> Кто-нибудь по шагам по FreeRTOS в IARе ходил
xelax
сообщение Apr 20 2007, 12:02
Пользователь №: 22 035
Пытаюсь сейчас переложить FreeRTOS на IAR 4.31 для LPC2214.
Натолкнулся на такую фишку в асм файле portasm.s79 в
vPortStartFirstTask:
portRESTORE_CONTEXT
При запуске тасков регистр SP выходит за пределы указанные в линкере. IAR начинает постоянно warning'и сыпать. Вопрос спецам, это вообще нормально? Причём готовый пример, который вместе с исходниками скачивается на LPC2129 вытворяет тоже самое в симуляторе.
Поскольку это мой первый опыт общения с РТОСами, на этом всё и за стряло. Запустить пока не получается. Программа пролетает создание и запуск тасков и начинает благополучно слать 55 через uart. Что не так делаю?
#include "system.h"
#include "uart.h"
/* Scheduler includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
// Task to be created.
void vTaskCode( void * pvParameters )
for( ;; )
// Task code goes here.
UART0WriteChar(0x77);
UART1WriteChar(0x77);
int main()
// PLL, MAM, Port's initialization
SystemInit ();
// UART initialization
InitUart0();
InitUart1();
// Create the task, storing the handle.
xTaskCreate( vTaskCode, "NAME", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
vTaskStartScheduler();
// loop forever
while(1) {
UART0WriteChar(0x55);
UART1WriteChar(0x55);
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(xelax @ Apr 20 2007, 11:02) *
portRESTORE_CONTEXT
Не знаю как в последних версиях, а раньше приходилось дописывать
/* Constants required to setup the initial stack. */
#if __CPU_MODE__ == 1
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x3f ) /* System mode, THUMB mode, interrupts enabled. */
#else
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x1f ) /* System mode, ARM mode, interrupts enabled. */
#endif
Иначе если весь проект в ARM mode оно как раз с вашими симптомами и не работало.
xelax
сообщение Apr 20 2007, 12:43
где дописывать этот код?
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 14:30
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
вероятно там , где у вас в проэкте вообще определяется дефайн portINITIAL_SPSR
Вы ведь в ИАРе можете набрать это назвагде нибудь, нажать на тексте правой кнопкой мыши и выбрать "Go nj definition of portINITIAL_SPSR" ?
вообще то это валяется в файле
port.c
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
xelax
сообщение Apr 20 2007, 15:10
port.c
wink.gif бывает, торможу.
нашёл строчку где слетает SP
00000098 E8DE7FFF LDMIA LR, {R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,SP,LR}^
к стати замена portINITIAL_SPSR с 3f на 1f не помогла и переход в thumb моде тоже. Пробовал разные варианты. Всегда одно и тоже. blink.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 15:15
Из: Рига, Латвия
Ну так в этой строчке показано, какие регистры восстанавливаются. Посмотрите, какие на стеке значения в этот момент. Сравните с теми, которые были записаны туда функцией pxPortInitialiseStack, заодно проверьте, правильные ли значения ей передаются. Кстати, в этой строчке SP не слетает, а восстанавливается из стека, возможно с изменением режима (зависит от SPSR и CPSR). Подозреваю, что стека вы для процесса пожалели и на него налезли другие данные.
кстати замена portINITIAL_SPSR с 3f на 1f не помогла и переход в thumb моде тоже
надо не заменять и переходить, а написать так, как я вам показал. Вместе с #if. Тогда в зависимости от режима компиляции будет автоматически подставляться нужное значение. Ибо в режиме ARM там должно быть 1F, а в режиме THUMB 3F, и только так а не наоборот.
Dron_Gus
сообщение Apr 21 2007, 01:54
Пользователь №: 1 861
SP и должен выходить за "пределы". ИАР кричит основываясь на данных из файла линкера. Он же не в курсе, что ОС сама назначает стеки для каждого процесса. И лежат они в каком-то внутреннем массиве FreeRTOS (сейчас негде посмотреть). Размер которого, кстати, задается где-то в файле настроек ОС, а не в файле линкера. Так что отключайте плугин Stack или не обращайте на его крики внимание.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
xelax
сообщение Apr 23 2007, 08:56
Ок. Меня больше всего смущало, что беру готовый пример, а там такое творится. Спасибо за ответы, буду дальше разламывать smile.gif
HARMHARM
сообщение Sep 17 2007, 10:17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Уважаемый xelax, удались ли вам решить проблему? Имею те же симптомы - возникает prefetch abort в portRESTORE_CONTEXT, правда контроллер LPC2368.
xelax
сообщение Sep 18 2007, 05:46
Нет не решил, пришлось отложить проблему в долгий ящик, в связи с переходом на новую работу и сменой lpc на atmel sam7.
HARMHARM
сообщение Sep 18 2007, 18:43
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Решил проблему. Дело оказалось как всегда, в стеке, как уже не раз писал Zltigo. Чуть мозг не сломал. Поскольку я собираю проект с помощью make, ошибка была неявной. Докопался когда не увидел в map файле стеков для fiq и svc. Оказывается, в командной строке линкера мой cstartup.r79 был в самом конце, уже после IAR' овской библиотеки, и не происходил override. Ядро запустилось, правда пока только в thumb.
zltigo
сообщение Sep 18 2007, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Там одна строчка правится в исходниках:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...16114&st=41
Ну и, естествено, ключик компилятору..
HARMHARM
сообщение Sep 18 2007, 19:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Читал, спасибо; хочется ведь сразу сделать правильно - подправить кишочки FreeRTOS чтоб поуменьшить количество лишних телодвижений, так что это немного подождет.
Спасибо за cstartup, очень помог.
Andrey Vasilyev
сообщение Mar 8 2009, 00:10
Пользователь №: 42 220
Я тоже напоролся на PAbort в последней инструкции макроса portRESTORE_CONTEXT(), выглядящей как SUBS PC, LR, #4
Нагуглил эту тему, но ничего из описанного не помогло - видимо, это другая проблема. Свою глюку я поборол, и решил написать здесь для таких же как я бедолаг, гуглящих решение этой проблемы и попадающих в эту тему.
В моем случае все дело было в том, что я в startup.S после инициализации стеков для всех режимов оставлял процессор в режиме System, а надо было оставлять в Supervisor.
Из-за этого инструкция LDMFD LR, {R0-R14}^ замещала не ту копию R13 (SP) и R14 (LR), и поэтому последующая команда LDR LR, [LR, #+60] работала с испорченным содержимым LR, и разумеется, переходила по "мусорному" адресу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
