> TCP/IP стек wIP в модулях Wavecom, Получение кода ошибки
Eddy_Og
сообщение Sep 13 2007, 09:14
Пользователь №: 19 579
В новых модулях Wavecom, Q24PL, Q2686, используется TCP/IP стек wIP (а не eDLib, как в старых модулях Q2406B). При работе с этим новым стеком, с сокетами в режиме клиента, при возникновени ошибок можно получить тип ошибки. По описанию это делается функцией
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR, err1,WIP_COPT_END);
Но при попытке ей воспользоваться в любом случае возвращается ошибка WIP_CERR_NOT_SUPPORTED, т.е. якобы WIP_COPT_ERROR - недопустимая опция. При том, что компиляция выполняется и эта опция в заголовочных файлах присутствует. Эта же функция, но возвращающая другие параметры, например, размер буфера записи
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_SND_BUFSIZE,allbuf,WIP_COPT_NWRITE, freebuf,WIP_COPT_END);
успешно выполняется. В чем может быть дело? Код ошибки нужен, так как в зависимости от него будет приниматься решение, то-ли надо сразу переоткрывать сокет, то-ли сделать паузу, то-ли вообще все отвалилось и надо заново открывать GPRS-сессию.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 14 2007, 08:13
Пользователь №: 19 039
Здравствуйте...
Дело в том, что я тоже работаю с модемами Wavecom с TCP/IP стеком, только они давольно старые (1206В). Не подскажите ли вы как при установленном сокет соединении между 2 модемами его закрыть через комндный режим...
То есть я установил соединение, получил Ok_Info_WaitingForData, далле ввожу +++
То еть выхожу в командный режим...
А как теперь в командном режиме разорвать сокет-соединение или закрыть свой сокет (может есть какая-то команда)?
Eddy_Og
сообщение Sep 14 2007, 11:20
Я использую внутренний софт, там есть команды закрытия сокета. В старом стеке (eDLib) для открытия используется команда ed_SocketTCPStart, для останова ed_SocketTCPStop. В новом (wIP) открытие выполняется функцией wip_TCPClientCreate, для закрытия есть две функции, wip_close и wip_shutdown. Значит, команда для закрытие сокета внешним приложением тоже должна быть.
Проблема может быть вызвана еще тем, что переход из режима передачи данных в командный выполняется не сразу, а то и вообще по каким-то причинам не выполняется. Во всяком случае при обычной модемной связи там точно есть какая-то пауза.
У меня сделано так. Вся реализация обмена по TCP делается внутренним софтом, зашиваемым в модуль, а внешний микроконтроллер только принимает и передает данные с помощью созданных для этой цели AT-команд.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 17 2007, 04:56
Вот очень хотелось бы узнать какая АТ-команда выполняет данную операцию... wassat.gif
Вы, случайно, не знаете?
Нет с этим проблем точно нет, после +++ ОК приходит где-то через 1-4 секунды (в чём причина такого разброса времени я пока не знаю, но точно могу скзать, что это как-то связано с объёмом переданной информации за сеанс)... sad.gif
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Sep 17 2007, 04:57
Eddy_Og
сообщение Sep 17 2007, 09:47
Нет, за ненадобностью управлением внешними командами не интересовался. В фирменном PDF нету?
С обычной модемной связью то же самое, переход в командный режим из режима данных занимает несколько секунд. Поэтому когда потребовалось быстро обрывать модемное соединение, мы решили эту проблему иначе - аппаратно дергаем линии управления модемом.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 18 2007, 06:13
Я изучил очень много документации по AT комндам и АТ командам только для Wavecom и его стека, но именно такой команды, к сожалению, не нашёл...
Я, честно говря слабо себе представляю как вы работаете с модемами без интерфейса АТ команд, неужели ПО под данынй модем позволяет обойти все эти сложности??
Если вам не трудно, то расскажите, плс, более подробно как вы работаете с модемом через упомянутые вами функции?
alexQ
сообщение Sep 18 2007, 08:41
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
такое ощущение что вы работаете с очень древним стэком от eDsoft.
стэк на данный момент используется WIP. разработка самого вейвкома. там хоть через АТ команды, хоть через OpenAT приложение ...
через АТ команды можно сказать AT+WIPCLOSE=тип протокола, идентификатор сокета
Yuriy_Rus
сообщение Sep 18 2007, 10:08
Честно говоря, в душе не знаю какой-тип стека в моём Wavecom 1206B. Знаю, что это очень старый модем, кот. если не ошибаюсь, снят с производства и заменён на 1306B. На самом модеме написано FASTRACK (подозреваю, что это вид модема). Также приклеена наклеечка Wismo within.
Подозреваю, что Wismo - это и есть тип стека, но я совсем не уверен... Поправте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь... wacko.gif
Вот в этом документе, если хотите, то можете посмотреть список TCP-команд, кот. я использую для установки сокет-соединения...
Прикрепленный файл  Developer_Guide_GSM_GPRS_IP_Commands_.pdf ( 638.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 738
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Sep 18 2007, 10:19
Eddy_Og
сообщение Sep 18 2007, 10:11
to Yuriy_Rus
Надо поставить на комп MS Visual Studio (у меня используется старая версия, 6.0, но можно и .NET). Затем поставить OpenAT, это свободно распространяемый компилятор, заточенный под модули Wavecom. Необходимая версия определяется TCP/IP стеком и прошивкой модуля. Так, для Q2406B 6.55 с eDLib подходит OpenAT 3.10. Для Q24PL 6.57 и wIP надо OpenAT 3.13 или 3.14. Мы добываем OpenAT через техподдержку фирмы Компэл ( www.compel.ru ), где берем модули. Можно скачать через инет (объем большой!), можно договориться о пересылке на CD. Правда, штука эта несколько глючная в установке, может с первого раза не поставится.
