> Посоветуйте DC/DC преобразователи, производителя
AlHakim
сообщение Sep 14 2007, 12:57
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
нужена фирма производитель и марка dc/dc преобразователя мощностью от 5 до 30Вт диапазон входных напряжений 10-70(80) теператур -40+85, размер не больше 40х50 желательно с поверхностным монтажем на плату
Ну так же по цене приемлимый.
Предвижу посылы smile.gif на Александр электрик, может что другое есть ??
NVade
сообщение Sep 14 2007, 13:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
я правильно понял что вам нужно 7-кратное перекрытие по входному напряжению?!
Don2
сообщение Sep 14 2007, 13:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
А выходное напряжение?
AnvarN
сообщение Sep 14 2007, 13:59
Пользователь №: 30 540
выходные напряжения +5 +/-12 +/-15 В
да примерно 7:1 я нашел тока по 5 вольтам (9-72)В Фирма Recom а вот остальные там с входным диапазоном (18-72)В это уже не подходит...
да вот еще может кто знает посоветуйте преобразователи - нормализаторы напряжения с теми же характеристиками...?!!!!
sergeeff Jr.
сообщение Sep 14 2007, 19:29
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Посмотрите у фирмы Phi-Con...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
NVade
сообщение Sep 15 2007, 13:36
Из: Новосибирск
у Recom у широкодиапазонных преобразователей мощность мала, явно не Ваш случай. Мне видится надо делать двойное преобразование. Скажем, 9-72 в порядка 8 StepDown на рассыпухе, затем из него получать все остальные напряжения. кпд не фонтан будет, но это расплата за широкий входной диапазон.
Кстати, для модулей это тоже справедливо - чем больше входной диапазон, тем хуже кпд, поэтому производители практически и не делают более 4:1.
AnvarN
сообщение Sep 15 2007, 14:03
Можно уточнить фирму производителя, а то что то не встречал такой...?????
AnvarN
сообщение Sep 15 2007, 18:54
Да не спорю мощность мала(кстати 2.5 Вт) но в принципе при их габаритах порядка 20х15 можно ставить несколько скажем 2 или 3 так что в принципе мне такой вариант тоже подходит но к сожалению у них 12(15) вольтовых подобных нет... А что касается рассыпухи то все же городить транформаторы, дроссели и тп силовые элементы по моему все-же достаточно громоздки... И все же может кто-нибудь подскажет на счет нормализаторов вроде вещь...все проблемы махом решаются...
sergeeff Jr.
сообщение Sep 16 2007, 00:39
Из: Занзибар
Пожалуйста:
http://www.hy-line.de/index.php?L=1&id=346
NVade
сообщение Sep 16 2007, 03:47
Из: Новосибирск
Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 16 2007, 07:39) *
Ну и у каких моделей Phi-Con входной диапазон больше, чем 4:1?
blackfin
сообщение Sep 16 2007, 07:23
Пользователь №: 4 261
Цитата(AlHakim @ Sep 14 2007, 16:57) *
...нужена фирма производитель и марка dc/dc преобразователя мощностью от 5 до 30Вт диапазон входных напряжений 10-70(80) теператур -40+85, размер не больше 40х50 желательно с поверхностным монтажем на плату
Вот DC/DC регулятор со входным диапазоном 6-75 В @ 15W,
National Semiconductor: LM5576
sergeeff Jr.
сообщение Sep 16 2007, 20:38
Из: Занзибар
Я помоему написал "посмотрите у фирмы Phi-Con", Вы посмотрели, то что надо не нашли, какие претензии?
AnvarN
сообщение Sep 17 2007, 05:41
Вроде то что нужно!!! Спасибо за совет.
Вот еще хотелось бы уточнить у нащих людей - LM5576 - либо любой другой преобразователь step-down является просто понижающим, или он может вытягивать напряжение... скажем если на входе 10 сможет ли выдать 20 на выход...?????
IDE
сообщение May 5 2008, 11:59
Пользователь №: 32 073
нет не сможет, это же понижающий DC-DC
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
rezident
сообщение May 5 2008, 12:04
Пользователь №: 3 882
Понижающе-повышающие DC/DC на основе м/с Step-down обычно делаются по схеме Flyback, либо по технологии SEPIC (с двойным преобразованием). Но далеко не любая м/с Step-down может работать по схеме SEPIC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
