3 страниц V  < 1 2 3 >
> усиление тока, нужен всего один транзистор
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 07:43
Сообщение #16
Пользователь №: 30 460
Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 10:30) *
Вроде должно быть 20-30кВ, это как раз на воздухе 3 мм...
да нет.
в цилиндре давление такое что для проверки силы искры на воздухе делают зазор 10мм.
ну минимум 7.
если на катушке оно 3 мм, то пока дойдёт по ВВ проводам и потеряется на трамблёре, то как раз остётся 1 -1,5 мм.
движок с такой искрой даже не схватит никогда.
Да инжектор.
авто 405 пежо.
модель комутатора не знаю. думаю неизвестная вам.
зажигание - с электронным управлением угла опережения.
т.е. всё регулируется ЭБУ.
и сила искры может быть запросто зависеть от ДПКВ
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 09:29
Сообщение #17
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
ДПКВ индуктивный датчик, который висит на входе ЭБУ. ЭБУ анализирует сигнал и формирует задержку так, чтоб получалось опережение по отношению к ВМТ. В ЭБУ стоит моломощный транзистор, который управляет комутатором. Коммутатор же управляет накопление энергии в катушке...
Если система с одной катушкой, то попробуйте поставить коммутатор от отечественной машины, например от 2108.
почил я про пыжевский коммутатор...может я не про то читал, но там од ЭБУ не слова. Обычный трамблер, только датчик там индуктивный, так что от 08 не подойдет - там холл...
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 09:40
Сообщение #18
alex2103. т.е. комутатор просто усилитель? зачем там две микросхемы?
у меня ещё есть выход на тахометр. от 2108 точно подойдёт?
какая там распиновка контактов?
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 09:45
Сообщение #19
Из: г. Запорожье
Сергей Dunik, от 2108 не подойдет. Вы не сможете к нему подключить родной датчик в трамблере. Какой тип двигателя у тебя?
думаю можно будет что-то придумать...
Сообщение отредактировал alex2103 - Sep 13 2007, 09:46
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 09:49
Сообщение #20
ну я посмотрел от 2108. там же с датчика хола трёхконтактный выход.
а у меня с ЭБУ идёт один провод на комутатор.
И датчика хола нет. У меня ДПКВ.
может нужен самый простейший комутатор, который просто усиливает?
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 12:24
Сообщение #21
Из: г. Запорожье
Если так, то можно поставить коммутатор 2108 по схеме от 2108. Попробуйте, стоит он недорого.
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 13:13
Сообщение #22
в место датчика хола что подключить?
транзистор BU941Z является NPN.
т.е. на базу надо давать плюс.
так?
мне же он не подойдёт? у меня на базу минус должен подаваться.
подскажите. может не прав...?
Сообщение отредактировал Сергей Dunik - Sep 13 2007, 13:16
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 13:19
Сообщение #23
Из: г. Запорожье
так?
мне же он не подойдёт? у меня базу минус должен подаваться.
Вместо хола - ваше ЭБУ.
BU941Z или аналог уже стоит внутри коммутатора, можете попробывать вскрыть коммутатор и заменить smile.gif
Еще лучше узнать тип двигателя (ну чтоб я например по интернету поискал что-то по зажиганию) и тип коммутатора, а то без этих данных и ЭБУ спалить можно экспериментами.
А что вообще вас не устраивает в работе системы зажигания?
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 13:33
Сообщение #24
на какой контакт?
на датчик хола идут 3 контакта с 2108. а у меня на ЭБУ один.
Я хочу ещё один поставить между комутатором и катушкой
подскажите при NPN переходе на базу даётся минус?
мне надо на базу минус давать
Двигатель DDZ (XU9M).
Пежо 405 1990г
комутатор не даёт достаточного тока на катушку.
а катушка рабочая и даёт хорошую искру (сама по себе)
alex2103
сообщение Sep 13 2007, 14:36
Сообщение #25
Из: г. Запорожье
Вот схема включения коммутатора 2108
Если не изменяят память, то выход датчика холла под номером 2.
soshnev
сообщение Sep 13 2007, 15:49
Сообщение #26
Пользователь №: 7 989
Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 09:49) *
Собственно, на автомобиле с комутатора подаётся усиленный ток на высоковольную катушку (трансформатор).
Я думаю проблема в том что этот ток слабый. и необходимо его усилить.
Плюс идёт напрямую на катушку.
Минус - это импульсы вырабатываемые комутатором.
думаю надо в разрыв минусового выхода с комутатора на катушку поставить транзистор.
база с комутатора
эмитер на катушку
минус с акумулятора.
вроде всё просто, если я прав конечно?
