> размещение констант в ROM, AT91SAM7Sxxx
Terrabyte
сообщение Sep 18 2007, 11:47
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
работая с IAR 4.30А столкнулся с проблемой,
не получается разместить константу в internal flesh по абсолютному адресу,
проц ..SAM7S128, - 512 сегментов по 256 байт .
задача : разместить число 0x1234 в последнем сегменте, т.е.
по адресу 0x1FF00.
пробовал следующее:
1) static const int Adr_flesh @ 0x1FF00 = 0x1234;
2) #pragma location = 0x1FF00
const int Adr_flesh = 0x1234;
3) пробовал в файле __.xcl поменять
-D ROMEND=0001FFFF на
-D ROMEND=0001FEFF
Что нужно сделать? прошу помоч
vmp
сообщение Sep 18 2007, 11:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Что нужно сделать?
1. Прочитать документацию на компилятор и линкер, особое внимание уделить сегментам, глава Placing code and data.
2. Описать в XCL-файле свой сегмент с нужными границами, поправив границы других сегментов.
3. Объявить свою переменную в нужном сегменте, см. #pragma segment="имя сегмента".
4. Уяснить разницу между словами flesh (плоть) и flash (вспышка).
Terrabyte
сообщение Sep 18 2007, 12:02
Из: Russia
т.е. необходимо чтобы при заливке программы через JTAG,
по этому адресу flesh была константа, скорее всего дело в настройке
Linkerа , т. е. как нужно изменить файл __FLESH.xcl, и что потом ещё сделать?
не заметил что выответили, я описывал свой сегмент, и пробовал объявлять таким образом,
1)поправил границы..
2) задал адрес начала и конца нового сегмента
3) и создал сегмент -Z(CONST)MYROM=ROMMYSTART-ROMMYEND
4) #pragma location = "MYROM"
static const uint Adr_flesh = 0x1234;
не получается так !
vmp
сообщение Sep 18 2007, 12:15
Из: Зеленоград
Цитата(Terrabyte @ Sep 18 2007, 16:02) *
не получается так !
Специально проверил - все получилось. Нужно только чтобы на данную переменную была ссылка или она была объявлена как
__root const uint Adr_flash = 0x1234;
иначе линкер её выбрасывает как неиспользуемую.
Terrabyte
сообщение Sep 18 2007, 12:36
Из: Russia
Очлично, всё получилось, большое спасибо!
flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh, flAsh !
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 25 2008, 11:05
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Переползаю с IAR4.42 на IAR5.11.
В мануалах по компановщику не встретил такой информации (может чего-то упустил). Нашел только как размещать в регионах памяти не инициаконстанты. В мануале нашел лишь то, что можно размещать только неининциализируемые константы. Танцы с бубном не помогают.
В IAR 4,42 делал следующим образом:
#pragma location = 0x00001000
__root const unsigmed int data = 0x25022008;
В IAR5.11 не работает, говорит, что константа должна быть __no_init.
Собственно вопрос тот же, как разместить инициализируемую константу по указанному адресу в IAR5.11? help.gif
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
KRS
сообщение Feb 25 2008, 13:06
Пользователь №: 555
пару дней назад обсуждалось
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43739
В общем надо переменную закинуть в секцию и расположить секцию по определеннуму адресу в icf файле.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 25 2008, 14:46
Из: г. Таганрог
Да уж, не весело. Собственно я так и думал
Terrabyte
сообщение Jan 6 2014, 11:17
Из: Russia
извиняюсь за опечатки, забыл ответить. Получилось с константами. Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
