> Улучшение крутизны фронта КМОП микросхем
KV99
сообщение Sep 16 2007, 22:13
Из: Vladivostok
Пользователь №: 20 911
Всем доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста советом. Имею МК PIC18F452, которая генерирует сигнал длительностью 600нс, длительность фронта около 30нс, длительность спада 30нс. При увеличении питания микросхемы с 5В. до 6,5В. незначительно улучшается (в этом не уверен т.к. у меня на осциллографе предел 200нс). Возможно ли как-то улучшить крутизну фронтов?! Существуют ли какие-то схемотехнические решения?!
Krys
сообщение Sep 17 2007, 06:54
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Дак может всё в порядке, просто осциллограф не может Вам этого показать?
Можно поставить после контроллера буферы серии 1554. Например, АП6 или АП5. Фронты - единицы нан.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2007, 07:09
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Однозначно, Вы смотрите своим осциллоскопом не сигнал, а движение айсбергов... Также, у таких приборов, как правило, страшная входная емкость. Типа 50 пФ. 30нс - это лучшее, что он просто может показать.
KV99
сообщение Sep 17 2007, 08:34
Из: Vladivostok
Хм... я сомневаюсь, что так можно будет сделать. Да, быстродействующая микросхема-буфер улучшит крутизну фронта, но ввиду технологического разброса параметров входных каскадов буфера на разных выходах возникнут разные задержки, что приведет к сдвигу фронтов одних сигналов относительно других, что не допустимо.
Конечно, этот процесс, возможно будет незначительным... хотя из 20нс сделать 9нс (74ALS241)... +/-5 нс сдвига можно получить... Или я не прав?! Практически, я знаю, что такой эффект есть, но как его теоретически подсчитать - мне не известно.
Да вы наверняка правы, в документации написано 25пФ по входу. Но что теперь делать?! Хотелось бы наверняка быть уверенным!
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2007, 13:28
Из: Нью Крыжопыль
Не понятно - а что Вы хотите сделать-то?
Расфазировка сигналов на выходе Вашего PICa реальная - единицы наносекунд (если Вы портом дергаете). Это плохо?
KV99
сообщение Sep 18 2007, 00:22
Из: Vladivostok
Порт микроконтроллера выдает следующие сигналы управление:
1. STROB - сигнал включающий микросхему счетчик1 1533 серия. (600нс.длит)
2. STROB^ - сигнал включающий микросхему счетчик2 1533 серия. (600нс.длит)
3. WORK - сигнал говорит, что устройство в работе. (просто положит. уровень)
4. ADR_TAKT - сигнал переключения счетчика (к1554) адреса микросхем памяти. (возникает через 200нс после начала STROB и STROB^)
5. CS - сигнал записи в микросхему памяти данных счетчика. (через 400нс.после начала STROB)
Так вот, прошлое подобное устройство я делал на рассыпухе и сигнал STROB генерировался на кварц+1554АГ1 потом шел счетчик 1554 (делитель длительности) и Триггер 1554серия (срабатывал по положительному и отрицательному фронту сигнала, соответственно, на прямом выходе был STROB, на инверсном STROB^). Устройство жутко глючило, как оказалось, потому, что сигнал STROB^ запаздывал на N нс относительно STROB => В результате, сигнал STROB давал на соседнюю линию (STROB^) короткий импульс (я его даже на осциле не видел, определял при помощи цифрового щупа на 1533АГ1) который включал второй счетчик, что приводило к ложным отсчетам. Проблемму я тогда решил, исключив инверсный выход триггера. Просто завел прямой выход на отдельный инвертор на 1533серии (я тогда по доке посмотрел - горраздо быстрее получалось, почти синхронно) и все проблеммы исчезли.
Вот я теперь сижу и думаю, не получится ли у меня такая же фигня на микроконтроллере. Конечно, возможно это была неудачная трассировка. Очень не хотелось бы опять попасть под такую проблемму т.к. быстрого осциллографа у меня нет. Вообщем заранее, перед тем как проводить закупки, пытаюсь предугадать что получится.
Krys
сообщение Sep 18 2007, 04:19
Из: Томск, Россия
Уверен, что этот разброс незначителен. В документации к стати пишут разброс времени задержки. Так что этим эффектом можно пренебречь. Мы например даже делали из 1й микросхемы АП6 мощный буфер - все входы соединяли, и все выходы. Получали импульс несколько нан на ёмкость затвора мощного полевика. И ничего, работало.
Omen_13
сообщение Sep 18 2007, 20:20
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Krys +1 . DS читать внимательнее
Уменьшить входную емкость осцилографа можно с помощью штатного делителя (например 1:10). Только не уверен что фронт правильно будет показан
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
KV99
сообщение Sep 19 2007, 08:17
Из: Vladivostok
Перечитал. 10нс средняя длительность фронта. Спасибо. А вот про задержки ничего найти не удалось sad.gif
zzzzzzzz
сообщение Sep 19 2007, 09:40
Из: Нью Крыжопыль
Я так понял, что Вам нужно два противофазных синхронных сигнала STROB и NSTROB. Обычно серийные ИС не нуждаются в таких чудесах, и, скорее всего, Вы не корректно используете ее. Но, если это действительно так, то лучше напишите требования к этим сигналам. Или приведите схему. Уверен, народ Вам подскажет пути решения.
Что за ИС? Уж не LVDS ли входы Вы так пытаетесь приручить?
KV99
сообщение Sep 20 2007, 03:16
Из: Vladivostok
Я боюсь вы меня немного не допоняли. Сигнал STROB идет на одну микросхему 74ALS191, а NSTROB идет на другую микросхему 74ALS191. Т.е. микросхемы работают попеременно, пока одна считает, другая записывает свои данные в память.
Почитал недавно умную книжку и пришел к выводу, что явление перекрестной помехи в моем прошлом устройстве возникло как раз из-за того, что я использовал МС генерирующие фронты со слишком большой куртизной. Учитывая, что контроллер дает длительность фронта 10нс, этой проблеммы возникнуть не должно- если верить формулам из книги. Думаю пора приступать к макетированию устройства. Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
