> Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x1000 bytes) for this package
CAHTA_1939
сообщение Sep 19 2007, 13:57
Пользователь №: 29 713
что за нафиг?
микруха msp430f149
у меня в файле находится 4 массива
const char ... [8][124];
и функция для обрашения к одному из массивов...
так вот, если я компилю , когда функция обрашается к одному из первых 2ух массивов, то все ОК, а если компилю с обрашением к 3ему или дальше, то выдает ощибку...
помогите плиз
заранее спасибо!
rezident
сообщение Sep 19 2007, 14:43
Пользователь №: 3 882
Может я чего-то не понимаю но 4 массива по 8*124=992 байта это уже 3968 байт. А у 149 только 2кБайт Flash.
CAHTA_1939
сообщение Sep 19 2007, 15:03
но я же его сделал как const. он разве не во Флеше должен сохранять?
но тогда. почему ошибка не вываливается когда я обрашаюсь к первым 2ум массивам?
ошибчка! 8*128 массивы =)
при линковке с print_arr(krevedko); или print_arr(logomai); данной ошибки нет, а при
print_arr(baba); или print_arr(logomai2); ошибка возникает =((
_mass.h:
#ifndef __MASS_H
#define __MASS_H
//128x64 pixel
const char krevedko[8][128]={};
const char logomai[8][128]={};
const char baba[8][128]={};
const char logomai2[8][128]={};
#endif
функция для работы с массивами...
void print_arr(const char (*ptr)[128])
   char *ptr_p;
   ptr_p=(char *) ptr;
   int p;
   int c;
   for(p=0; p<8; p++)
      for(c=0; c<64; c++)
         WriteDataL(*ptr_p++);
      for(c=64; c<128; c++)
         WriteDataR(*ptr_p++);
понять не пому в чем трабла?
может IAR не дает такой объем скомпилить? в About написаноо IAR Embedded Workbench IDE
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Sep 19 2007, 15:05
rezident
сообщение Sep 19 2007, 15:08
У меня тоже ошибка, 2кБ не Flash, а ОЗУ.
Какая именно у вас версия?
CAHTA_1939
сообщение Sep 19 2007, 15:17
IAR Assembler for MSP430
V3.42A/W32 (3.42.1.9)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\bin\a430.exe
07.12.2006 10:18:04, 651264 bytes
IAR C/C++ Compiler for MSP430
V3.42A/W32 [Kickstart] (3.42.1.3)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\bin\icc430.exe
07.12.2006 14:39:24, 6164480 bytes
если const тоже записывается в ОЗУ, тогда как массивы данных оставить во Флеше? мне их даже изменять то не надо, на то я и const поставил...
rezident
сообщение Sep 19 2007, 15:29
Я не очень большой знаток Си, но у меня вызывает сомнение аргумент вызова функции print_arr
const char (*ptr)[128] это случайно не массив указателей?
CAHTA_1939
сообщение Sep 19 2007, 15:54
это указатель на массив. взял из книжки...
причиной ощибки была Kickstart версия IAR'а ... вот только не пойму, почему 0х1000 byte , ограничение же стоит на 4Кбайта ... странно короче, или я чтото не догоняю...
установил Evaluation версию и трабла ушла =)
zltigo
сообщение Sep 19 2007, 16:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
CAHTA_1939
сообщение Sep 19 2007, 16:31
так const хранится где? во флеше?
SanvaldYV
сообщение Sep 19 2007, 19:45
Пользователь №: 26 371
Хранится то во флэш, но ограничение компилятора в кикстарт версии IAR на размер кода 4Кб (0x1000=4096), вот он и не давал компилить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
