11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вышла FreeRTOS V4.0.5 ... 8.2.3, проект прогрессирует!
deadman
сообщение Sep 13 2007, 09:19
Сообщение #31
Пользователь №: 30 506
Веселая ОСь.
Пришлось вернуться к старому Keil.
Начинаю применять. Посмотрим, что получится.
Пока могу сказать, что надо очень аккуратно с указателями: стеки у задач свои, можно запросто нарваться на DAbt_Handler и долго искать хвосты.
zltigo
сообщение Sep 13 2007, 10:04
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(deadman @ Sep 13 2007, 12:19) *
Веселая ОСь.
А что, бывают системы с вытесняющей многозадачностью у которых "стеки задач НЕ свои" smile.gif или в случае если системы никакой нет, то с указателями можно обращаться как попало smile.gif и без последствий???
deadman
сообщение Sep 13 2007, 10:30
Сообщение #33
С указателями аккуратно обращаться надо всегда. А в случае с freeRTOS ОЧЕНЬ аккуратно.
Причину вылета по Dabt искать в чужих исходниках "весело", особенно если видишь эту ОС впервые.
zltigo
сообщение Sep 13 2007, 12:13
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Цитата(deadman @ Sep 13 2007, 13:30) *
Ну с этим все просто - примите, как аксимому, что нашалили именно Вы сами. Вероятность этого несоразмерима с вероятностями "шалостей" достаточно обкатанной системы и тем более компилятора...
deadman
сообщение Sep 14 2007, 06:18
Сообщение #35
Просто столкнулся с проблемой описанной в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33479
У меня LPC2119, плата своя. Довольно часто вылетал на DAbt & PAbt, судя по всему из-за MAM`а, т.к. скорость скинул - заработало.
alexander55
сообщение Sep 14 2007, 06:26
Сообщение #36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А какая разница, есть колесо или нет. Это проблема программирования железа, а не оси.
zltigo
сообщение Sep 14 2007, 09:20
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Цитата(deadman @ Sep 14 2007, 09:18) *
Просто столкнулся с проблемой описанной..
Ага "столкнулся" - ну не имеет описанная проблема отношения к LPC2119.
Ищите ошибки. У себя ищите.
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 15:33
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
4.5.0 официально зарелизился. Сегодня дошли руки посмотреть - все осталось, как в депозитории. Все очень небрежно реализовано в виде заплаток sad.gif, опечатки, остуствие документации. Что-то странное. Видимо придется при необходимости делать по другому. Пока превнесенные наработки у себя использовать не буду sad.gif.
zltigo
сообщение Oct 28 2007, 19:41
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
4.6.0 объявился. Ну максимум на 4.5.1 тянет. Изменения только в GCC порте, дабы глюки от использования разных компиляторов минимизировать.
Ну и для 8/16 бит портов ошибочку в queue.h тихонечко подчистили. Все sad.gif.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 22:07
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Собственно вот:
http://www.freertos.org/port_PIC32_MIPS_MK4.html
P.S.
Oldring
сообщение Nov 6 2007, 10:05
Сообщение #41
Пользователь №: 1 874
А кстати, в связи с набором этой операционкой популярности поясните мне, пожалуйста, такой момент. Есть ли в FreeRTOS средства борьбы с priority inversion, или RT в названии для красного словца? Насколько я понял, только в этой самой последней версии появились мьютексы с неким наследованием приоритета, а до этого ничего не было...
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Nov 6 2007, 10:18
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
В 4.6.0
Рассуждения о нюансах реализации поведения были инициирована Автором на форуме.
zltigo
сообщение Dec 9 2007, 23:59
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
4.7.0 объявилась. Несколько облегченные очереди в качестве альтернативы.
http://www.freertos.org/temp.html
Лобовые счетные семафоры. Первоисточник:
Changes between V4.6.1 and V4.7.0 released December 6, 2007
+ Introduced the counting semaphore macros and demo source files. The
Open Watcom PC project has been updated to include the new demo. See
the online documentation for more information.
+ Introduced the 'alternative' queue handling API and demo source files.
The Open Watcom PC project has been updated to include the new demo
source files. See the online documentation for more information.
+ Added AT91SAM7X Eclipse demo project.
+ Added the STM32 primer demo project for the GCC compiler and Ride IDE.
+ Removed the .lock files that were mistakenly included in the V4.6.1
eclipse workspaces.
Для раздумий над альтернативными семафорами рекомендую посмотреть сюда
http://freertos.narod.ru/semaphore.zip
zltigo
сообщение Feb 5 2008, 01:07
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
4.7.1
+ PIC32 (MIPS M4K based 32bit microcontroller) is now a fully supported
port.
+ All IAR Embedded Workbench demos for ARM targets are now saved in the
Embedded Workbench V5.x format. Embedded Workbench V4.x users can still
obtain the FreeRTOS.org V4.7.0 code from SourceForge, in which the old
format is used.
+ Mutexes with priority inheritance have been implemented to compliment the
existing binary semaphore features.
+ New recursive semaphore (mutex) functionality has been added.
+ New counting semaphore functionality has also been added.
+ Queues are now more flexible with the addition of new xQueueSendToFront(),
xQueueSendToBack() and xQueuePeek() API functions.
+ More support for Eclipse based projects.
Chudik
сообщение Feb 23 2008, 16:34
Сообщение #45
Пользователь №: 15 676
Цитата(Alechek @ Aug 28 2007, 02:43) *
Скачал API c сайта, скомпилил в chm
выложил на фтп
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
