3 страниц V   1 2 3 >
> усиление тока, нужен всего один транзистор
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 05:49
Пользователь №: 30 460
Собственно, на автомобиле с комутатора подаётся усиленный ток на высоковольную катушку (трансформатор).
Я думаю проблема в том что этот ток слабый. и необходимо его усилить.
Плюс идёт напрямую на катушку.
Минус - это импульсы вырабатываемые комутатором.
думаю надо в разрыв минусового выхода с комутатора на катушку поставить транзистор.
база с комутатора
эмитер на катушку
минус с акумулятора.
вроде всё просто, если я прав конечно?
сопротивление катушки 0,7Ом.
получается максимальный ток 25А.
напряжение 15В.
частота мах 200Гц.
импульсы скорее всего пилообразные.
вопрос в том что поставить? в этом я не особо...
если можно варианты транзисторов.и куда что подключать.
или другие идеи?
очень надо, спасибо!
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 06:28
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Сергей Dunik в коммутаторах и так мощьный транзистор на выходе...
В некоторых коммутаторах стоят КТ8231А1, вот они часто вылетают и параметры очень разняться (стокнулся с этим на двухканальных коммутаторах)...можно заменить на BU941Z. Он покачественней будет.
Massi
сообщение Sep 13 2007, 06:36
Пользователь №: 13 556
для начала там стоит IGBT и так хороший...там напряжение скачет до 800 вольт...цэ пэршэ
другэ...а кому это надо...мощность искры увеличить...эрозия свечу сожрет
лучче многоискровость организовать...
если это для авто/мото то бери вазовский комутатор и датчик Холла...
если для исследований чего либо...ну там крыс бить...то ТДКС очень злая вещь...
Motobaza.kiev.ua
bav
сообщение Sep 13 2007, 06:47
Пользователь №: 6 184
только помните, транзисторы могут не выдержать
посмотрите в коммутаторах RC цепочку между эмиттером и коллектором, она ограничивает импульс напряжения. можно поварьировать с номиналами в сторону уменьшения емкости и увеличения сопротивления. Но помните, могут вылетить транзисторы.
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 06:59
Из: г. Запорожье
Цитата(bav @ Sep 13 2007, 10:47) *
не понятно...комутатор тупо садит катушку на массу. Как там увеличить напряжение? Времязадающие цепочки лучше не трогать, вылетают транзисторы полюбому.
Да и вообще не понятно чего хочет добиться автор топика. Мощьности обычного коммутатора хватает за глаза...дальнейшее усовершенствование системы зажигания - переход на статическое распределение энергии, т.е. отказ от "бегунка".
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 07:13
поясняю господа.
комутатор неразборный. залитый.
он новый. катушка с ним даёт искру пробивающую на 3мм.
если же подать имульс 12В на катушку "вручную", то искра достигает положенных 10мм.
следовательно дело в комутаторе (катушка впорядке). или до него. но датчик импульсов - новый, а в мозги лезть... дохлый номер.
остаётся усилить ток комутатора.
там либо не 12В (это можно исправить), либо импульс короткий. но не похоже.
т.е. нужно попытаться поставить транзистор. я не знаю какой.
правильной p-n ориентации.
минус с комутатора на базу, минус акума на колектор.
+ с катушки на эмитер.
так?
помогите
bav
сообщение Sep 13 2007, 07:15
увеличить напряжение означает: УВЕЛИЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ. А как? - соединить последовательно два аккумулятора smile.gif , поставить DC-DC.
об этом я предупредил, аж два раза
верно, это загадка.
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 07:16
Из: г. Запорожье
bav
сообщение Sep 13 2007, 07:19
дело не только в коммутаторе. как Вы делаете импульс вручную, с какой частотой? 0,01 Гц. А коммутатор на 3кГц? разница не удивительна. попробуйте вручную через коммутатор.
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 07:30
Из: г. Запорожье
Вроде должно быть 20-30кВ, это как раз на воздухе 3 мм... Или это для электрошокера? smile.gif
3кГц smile.gif что это за ДВС такой? Это же какие обороты бешенные получаются smile.gif 2 оборота коленвала=4 искры...
Сергей Dunik
уверены?
со старым датчиком коленвала катушка давала искру на 1мм. с новым уже на 3мм.
тупо садит на массу говорите?
я же говорю.
есть 2 варианта.
либо длительность импульса маленькая
либо напряжение.
напряжение я могу попробовать увеличить.
для этого и нужна ваша помощь.
bav
ну, 20-30кВ это примерно 5-6 мм.
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 07:32
Из: г. Запорожье
Озвучьте марку авто и модель коммутатора. Я так понимаю это инжектор?
bav
сообщение Sep 13 2007, 07:33
ошибся маленько
alex2103
Из: г. Запорожье
ДПКВ тут вообще не при чем...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:59
