2 страниц V  < 1 2
> Фазовый детектор как метод определения скольжения ротора, Вопрос к приводчикам
_Pasha
сообщение Sep 12 2007, 06:15
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Извините, в прошлом посте немного обманул. Там ШИМ принимает значение [0,1].
Здесь уже ближе к истине.
[attachment=13628:attachment]
repairDV
сообщение Sep 12 2007, 10:23
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Большое спасибо за советы. Сейчас в этом во всём разбираюсь.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
alexander55
сообщение Sep 12 2007, 11:30
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 09:02) *
Я думаю, в стране ещё есть приводчики
Я когда-то давно занимался этими делами.
Вопрос такой: зависит ли фаза самой ШИМ-модулирующей частоты от величины скольжения ротора, т.е., совпалает ли она по фазе после снятия её "отклика" на выходе с вторички трансформатора тока с той частотой, которая имеется у нас на выводе микроконтроллера, который её формирует?
Чувствую, здесь какое-то недопонимание автора процессов в асинхронном приводе.
Это -для затравки по асинхроннику.
Скольжение - отставание ротора от поля статора. Проще говоря, это пружина - чем больше скольжение, тем больше усилие, которым тащится ротор. Понятно, что усилие создается током.
Теперь по приводу.
Рассогласование по скорости подается на регулятор скорости. Затем токоограничение - задающего сигнала на ток.
Далее рассогласование по току проходит через регулятор тока.
Полученный сигнал является входным для формирания синусоид.
Из сигнала выпрямителя ШИМ способом
формировуется sin инвертором.
deemon
сообщение Sep 12 2007, 12:38
Сообщение #19
Пользователь №: 24 888
Странная какая-то схема ..... зачем-то опорник подключён к кондёру фильтра smile.gif Что-то здесь явно не так ......
P.S. Хотя , к этому же опорнику подключены и входы ........ тогда в этом есть смысл .
Сообщение отредактировал deemon - Sep 12 2007, 12:41
repairDV
сообщение Sep 12 2007, 12:55
Сообщение #20
Из: Хабаровск
Скольжение тем больше, чем больше нагрузка. Если нагрузка очень большая, то ротор останавливается.
Но - в том способе, который использую я, явление обратное. Чем выше нагрузка и, соответственно, больше замедление вращения ротора, тем меньше угол сдвига фазы между током и напряжением. При заклиненном роторе этот угол равен нулю.
При вращении на холостом ходу этот угол соответствует тому кос.Ф, который указан на шильдовой табличке электродвигателя.
Ну, это нужно знать векторную диаграмму: как расположены вектора тока статора и ротора на координатной плоскости.
Теперь по приводу.
Такое было раньше. Электропривод, представляющий из себя шкаф в пол-стены, большое количество плат, логика серий 511 и 155, операционники, аналоговые настройки. Сейчас это всё умещается в программе одного-единственного микроконтроллера.
Сообщение отредактировал repairDV - Sep 12 2007, 13:51
_Pasha
сообщение Sep 12 2007, 14:07
Сообщение #21
Цитата(alexander55 @ Sep 12 2007, 15:30) *
Теперь по приводу.
* У нас бездатчиковый привод. А рассогласование по скорости - искомая величина. crying.gif crying.gif
А вообще, тема интересная. Это все можно и нужно делать в цифре. И попробывать хочется. Только
приводы, которые я делаю, управляются простенькой ATMEGA8. Старушка не потянет.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 12 2007, 14:34
repairDV
сообщение Sep 12 2007, 22:59
Сообщение #22
Из: Хабаровск
Я вначале тоже упражнялся с AVR, но по мере усложнения программы он начал не справляться с задачами. Потом - Сименсовские C164 и C167, С164 - это микроконтроллер с узкой специализацией, который не может работать без датчиков Холла, они оба также имеют невысокие возможности, затем попробовал TMS320F2812, но, по моему мнению, это худший процессор из существующих, закинул его в угол подальше, потом наткнулся на описание Фрискейловской серии 56F8xx, и здесь вроде уже дело пошло. Пока упражняюсь с простейшим - 56F803, у него обнаружено много глюков, но всё равно это, мне кажется - лучшее. Просто не хочется делать простой частотник, сделать - так уж вещь.
alexander55
сообщение Sep 13 2007, 05:21
Сообщение #23
Бывалый
Да.т это так. Это механическая характеристика двигателей.
Вы правы и не правы и вот в чем.
Двигатель - это индуктивно - резисторная нагрузка. При вращение двигателя возникает противоЭДС, пропорциональная скорости вращения. Все, что Вы говорите, подтверждает это.
Это вопросы реализации. Я и 20 лет назад делал цифровые привода на одной плате (на 8088 - ничего другого, к сожалению, реально не было).
Сообщение отредактировал alexander55 - Sep 13 2007, 05:23
_Pasha
сообщение Sep 13 2007, 08:05
Сообщение #24
А как Вам PLL - кровь не пьет своими требованиями по топологии платы и помехоустойчивости?
ИМХО, буржуи зашли далеко, но не совсем туда, куда надо.
Если не секрет, какие мощности приводов делаете?
Я - до 5.5 кВт (380В). Дальше пока не лезу. Но те,что делаю, по надежности нормально.
Люди ценят
repairDV
сообщение Sep 13 2007, 08:53
Сообщение #25
Из: Хабаровск
Пока это всё только в мечтах. Этим приходится заниматься в свободное от основной работы время. А на работе я - всего лишь электромеханик, занимающийся починкой электровозов(по части электропривода-железнодорожного монстра постоянного тока).
alexander55
сообщение Sep 13 2007, 12:23
Сообщение #26
Бывалый
Люди ценят
Я думал, что привода в нашей стране никому не нужны. Станкостроение на нуле. Частникам надо подешевле, строителям, пилорамщикам - нерегулируемый. Железная дорога - у них все свое. Если не секрет - кто берет ?
_Pasha
сообщение Sep 13 2007, 18:54
Сообщение #27
Не секрет. Мелкие предприятия по производству полиэтиленовых, кондитерских, стройматериалов,
химики, стоматологи...
Короче - тема стратегическая. Кто понимает, конечно.
В нашей стране (Украине) спрос- то есть. Но только на качество и хорошую техподдержку.
Т.Е. при покупке фирмы (LENZE, например), люди оказываются посланными нах при каких-либо
проблемах. Не в буквальном смысле, конечно, а в смысле сроков решения проблемы.
Ну да ладно, хватит оффтопика
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
