> траблы FTDI245BM
Punk
сообщение Sep 14 2007, 10:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Купил я эту микросхему включил по схеме из даташита, подрубил к компу, начал ставить дрова. Сперва определился USB Serial Converter, винда минут 10 ставила драйвер, я не вытерпел и выдернул FTDIку из USB винда сказала что все ОК. Подключил чип снова, винда показала его в диспетчере устройств, СОМ порта не обнаружилось sad.gif . Выдергиваю снова, и тут винда говорит что обнаружено новое устройство СОМ порт при том что в USB ничего не включено, ставит драйвер и говорит шо усе ОК. По итогу ни одна утилита FTDI не видит чипа, СОМ порта тоже не видно, хотя USB Serial Converter появляется при подключении устройства.
P.S. Извините если не совсем в тему топик
Ответов (1 - 6)
MiklPolikov
сообщение Sep 19 2007, 03:41
Пользователь №: 24 702
У меня всё сразу получилось , ни каких проблем не было.
Попробуй переустановить драйвер.
Или винду.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
jorikdima
сообщение Sep 19 2007, 08:14
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
проблем не было с ft245rl проверьте электрическую схему на микросхеме. от нее тоже зависит
alexander55
сообщение Sep 19 2007, 09:56
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Извините, Вы не путаете FTDI2232 с FTDI245.
man with no name
сообщение Sep 19 2007, 18:31
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Могу лишь предложить попробовать вручную удалить все файлы драйвера вроде ftdibus.sys, ftser2k.sys, найти соответстыующий inf, его туда же. Потом попробовать переподключить микросхему.
Хотя, подозреваю, что это тоже не поможет...
Igor26
сообщение Sep 20 2007, 03:50
Пользователь №: 2 544
Для корректного удаления драйверов от FTDI служит их же утилита. Выбираем: Пуск/Настройка/Установка и удаление программ. Далее находим FTDI USB Serial Converter Drivers и жмём кнопку "Заменить/Удалить".
Так рекомендует производитель.
man with no name
сообщение Sep 23 2007, 16:15
Из: Moscow
Ага, типа того. Ну или просто ftdiunin.exe запустить
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