Документация и примеры там есть. Пишется программа, которая с помощью стандартного виндовского гипертерминала записывается в модуль. Программирование событийное, очень похоже на MS Visual C++ или C++ Builder.
У меня сделано так. Все коммуникативные функции через TCP/IP возложены на программу модуля (внутреннее приложение). Внешнее приложение только пересылает данные и, при необходимости, IP-адрес и номер порта с помощью специально введенных для этой цели AT-команд, которые в модуле обрабатываются внутренним приложением.
В принципе, если задача не сложная и не требует больших аппаратных затрат, можно обойтись без внешнего микроконтроллера вообще, одним внутренним приложением.
to alexQ
По ошибке с wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR, err1,WIP_COPT_END) можете чего-нибудь подсказать? Техподдержку Компэла интенсивно дергал, они сказали что сами с этим не работали и переадресуют вопрос разработчикам модулей, т.е. во Францию. И вот уже почти 3 недели тянется эта волынка.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 18 2007, 10:37
Цитата(Eddy_Og @ Sep 18 2007, 14:11) *
to Yuriy_Rus
ТО есть, насколько я понимаю, модуль посредством вызыва соответствующих функций выполняет определённое действие (установка настроек, выход в GPRS и т. д.). Т. е. на самом деле когда мы отправляем в порт АТ-команду, она дёргает функцию встроенного ПО этого модема и затем только идёт аппаратное выполнение операции. Получается, что можно не через АТ-команды, а через данные функции посредством собственного ПО напрямую работать с модулем...
Я всё правильно понял?
Не могли бы вы, выложить хотя бы часть документации по работе с модемом через данные функции...
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Sep 18 2007, 10:47
Eddy_Og
сообщение Sep 19 2007, 05:26
Да, так и есть.
Вот закинул несколько файлов. Это из довольно старой версии OpenAT (3.02), еще со стеком eDLib. Первый файл - описание библиотеки ADL, это основные функции работы с модемом (сим-карта, телефонная книжка, таймеры и многое другое). ADL не менялась (или почти не менялась), она такая же и в новых версиях.
Второй файл - описание работы со стеком TCP/IP, еще старым, eDLib. Сейчас модули с этим стеком то-ли сняты с производства, то-ли вот-вот будут сняты.
Третий файл - примеры из OpenAT 3.02
http://woodtools.narod.ru/temp/wavecom/AUG...T_3-02_-_v6.pdf (1.3 Мб)
http://woodtools.narod.ru/temp/wavecom/P_O...ctivity-004.pdf (1.2 Мб)
http://woodtools.narod.ru/temp/wavecom/Samples.rar (4.3 Мб)
И пара файлов из OpenAT 3.14, это уже с новым стеком wIP.
Первый файл - описание работы со стеком. Я сейчас с ним разбираюсь, он проще и логичнее старого, но с отдельными моментами пока побороться не получилось (собственно, откуда и вопрос в начале темы).
Второй файл - примеры работы с TCP/IP. Примеры, надо сказать, достаточно бестолково написаны.
http://woodtools.narod.ru/temp/wavecom/WIP...Guide_V2_00.pdf (2.8 Мб)
http://woodtools.narod.ru/temp/wavecom/samples_wip.rar (2.3 Мб)
alexQ
сообщение Sep 19 2007, 06:27
Группа: Banned
2Eddy_Og
>По ошибке с wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR, err1,WIP_COPT_END) можете чего-нибудь >подсказать? Техподдержку Компэла интенсивно дергал, они сказали что сами с этим не работали и >переадресуют вопрос разработчикам модулей, т.е. во Францию. И вот уже почти 3 недели тянется эта >волынка.
если ошибка с плюсом, то что-то не так с SMTP, если минусовая то относится к библиотеке сокетов,
соответственно и смотреть нужно нужные коды в этих разделах.
расписанов документации WIP_Open_AT_IP_Connectivity_Development_Guide_V3_00.pdf
этот файл лежит в каталоге C:\OpenAT\Plug-ins\WIP\3.00.06\doc\
Eddy_Og
сообщение Sep 20 2007, 11:32
Ситуация такая. Используется не SMTP, а только уровень сокетов. С помощью wip_TCPClientCreate модуль коннектится к серверу и начинает время от времени гнать туда данные. Если возникает какая-то ошибка, приходит событие WIP_CEV_ERROR. Теперь задача понять, по какой причине ошибка. В документации по стеку написано, что это делается вызовом функции wip_getOpts с опцией WIP_COPT_ERROR: wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR,&err1,WIP_COPT_END) . При этом сама функция возвращает ошибку или успешность ее вызова, а код ошибки оказывается в переменной err1 (тип s32). Проблема в том, что функция завершается с ошибкой WIP_CERR_NOT_SUPPORTED, т.е. что опция якобы неправильная. Функция же сама по себе живая, с другими опциями она работает и успешно возвращает запрошенные данные, например wip_getOpts(socket,WIP_COPT_SND_BUFSIZE,&allbuf,WIP_COPT_NWRITE,&freebuf,WIP_COPT_END).
Еще покопался в примерах, выход из положения вроде нашелся, в callback-функции evh(wip_event_t *ev, void *ctx) код ошибки можно получить как ev->content.error.errnum . Но в документации об этом упомянтуто только в одном месте и мельком, я нашел только целенаправленным поиском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
