> питание умножителя, диодно-емкостного
Dmitron
сообщение Sep 14 2007, 06:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Имею желание сделать блок питания с высоким выходным напряжением (7,5 кВ), регулируемым 500..7500В, погрешностью выходного напряжения в пределах 2 %.
по схеме: трансформатор с диодно-емкостным умножителем на 8. частота питания транса - 40..100 кГц.
Вопрос: по какой схеме лучше делать запитку транса?(коэффициент трансформации 20). Пока что собираюсь сделать нерегулируемый двухтактник(полумост) и запитывать его от регулируемого обратноходового.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
ikm
сообщение Sep 14 2007, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Сделай сразу, регулируемый, на sg3525. Это шим с двумя выходами, после трнса, или после умножителя, ставишь делитель, на вход операционика, а на другой его вход Vref через пременник. Схема точно работает делал на выходе до 20 кВ. Только длиный умножитель не делай, стабильность тяжело будет поддерживать.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Dmitron
сообщение Sep 14 2007, 09:52
Из: Севастополь
по какой схеме? полумост или с нулевой средней точкой(Push-pull)? Я пока плохо представляю как можно ШИМ-двухтактник к умножителю подключить. Если только организовать полумост и дроссель в первичку поставить.
ikm
сообщение Sep 14 2007, 14:16
Из: С-Пб
А к умножителю не надо подключать lol.gif шим на транзюки со средней точкой. Они дёргают 2 первичные обмотки повышающего транса, а вот его подключают к умножителю. Заводите обратную связь на шим. И наслаждаетесь полученым biggrin.gif Вы взгляните pdf на микруху, и всё станет ясно.
Vokchap
сообщение Sep 15 2007, 14:55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Dmitron первым делом определись какие будешь использовать диоды в умножителе, это может оказаться потом узким местом, после этого можно выбирать топологию преобразователя. С частотами более 50кГц и инверторами с прямоугольной формой сигнала могут нормально работать только диоды с обратным восстановлением менее 50нс. Если таких не найдешь (ты не указал выходной ток), но все равно охота поработать на высоких частотах, выбирай (квази)резонансные топологии инверторов (гармоническая форма сигнала), это нивелирует медлительность диодов и слабо отразится на КПД. Если хочешь иметь одинаково высокий КПД во всем диапазоне регулирования выходного, питание инвертора должно регулироваться пропорционально, вместе с изменением высокого, иначе в нижнем пределе (500В) эффективность будет крайне низкой, из-за значительной реактивной энергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
