2 страниц V  < 1 2
> Выравнивание в gcc, Обращение по нечётным адресам
xelax
сообщение Sep 10 2007, 07:39
Сообщение #16
Пользователь №: 22 035
Цитата(Alex03 @ Sep 10 2007, 11:34) *
Эт кто такие данные предоставляет?
А это видимо в любом случае регистр. Какой? Кроме как из кода операции видимо никак не узнать.
Регистр статуса контроллера памяти Название регистра: MC_ASR
Регистр адреса аварийной ситуации Название регистра: MC_AASR
для at91sam7 см. либо user manual, либо
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._sam7s/19_3.htm
Очень хотелось бы избежать анализа кода инструкций, очень уж это по-линуксовски сложно.
Сообщение отредактировал xelax - Sep 10 2007, 07:42
Gemm
сообщение Sep 11 2007, 10:39
Сообщение #17
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Подскажите, пожалуйста, как делать выравненные структуры в IAR? Например, хочу, чтобы следующая структура была длиной 12 байт, чтоб два первых shorta лежали с интервалом в 4 байта. Пробовал использовать #pragma pack(4) - не помогает....
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
Alex03
сообщение Sep 12 2007, 05:40
Сообщение #18
Пользователь №: 12 034
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
Про IAR не скажу, но есть ли в вашем случае смысл использовать short вместо int/long?
scifi
сообщение Sep 12 2007, 07:50
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
Для этого делается заполнение:
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short padding1;
    unsigned short B;
    unsigned short padding2;
    unsigned long C;
} s_abc;
Или при помощи безымянных битовых полей (совсем красиво):
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short : 16;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
