус на выходе? Ну подайте сигнал на полосовой фильтр чтоли.
Designer56
сообщение Sep 11 2007, 07:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Импульсный трансформатор на выход, для формирования сигнала согласно таблице 11 из G703/13.
katz
сообщение Sep 11 2007, 07:25
Спасибо, по цифровой части понятно.
Собсно, меандр 2048 в маску нормально влезает, просто не соображу, как правильно его подать на выходной транс, и можно ли это вообще делать - прямо с выхода ПЛИС, например? Выход какой дифференциальынй применить, типа LVDS ЧЕГО-нить?
Спасибо, насчет транса - это понятно, не вполне ясно, чего еще надо повесить между цифровым выходом с меандром 2048 и трансом? Напр, согласующий резистор 120 Ом в параллель надо, дабы соблюсти требование табл.11? Надо ли сделать цифровой выход дифференциальным?
Designer56
сообщение Sep 11 2007, 07:40
Из: Уфа
Мы делали просто транс с симметричными обмотками, обе половины которого питаются от транзисторов (импульсных, разумеется), включенных по схеме дифкаскада.В коллекторы включались полуобмотки, параллельно которым ставились резисторы номиналом вдвое большим, чем требуется для согласования с линией по таблице 11. С учетом коэфф. трансформации, разумеется. Базы транзисторов возбуждались парафазным сигналом с логики. Средняя точка тр-ра- к +5В.
katz
сообщение Sep 11 2007, 08:40
Спасибо огромное, накидал себе "со слов" схемку - идея понятна, только слова "импульсный транзистор" и "дифкаскад" внушает суеверный ужас smile.gif - очень давно юзаю голую цифру, аналоговую обвязку вешаю строго по рекомендациям даташитов и все, чему учили в институте, давно забыл sad.gif
А нельзя ли попросить какую-нить ссылочку на указанную схему или просто этот кусочек прислать? И тип транзистора - для примера? Мыло: spnick_jb@mail.ru Спасибо еще раз!
DuHast
сообщение Sep 14 2007, 17:47
Это Вы немого поторопились - в описаной схеме есть ошибка (проанализируйте её работу при чястоте кварца опережающем частоту сигнала).Но если принцип понятен, то ошибку легко поправить.
katz
сообщение Sep 18 2007, 09:10
Хм, это Вы мне ошибку специально "подсунули"? sad.gif smile.gif smile.gif Чтоб мозгами поднапрячься? smile.gif
Чессгря, детально схемку не анализировал - потому как выходной цифровой сигнал 2.048 у меня уже есть, и как он сформирован, не очень волнует smile.gif
Интересовал вопрос трансформаторно-аналогого стыка - и он уже снят, решение нашлось.
Всем спасибо за отклики!
Designer56
сообщение Sep 18 2007, 09:20
Из: Уфа
К вопросу по стыку- я разыскал свою схему, она еще была не в электронном виде, это было лет 20 уже назад, если нужно, я вам её переведу в эл. формат.
katz
сообщение Sep 19 2007, 11:27
Спасибо огромное, если а)не трудно и б)не займет много времени - переведите, пожалуйста (мыло мое чуть выше по теме). Очень возможно, что, когда встанет вопрос о цене, Ваша схема будет существенно выигрывать smile.gif
Designer56
сообщение Sep 20 2007, 08:48
Из: Уфа
Я ввел с бумаги схему в Оркад, вернее её выходную часть, вместо генераторов V1,V2- парафазные лог. выходы.
Да, чуть не забыл- для защиты схемы от наведенных импульсных воздействий нужно включить по два встречно-включенных импульсных диода между каждым кждым выводом первичной обмотки и +5В и общим проводом.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(217.31 килобайт)
katz
сообщение Sep 20 2007, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
