Моделирование детектора в MWO |
Sep 9 2007, 10:29
Пользователь №: 27 350
Здравствуйте! Необходимо провести моделирование простого диодного детектора в MWO, примерно такого или немного сложнее
Но уровень входного сигнала не вольты а микро- или хотя бы милливольты. Возможно ли такое? И какую модель диода для этого лучше использовать. И еще вопрос. Можно ли потом подобную модель детектора использовать в VSS?
(15 - 29)
Sep 17 2007, 18:55
Пользователь №: 9 092
Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08)  Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительно детектор будет работать на частотах 0,9, 1,9 и 2,45 ГГц. Целью детектирования является обнаружение сигнала и насколько возможно измерение его мощности... Как вариант, для указанных задач можо использовать логарифмические усилители-детекторы, например, от Analog Devices или Hittite.
Sep 18 2007, 06:52
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 22:55)  Как вариант, для указанных задач можо использовать логарифмические усилители-детекторы, например, от Analog Devices или Hittite. Детектор 2,6-3,0 ГГц.
Sep 18 2007, 15:49
Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 21:55)  Как вариант, для указанных задач можо использовать логарифмические усилители-детекторы, например, от Analog Devices или Hittite. Спасибо за совет, но меня интересует детектор именно на диоде (или диодах).
Sep 20 2007, 05:10
Пользователь №: 21 884
Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, то могу предложить помоделировать схему предложенную в апноуте AN1156_Diode Detector Simulation using Hewlett-Packard EESOF ADS Software. Модели диодов там приводятся и можно за одно проверить совпадение результатов MWO с ADS. А результаты получаются один к одному. ;-) Вот файлик:
AN1156_Diode_Detector_Simulation_using_Hewlett_Packard_EESOF_ADS_Software.pdf ( 31 килобайт )
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 20 2007, 05:11
Sep 20 2007, 07:52
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:44)  А нет ли решений по коррекции (линеаризации) АЧХ диодного детектора в широком диапазоне (0.05-3ГГц)? И уменьшения КСВ без использования резистивных аттенюаторов? Наверное даже теоретически таких решений быть не может. В этом смысле СВЧ детектор ничем не отличается от остальных элементов СВЧ тракта и для него действует тот-же закон: "уменьшенный" КСВН можно получить в узкой полосе. Насколько мне известно, все сверхширокополосные детекторы используют в том или ином виде резистивные элементы.
Sep 20 2007, 14:29
Цитата(Kerapoxel @ Sep 20 2007, 08:10)  Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, то могу предложить помоделировать схему предложенную в апноуте AN1156_Diode Detector Simulation using Hewlett-Packard EESOF ADS Software. Модели диодов там приводятся и можно за одно проверить совпадение результатов MWO с ADS. А результаты получаются один к одному. ;-) А какие результаты получаются один к одному? Полученные моделированием MWO и ADS. Или полученные моделированием в ADS и полученные измерениями.
Sep 20 2007, 19:33
Цитата(klm2 @ Sep 20 2007, 18:29)  А какие результаты получаются один к одному? Полученные моделированием MWO и ADS. Или полученные моделированием в ADS и полученные измерениями. Полученные моделированием MWO и ADS.
Sep 21 2007, 12:12
Подскажите, как корректно задавать температуру в MWO.
Sep 24 2007, 18:24
Цитата(klm2 @ Sep 21 2007, 16:12)  Подскажите, как корректно задавать температуру в MWO. В Spise модели диода (SDIODE) есть параметр T (Temperature). Он определяет температуру окружающей среды.
Oct 14 2007, 10:25
Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR не выпрямляют сигнал?
Они настолько некорректны? Тогда как спайс-модель самого MWO SDIODE выпрямляет сигнал.
Oct 14 2007, 11:41
Пользователь №: 1 741
А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочастотную) и модель на основе S-параметров? В общем виде модель диода идет в виде набора файлов- SPICE под конкретный корпус плюс несколько файлов s1p для различных режимов по постоянному току. Выбираете или прощитываете рабоую точку, грузите соответствующий s1p в моделятор и смотрите поведение на ВЧ. Понятно, что s1p модели выпрямлять ничего небудут. Зато поведение на вч будут более-менее правильно, хотя это конечно от диапазона изменения амплитуды сигнала зависит (рабочая точка будет меняться для большой амплитуды сигнала) Вот для примера набор для BAS70 в различных корпусах.
Oct 14 2007, 12:15
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinear", то там СПАЙС модель. Обратите внимание на парметр СJ0. У диода встроенного в МВО он равен 0 пФ (хотя в справке они пишут, что по умолчанию 1 пФ) - измените его в модели диода от МВР в сторону уменьшения или частоту проекта туда же, и будет вам счастье
Oct 16 2007, 14:38
Цитата(GAin @ Oct 14 2007, 15:15)  У диода встроенного в МВО он равен 0 пФ (хотя в справке они пишут, что по умолчанию 1 пФ) - измените его в модели диода от МВР в сторону уменьшения или частоту проекта туда же, и будет вам счастье  Не помогает. Увеличивала емкость у диода, встроенного в MWO, и уменьшала в другой модели. Результат тот же: встроенный диод выпрямляет сигнал, а другой - нет.
