Формирование сигнала внеш. синхры G.703.13 |
Sep 10 2007, 12:41
Пользователь №: 24 367
Коллеги, есть вопрос - надо сформировать и выпихнуть на разъем сигнал внешней синронизации в полном соответствии с G.703.13 "2048 kHz syncronization interface". Исходный цифровой сигнал 2.048 Мгц есть (LVCMOS или LVTTL). Подскажите, плиз, кто сие делал - как аккуратно превратить эту цифру в аналоговый синус, да чтоб всякие джиттеры-вандеры не появились - микрухи может какие применить, PLLки с аналоговым выходом, рассыпушные варианты? Сам с аналоговой техникой не очень Спасибо заранее
Сообщение отредактировал katz - Sep 10 2007, 12:54
Sep 10 2007, 14:23
Пользователь №: 18 797
Цитата(katz @ Sep 10 2007, 16:41)  Коллеги, есть вопрос - надо сформировать и выпихнуть на разъем сигнал внешней синронизации в полном соответствии с G.703.13 "2048 kHz syncronization interface". Исходный цифровой сигнал 2.048 Мгц есть (LVCMOS или LVTTL). Подскажите, плиз, кто сие делал - как аккуратно превратить эту цифру в аналоговый синус, да чтоб всякие джиттеры-вандеры не появились - микрухи может какие применить, PLLки с аналоговым выходом, рассыпушные варианты? Сам с аналоговой техникой не очень Спасибо заранее Берёте генератор с частотой N*2048 (лучше если N-степень двойки, помоему с N=16 Вы поместитесь в требования G.703.13 ) подаете его на счетчик до N. При смене полярности входного информационного сигнала обнуляете значение счетчика. Старший разряд счетчика - меандр с частотой 2048, синхронной с входным сигналом. Зачем вот только Вам аналоговый синус на выходе? Ну подайте сигнал на полосовой фильтр чтоли.
Sep 11 2007, 07:25
Цитата(DuHast @ Sep 10 2007, 18:23)  Берёте генератор с частотой N*2048 (лучше если N-степень двойки, помоему с N=16 Вы поместитесь в требования G.703.13 ) подаете его на счетчик до N. При смене полярности входного информационного сигнала обнуляете значение счетчика. Старший разряд счетчика - меандр с частотой 2048, синхронной с входным сигналом. Спасибо, по цифровой части понятно. Цитата(DuHast @ Sep 10 2007, 18:23)  Зачем вот только Вам аналоговый синус на выходе? Ну подайте сигнал на полосовой фильтр чтоли. Синус, наверное, необязательно - ляпнул от фонаря Собсно, меандр 2048 в маску нормально влезает, просто не соображу, как правильно его подать на выходной транс, и можно ли это вообще делать - прямо с выхода ПЛИС, например? Выход какой дифференциальынй применить, типа LVDS ЧЕГО-нить? Цитата(Designer56 @ Sep 11 2007, 11:19)  Импульсный трансформатор на выход, для формирования сигнала согласно таблице 11 из G703/13. Спасибо, насчет транса - это понятно, не вполне ясно, чего еще надо повесить между цифровым выходом с меандром 2048 и трансом? Напр, согласующий резистор 120 Ом в параллель надо, дабы соблюсти требование табл.11? Надо ли сделать цифровой выход дифференциальным?
Sep 11 2007, 07:40
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мы делали просто транс с симметричными обмотками, обе половины которого питаются от транзисторов (импульсных, разумеется), включенных по схеме дифкаскада.В коллекторы включались полуобмотки, параллельно которым ставились резисторы номиналом вдвое большим, чем требуется для согласования с линией по таблице 11. С учетом коэфф. трансформации, разумеется. Базы транзисторов возбуждались парафазным сигналом с логики. Средняя точка тр-ра- к +5В.
Sep 11 2007, 08:40
Цитата(Designer56 @ Sep 11 2007, 11:40)  Мы делали просто транс с симметричными обмотками, обе половины которого питаются от транзисторов (импульсных, разумеется), включенных по схеме дифкаскада.В коллекторы включались полуобмотки, параллельно которым ставились резисторы номиналом вдвое большим, чем требуется для согласования с линией по таблице 11. С учетом коэфф. трансформации, разумеется. Базы транзисторов возбуждались парафазным сигналом с логики. Средняя точка тр-ра- к +5В. Спасибо огромное, накидал себе "со слов" схемку - идея понятна, только слова "импульсный транзистор" и "дифкаскад" внушает суеверный ужас  - очень давно юзаю голую цифру, аналоговую обвязку вешаю строго по рекомендациям даташитов и все, чему учили в институте, давно забыл А нельзя ли попросить какую-нить ссылочку на указанную схему или просто этот кусочек прислать? И тип транзистора - для примера? Мыло: spnick_jb@mail.ru Спасибо еще раз!
Sep 18 2007, 09:10
Цитата(DuHast @ Sep 14 2007, 21:47)  Это Вы немого поторопились - в описаной схеме есть ошибка (проанализируйте её работу при чястоте кварца опережающем частоту сигнала).Но если принцип понятен, то ошибку легко поправить. Хм, это Вы мне ошибку специально "подсунули"?  Чтоб мозгами поднапрячься? Чессгря, детально схемку не анализировал - потому как выходной цифровой сигнал 2.048 у меня уже есть, и как он сформирован, не очень волнует  Интересовал вопрос трансформаторно-аналогого стыка - и он уже снят, решение нашлось. Всем спасибо за отклики!
Sep 19 2007, 11:27
Цитата(Designer56 @ Sep 18 2007, 13:20)  К вопросу по стыку- я разыскал свою схему, она еще была не в электронном виде, это было лет 20 уже назад, если нужно, я вам её переведу в эл. формат. Спасибо огромное, если а)не трудно и б)не займет много времени - переведите, пожалуйста (мыло мое чуть выше по теме). Очень возможно, что, когда встанет вопрос о цене, Ваша схема будет существенно выигрывать
Sep 20 2007, 09:02
Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 12:48)  Я ввел с бумаги схему в Оркад, вернее её выходную часть, вместо генераторов V1,V2- парафазные лог. выходы.
Да, чуть не забыл- для защиты схемы от наведенных импульсных воздействий нужно включить по два встречно-включенных импульсных диода между каждым кждым выводом первичной обмотки и +5В и общим проводом. СПА-СИ-БО!! Схемку скачал, диоды уже поставил
