2 страниц V  < 1 2
> Опыт применения ОУ AD628 в измерении тока 4-20ма.
Stanislav_S
сообщение Sep 19 2007, 09:46
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(_Алекс @ Sep 18 2007, 17:39) *
А синфазное напряжение 24В выдерживает AD623, у вас какое напряжение питания AD623 и напряжение на измерительном шунте при токе = 0ма
AD628 планировал запитать однополярным напряжением 5В
Питается +-5В ( хотя потом надобность в этом отпала), поскольку датчик тока включен последовательно с датчиком и сидит на земле 24в, то синфазное напряжение тут особо не важно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Алекс
сообщение Sep 19 2007, 12:21
Сообщение #17
Пользователь №: 20 377
Не могли бы вы привести схему подключения датчика, датчик тока, напряжения питания и общего провода. Мне кажется, в любом случае, если напряжение токовой петли 24В на входе ИУ окажется напряжение относительно общего провода, 24В.
Stanislav_S
сообщение Sep 19 2007, 13:30
Сообщение #18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Схема такая:
_Алекс
сообщение Sep 19 2007, 14:20
Сообщение #19
Цитата(Stanislav_S @ Sep 19 2007, 16:30) *
Схема такая:
а какое у вас сопротивление датчика тока
Stanislav_S
сообщение Sep 19 2007, 14:23
Сообщение #20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
50 Om
_Алекс
сообщение Sep 19 2007, 15:18
Сообщение #21
Цитата(Stanislav_S @ Sep 19 2007, 17:23) *
50 Om
Получается, чтоб, не перегрузить по напряжению вход ИУ, сопротивление датчика не должно быть меньше примерно 240 Ом, тогда, на датчике упадет 20В а на датчике тока 4В, при этом ток будет 82ма.
Вы ограничиваете ток резистором в цепи 24В в петле.
Датчик тока, дифференциальный мультиплексор, ИУ такой вариант не рассматривали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
