Делитель напряжения, для импульсного преобразоавтеля, Как посчтиать? |
Sep 17 2007, 17:10
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Здраствуйте. Есть импульсный преобразователь напряжения. Ему на вход подается напряжение от 5,5 до 7,5 в, а на выходе должно быть стабильно 5в, а он выдает 4,65. . Я как понял к делителю напряжения надо припаять параллельно еще один резистр. Вопрос, как его высчитывать? На картинке схема, я понял надо считать тот который R1. R1 и R2 = 0.002 ом. Сам я не знаю как сделать. Буду признателен, если кто-нибуть подскажет.
Сообщение отредактировал RGR - Sep 17 2007, 17:14
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Sep 17 2007, 17:39
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
R1=R2*(5/1.235 - 1) => 8.23KOm В принципе, вместо вашего 8,2 получается 8,23. Если резисторы из 5% ряда, то следующее предстоит проделать: Тут два варианта - в параллель R2 припаять 47K, оценить увеличение напряжения. Если больше 5 вольт, припаять больше 47К, если меньше - наоборот  . Второй вариант - последовательно с R1 - сотни ом, начиная с 470 Ом. Если штучное изделие, то этим и ограничится. Если серия - закупаться на 1% резисторы или устанавливать подстроечный резистор для возможности регулировки выходного напряжения в пределах +\- 20% к примеру. Удачи!
Андрей Смирнов
Sep 17 2007, 18:04
Из: ПЗ
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 17 2007, 21:39)  R1=R2*(5/1.235 - 1) => 8.23KOm В принципе, вместо вашего 8,2 получается 8,23. Если резисторы из 5% ряда, то следующее предстоит проделать: Тут два варианта - в параллель R2 припаять 47K, оценить увеличение напряжения. Если больше 5 вольт, припаять больше 47К, если меньше - наоборот  . Второй вариант - последовательно с R1 - сотни ом, начиная с 470 Ом. Если штучное изделие, то этим и ограничится. Если серия - закупаться на 1% резисторы или устанавливать подстроечный резистор для возможности регулировки выходного напряжения в пределах +\- 20% к примеру. Удачи! Спасибо за ответ. Я пока плохо разбираюсь в этом всем деле, я новичек(чайник). Можете объяснить, что значит в формуле (1.235-1), и что значит 47K. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал RGR - Sep 17 2007, 18:23
Sep 17 2007, 19:43
Пользователь №: 17 478
Другими словами: Ufb (5 нога м/с)=1.235в, на выходе должно быть 5в (точка соединения R1 и L1)- по законом Киргоффа получаем уравнение 5в/(R1+R2)=1.235в/R2, а дальше подпираем сопроты из ряда выпускаемых или ставим переменный. Законы Ома, надеюсь знаете, для последовательного и для параллельного соединения резисторов.
Sep 18 2007, 04:39
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Сделайте проще - R2 замените на другой постоянный резистор номиналом 2,2 кОм, и последовательно с ним (допустим - к "массе") переменник на 1 кОм. Поставьте ручку в среднее положение, включите блок, и "на горячую" выставьте то напряжение, которое Вам требуется. Разумеется, не забудьте перед этим к выходным клемма подключить точный вольтметр.  Номиналы R2 и R2' не очень принципиальны, главное, чтобы они в сумме были примерно 3,0-3,3 кОм. Чем больше в этих 3-3,3 кОм будет "доля" R2', тем шире будет диапазон регулировки.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Sep 18 2007, 05:59
Из: ПЗ
Цитата(SergVZ @ Sep 17 2007, 23:43)  Другими словами: Ufb (5 нога м/с)=1.235в, на выходе должно быть 5в (точка соединения R1 и L1)- по законом Киргоффа получаем уравнение 5в/(R1+R2)=1.235в/R2, а дальше подпираем сопроты из ряда выпускаемых или ставим переменный. Законы Ома, надеюсь знаете, для последовательного и для параллельного соединения резисторов. Спасибо. Законы знаю  Цитата(Валентиныч @ Sep 18 2007, 08:39)  Сделайте проще - R2 замените на другой постоянный резистор номиналом 2,2 кОм, и последовательно с ним (допустим - к "массе") переменник на 1 кОм. Поставьте ручку в среднее положение, включите блок, и "на горячую" выставьте то напряжение, которое Вам требуется. Разумеется, не забудьте перед этим к выходным клемма подключить точный вольтметр.  Номиналы R2 и R2' не очень принципиальны, главное, чтобы они в сумме были примерно 3,0-3,3 кОм. Чем больше в этих 3-3,3 кОм будет "доля" R2', тем шире будет диапазон регулировки. Спасибо.