сопротивление катушки 0,7Ом.
получается максимальный ток 25А.
напряжение 15В.
частота мах 200Гц.
импульсы скорее всего пилообразные.
вопрос в том что поставить? в этом я не особо...
если можно варианты транзисторов.и куда что подключать.
или другие идеи?
очень надо, спасибо!
А можно вопросы со стороны (узнать предисторию задачи)?
А раньше всё работало (и как)?
А провода и контакты проверяли (они сильноточные), потерь нигде нет?
Аккумулятор более мощный (новый) пробовали?
А из сервиса с кем-нибудь беседовали по этому поводу?
SergVZ
сообщение Sep 13 2007, 19:07
Сообщение #27
Пользователь №: 17 478
база с комутатора
эмитер на катушку
А коллектор куда? На "массу"?-потеряете еще полвольта, и закрываться бедет медленно.
напряжение 15В.
частота мах 200Гц.
или другие идеи?
Спасибо за данные, но Вы забыли про индуктивность. И частота будет в несколько раз выше- в машине кучка цилиндров.
Ток пилообразным получается как-раз из-за индуктивности: dI/dt=-U/L
поясняю господа.
комутатор неразборный. залитый.
он новый. катушка с ним даёт искру пробивающую на 3мм.
если же подать имульс 12В на катушку "вручную", то искра достигает положенных 10мм.
следовательно дело в комутаторе (катушка впорядке). или до него. но датчик импульсов - новый, а в мозги лезть... дохлый номер.
остаётся усилить ток комутатора.
там либо не 12В (это можно исправить), либо импульс короткий. но не похоже.
т.е. нужно попытаться поставить транзистор. я не знаю какой.
правильной p-n ориентации.
минус с комутатора на базу, минус акума на колектор.
+ с катушки на эмитер.
так?
1 Если я правильно понял: коММутатор залит в катушку.
2 Как "вручную" Вы подаете импульсы менее 10 мс ? У меня не получалось smile.gif Вы скорее всего давали импульсы более 0.1 с , тем самым заряжали катушку большей энергией. - можно попробовать "+" катушки посадить на более высокую "напругу", но это гемморой. Или увеличить длительность зарядного импульса ( искра возникает при размыкании) - Тут у Вас сместится угол опережения зажигания.
Про мах ток 25 А - бедный аккумулятор, его еще и стартер мучает, а какая моща на катушке выделяется : 12в*25А=300Вт sad.gif
Гиганскими искрами катушку мучать не стоит- может возникнуть пробой изоляции внутри.
Лучше выложите кусок схемы зажигания авто.
Транзистор нужно брать высоковольтный с малым времененем закрывания, если биполярный npn, полевик N-канальный.
Но если он встроен в катушку, то смысла в доп. каскаде нет
Сообщение отредактировал SergVZ - Sep 13 2007, 19:57
Сергей Dunik
сообщение Sep 14 2007, 05:01
Сообщение #28
Схему зажигания я прикрепил.
предыстория. мутная и непонятная.
вначале началось с того что машина на холоде стала ели заводиться.
проблему ненашол. но очень похоже на слабое зажигание.
потом начал чувствовать что машина не тянет. на след день начались подёргивания. и через пару минут она встала вообще. заводилась только если выжать сцепление.
начал смотреть - искры на свечах нет. на центральном проводе есть.
иногда проскакивала на свечах. потом пропала на центральном.
заменил комутатор. на центральном появилась. на свечах слаааааабая.
опытным путём выяснил что на самой катушке искра слабая и до свечей конечно не доходит.
заменил ДПКВ, бегунок и трамблёр. на свечах искра появилась. но 1мм.
машина есс-но даже не схватывает.
на ВВ провода не грещу. там и должны быть определённые потери.
искра 3мм на катушке это очень мало.
выходы:
1. попробовать усилить ток с комутатора на катушку.
а транзистором.
б поставить доп комутатор.
2. заменить катушку. но в голове не укладывается. раз даёт хорошую искру, чего менять то? самый дорогой способ. подскажите пж катушку подешевле и с хорошим искрообразованием.
подскажите пж транзистор и схему включения!
Сообщение отредактировал Сергей Dunik - Sep 14 2007, 05:04
Сергей Dunik
сообщение Sep 14 2007, 06:05
Сообщение #29
выходы:
а транзистором. подскажите пж транзистор и схему включения!
я присмотрел от 2108 -27.3705 там сопротивление перв. обмотки 0,4 Ом. не погорит комутатор?
alex2103
сообщение Sep 14 2007, 06:11
Сообщение #30
Из: г. Запорожье
Сергей Dunik, попробуйте катушку 2108.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:37
