> где купить металлические корпуса в Питере, Где взять красивый корпус (размеры около 60х100х20мм)
Serj78
сообщение Sep 14 2007, 15:12
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Столкнулся с проблемой- не найти в продаже готовых стандартных металлических корпусов...
пожелание- чтоб были красивые, размеры около 60х100х20мм внутренние,
толщина стенки 1.2-3мм.
Единственное где нашел подходящие по размерам- это в "чип и дипе" но они такое убожество...
Желательный конструктив- прямоугольный профиль (как труба, из нее режутся корпуса необходимой глубины) и две торцевые стенки...
количество надо небольшое- штук 30-50 в месяц.
Посоветуйте, где купить или заказать можно?
Ron
сообщение Sep 17 2007, 07:44
Пользователь №: 5 761
Посмотрите на сайте www.tecnoal.it. При необходимости можем закупить для вас профиль и изготовить корпуса
Serj78
сообщение Sep 17 2007, 08:34
Из: СПб
Посмотрел каталог, увы, необходимого профиля не нашел, трубчатый профиль только одного вида, и размеры его слишком велики для нас.
А сколько будет стоить изготовить 50 корпусов и в какие сроки? корпуса нужны до середины октября...
vetal
сообщение Sep 17 2007, 09:00
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Посмотрите на серию ALUBOS/ALUMAS(и то, что начинается с ALU*) на www.bopla.de
Ron
сообщение Sep 17 2007, 09:05
Для того, чтобы оценить нужны чертежи
Питер
сообщение Sep 18 2007, 15:55
Пользователь №: 29 720
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Unspecified error
/index.asp, line 42
Ron
сообщение Sep 19 2007, 06:03
Unspecified error
/index.asp, line 42
shb
сообщение Sep 21 2007, 12:23
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Чего не понятного это реклама. И сюда добираются гады.
Отдых в Ленинградской области и Карелии. Коттеджи, Санатории, Пансионаты, Базы отдыха
Есть корпуса 55*85*22 из ал. профиля, черные.Прикрепленный файл  profile.pdf ( 11.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
Ron
сообщение Sep 21 2007, 14:19
А кто такие корпуса продает ?
shb
сообщение Sep 23 2007, 09:32
Из: Россия МО
Это наши корпуса. Заказные. Торцевые крышки заказываем отдельно. Режут лазером.
Serj78
сообщение Sep 23 2007, 18:26
Из: СПб
84мм - это глубина или ширина профиля?
если ширина- тогда подходит...
От Обнинска далековато до Питера...
как можно организовать доставку пробной партии в 50 корпусов?
Сколько будет у вас стоить партия из 50 корпусов, в каждой стенке отверстие - 6.3мм в одной и 14мм в другой. Отверстия расположены на расстоянии 8.5 мм от края стенки по ширине, по высоте- симметрично.
22мм это внутренний размер или внешний? Какая толщина стенок?
shb
сообщение Sep 24 2007, 05:13
Из: Россия МО
Ширина-55, Высота-22, Длина-85. Все размеры внешние. Толщина стенок 1 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
