Jtag ICE MKII + at90can128, target has entered sleep mode. |
Sep 17 2007, 21:35
Пользователь №: 11 521
Собственно проблема написана в заголовке.
Работаю с at90can128. Fclk=16MHz U=5V. Кабель с JTAG максимально короткий.
Происходит обязательный разрыв связи м/у JTAG и камнем. Причину понять не могу. В сообщении указывается target has entered sleep mode. Естественно ни в какой sleep я не вхожу. Разрыв происходит в любом месте. Такое же сообщение может происходить и в пошаговом режиме, но чаще всего из "зацепления" не выходит. Если же поставить точку останова, то до неё, как правило, не доходит. Хотя процессор в неё попадает стопроцентно. Я это вижу по поведению отлаживаемого прибора. Дальше, если процессор попытаться остановить, то он останавливается не сразу и останавливается по адресу FFFE (якобы) Далее на сброс не реагирует или реагирует с 3-10 раза. Если попытаться остановить и перезалить прогу, то сначала пишет что мол не тот таргет, но после подтверждения заливает и работает.
Может кто встречался с подобным? Или советы подаст.
Дело явно не в программе. Так как вылет происходит в произвольном месте.
AVR Studio 4.12SP2 bild 472
(1 - 9)
Guest_=AVR=_*
Sep 17 2007, 21:39
Guests
Подтяни TDI, TDO и TCK к питанию резисторами 3..4.7 К
Sep 18 2007, 12:27
Цитата(defunct @ Sep 18 2007, 13:14)  У меня такое случается постоянно с любым чипом с JTAG интерфейсом после того как я вхожу в отладку и отрубаю JTAG разъем для отладки другой платы (тобиш чип остается под отладкой, но отладчик от него отключен) потом подключаю JTAG разъем опять к этой плате и заново вхожу в отладку.
Ну а теперь подумайте из-за чего оно может происходить у вас на ровном месте. IMHO дело в шнуре, либо длинный сильно (но вы написали что шнур максимально короткий), либо где-то сопля, происходит разрыв соединения, а потом вполне ожидаемый эффект. Мне надо тебя помучить. А то я себе не очень всё ясно представляю, похоже. И как результат эфективность отладки - никакая. Не представляю, к примеру, как можно отключить разъём а потом опять включить. Но это не сейчас. Просто нет времени. Немного освобожусь, - нагряну с вопросами. Жди в гости.
Sep 18 2007, 12:43
Пользователь №: 26 782
Цитата(defunct @ Sep 18 2007, 14:14)  У меня такое случается постоянно с любым чипом с JTAG интерфейсом после того как я вхожу в отладку и отрубаю JTAG разъем для отладки другой платы (тобиш чип остается под отладкой, но отладчик от него отключен) потом подключаю JTAG разъем опять к этой плате и заново вхожу в отладку.
Ну а теперь подумайте из-за чего оно может происходить у вас на ровном месте. IMHO дело в шнуре, либо длинный сильно (но вы написали что шнур максимально короткий), либо где-то сопля, происходит разрыв соединения, а потом вполне ожидаемый эффект. ИМХО, это не очень хорошо для здоровья самого JTAG, например ICE MKII этого не любит, вылетает буферная микросхема MAX3391. Сам лично сталкивался с такой неприятностью.
Sep 18 2007, 13:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 15:27)  Не представляю, к примеру, как можно отключить разъём а потом опять включить. Лежат на столе две платы (отлаживается протокол между ними), запущено две копии EW (разные проекты), отладчик один. Запускаю отладку в одном EW, нахожу то что мне надо, выдергиваю JTAG разъем вставляю его в другую плату - запускаю отладку во втором EW, нахожу то что мне надо. Опять выдергиваю JTAG разъем, вставляю в первую плату, перезапускаю отладку в первом EW - и ловлю сообщение, что чип в sleep mode. Нажимаю ОК и все ОК. Цитата Но это не сейчас. Просто нет времени. Немного освобожусь, - нагряну с вопросами. Жди в гости.  Ок ;> Цитата(VladimirYU @ Sep 18 2007, 15:43)  ИМХО, это не очень хорошо для здоровья самого JTAG, например ICE MKII этого не любит, вылетает буферная микросхема MAX3391. Сам лично сталкивался с такой неприятностью. То что вы сталкивались с вылетом буферной микросхемы, не может означать, что ее вылет произошел из-за отключения разъема от таргета или при подключении к таргету. В доке на ICE2 строго не рекомендуется подключать выключенный ICE к включенному таргету, что скорее всего у вас имело место.
