> i2c STR912
andreywz
сообщение Sep 18 2007, 13:47
Пользователь №: 29 482
Имеется STR912 и FM31256(i2c память и часы в одном корпусе). После записи байта (будь-то адрес устройства или данные) генерируется вначале прерывание отсутствие квитирования (EVF, BUSY, M_SL, AF), затем честное (EVF, BUSY, M_SL, ENDAD) или (EVF, TRA, BUSY, BTF, M_SL).
HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP!
AlexandrY
сообщение Sep 19 2007, 21:10
Ally
Пользователь №: 2 050
AF никогда не формируется при нормальном обмене.
Чет намудрили, однозначно.
Может остается после предыдущей посылки.
andreywz
сообщение Sep 21 2007, 11:10
То что где-то намудрил - это понятно. Вот только где? Я поставил вместо FM31256 - AT24C256. Нормально пишется и читается. Заменил FM31256 другим экземпляром - не работает. Оно так с виду на STR912 и грешить вроде не годится. Только я FM31256 с LPC2129 дружил и в хвост и в гриву - никаких проблем не было. 05.gif
Vladimir_T
сообщение Nov 4 2010, 07:53
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, вынужден продолжить эту тему, есть вопрос. На STR912FA44 - мастере, прм работе с I2C наблюдается такая картина: адрес ведемомого передается, получает ACK, затем мастер передает первый байт, но стробирует только 7-ю стробами и посылка прекращается. В регистре всегда флаг BUSY и сбросить его никак не удается, а потому и связи по I2C нет. Что может быть? Настройки стандартные, тактмрование от PCLK = 96 MHZ, подключен ЦАП AD5338, причем эта связка прекрасно работала, через время стал перепроверять, и обнаружил такое поведение. ЦАПы менял, не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
