> Какие сложности могут возникнуть при создании маски и слоя шелкографии, Помогите чайнику
Alexandr Dultsev
сообщение Sep 7 2007, 17:28
Пользователь №: 29 990
Впервые заказываю платы с шелкографией и маской. Проектирую в PCAD2002. Подскажите пожалуйста какие сложности и нюансы могут возникнуть при производстве? Как управлять слоями маски? Какие рекомендации по шелкографии? Не хотелось бы все шишки самому набивать help.gif
f0GgY
сообщение Sep 7 2007, 17:37
Пользователь №: 23 207
Следите за тем, что бы маркировка не попала на КП.
ибо при подготовке к производству либо возникнут вопросы, либо сделают зачистку(наступающих букв, цифр) , и будет нечитаема потом.
а управлять.. Задавайте маску в опциях и всё.
На переходных отверстиях должна быть маска, не убирайте её с виа. Ибо плохо это.
В остальном, вроде ничего страшного особо нет.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Владимир
сообщение Sep 7 2007, 20:37
Пользователь №: 3 671
Так оно конечно. Но опасности большой тоже нет. Хороший проиводитель печатных плат при доработке Gerber может и должен убрать надписи с PAD. Соответственно часть надписи исчезнет и не будет читаться. Только и всего
f0GgY
сообщение Sep 8 2007, 06:31
Так о чём речь. Зачистят в Герберах. Потом не прочитаешь что за поз. обозначение smile.gif.
Лучше самому всё сделать как в ПСБ, так и в герберах.
DVasiliev
сообщение Sep 13 2007, 09:46
Из: СПб
Пользователь №: 30 488
Проследите, что бы от маски оказались открыты КП микросхем, предназначенные для теплоотвода. Те, которые большие и "под брюхом"
И похожие места в других компонентах.
Я один раз на этом попался.
maple
сообщение Sep 19 2007, 05:53
Пользователь №: 27 465
А зазор для маски какой обычно ставится?
f0GgY
сообщение Sep 19 2007, 05:57
0.1 ставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
