> Ошибка в применении Microblaze, при превышении программой размера 4кб
confflex
сообщение Sep 14 2007, 14:00
Пользователь №: 11 082
Использую Microblaze c памятью на ram-блоках размером 8кб. До какого то критического момента компиляция сишной проги проходит нормально:
mb-size TestApp/executable.elf
text data bss dec hex filename
3276 789 8 4073 fe9 TestApp/executable.elf
Done.
При добавлении кода в исходник, возникает ошибка (думаю, что при превышении 4кб):
/cygdrive/c/EDK/gnu/microblaze/nt/bin/../lib/gcc/microblaze/3.4.1/../../../../microblaze/bin/ld.real: region inst_bus_cntlr_data_bus_cntlr is full (TestApp/executable.elf section bss_stack)
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [TestApp/executable.elf] Error 1
Done.
Увеличение памяти в 2 раза не помогает.
Может кто подскажет?!
KirillS
сообщение Sep 14 2007, 21:09
Пользователь №: 21 161
Done.
Done.
Я бы прежде всего посмотрел бы на аллокацию секций (bss, text, stack, heap) блокам памяти - что куда линкер пытается положить.
Открыть XPS, Software->Generate Linker Script... там всё написано.
Кстати, что это за ram-блок размером 8кб - BRAM ?
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
confflex
сообщение Sep 15 2007, 08:21
Ничего не понимаю...
После выполнения Generate Linker Script стало нормально компилиться, злосчастный предел в 4кб преодолён.
8 кб памяти в Spartan3 - 4 рамблока.
Хоть и ничего пока не понял, что это было, всё равно, большое спасибо!!!
KirillS
сообщение Sep 17 2007, 17:46
Xilinx EDK - одна большая загадка.
Наверное, linker script (where memory allocation is done) был кривой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
