> Линейный стабилизатор напряжения, с программируемым ограничением тока
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 05:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9 103
Подскажите пожалуйста линейный стабилизатор напряжения с программируемым ограничением по току и напряжению, который удовлетворял бы следующим параметрам:
Uвх 15 В
Uвых 12 В
Iвых 80 мА
Alexandr
сообщение Sep 13 2007, 07:32
Пользователь №: 1 283
Давайте ка уточним задачу: зачем нужно что-то программировать, если точно заданы величины тока и напряжения? Если нужно что-то менять, то надо указывать диапазон изменений. При ограничении тока в 80мА, что должен делать стабилизатор, если устройство требует допустим 90мА? Вам нужен готовый интегральный стабилизатор или хотите спроектировать свой? Интерфейс програмирования какой? или управление аналоговое, а может ручная настройка?
Иван Сусанин - первый полупроводник
dxp
сообщение Sep 13 2007, 07:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Uвх 15 В
Uвых 12 В
Iвых 80 мА
Боюсь, что в готовом интегральном виде такие вещи найти будет очень сложно. Как вы себе представляете программирование? А вот соорудить самому можно вполне.
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 08:42
Из: Екатеринбург
Требуется линейный стаблизатор, у которого диапазон входного напряжения от 10 до 15 В, регулируемое выходное в диапазоне от 5 В до 12 В, регулируемое ограничение по току от 10 мА до 100 мА.
Регулировка внешней обвеской или еще как.
Если устройство требует ток более "установленного", то ограничиваем ток на отметке "установленного".
P.S. Микросхем с регулировкой по напряжению море, а с регулировкой по току не нашел.
Stanislav_S
сообщение Sep 13 2007, 08:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну тогда взять LM317 + обвязка, за основу можно взять схему из ДШ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 09:06
Из: Екатеринбург
А что нибудь не столь массивное smile.gif + выход индицирующий превышение заданного порога по току.
Tanya
сообщение Sep 13 2007, 09:15
Пользователь №: 12 883
А с какой точностью должно быть ограничение по току?
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 09:18
Из: Екатеринбург
10 мА вполне устроит
Tanya
сообщение Sep 13 2007, 09:44
Тогда что Вас смущает? Когда-то такая тема обсуждалась тут...
Можно, например, примерно след. примитивным образом.
Шунт такой, что при токе 100 ма глядящий на него переход база-эмиттер открывается. Но только база смотрит через резистор, сопротивление которого много больше сопротивления шунта, на который Вы можете подать добавочный ток от генератора тока, снижая таким образом порог срабатывания...
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 10:05
Из: Екатеринбург
А на одной микросхеме с минимальной внешней обязкой?
P.S. Сопротивление шунта на 12 В, 80 мА уже влияет (большое сопротивление).
Можно конечно на операционнике токовый датчик сделать (тоже с шутном, но с меньшим сопротивлением). Но интересуют готовые микросхемы.
smk
сообщение Sep 13 2007, 20:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
При входном 15В, а выходном 5В - это одно устройство, а при входном 10В, а выходном 12В - другое. Я бы предложил повышающий преобразователь на MC34063. Напряжение регулируем делителем обратной связи, ток - резистором, датчиком тока. Единственное неудобство это то, что резистор-датчик тока имее сопротивление единицы Ом.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
