76 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Evgeniyk
сообщение Aug 11 2007, 11:41
Сообщение #466
Пользователь №: 15 836
25 человек скачали а никто так и не отписался как платка)))
Зверюга
сообщение Aug 11 2007, 16:14
Сообщение #467
Пользователь №: 23 563
Таки объясните, я таки не понял.
Кто-то писал что плата медленно шьет из-за того, что в AVRProg нет блочного режима. Таи что же в этом случае медленно шьется - флеш, то есть тело программы, или EEPROM?
Флеш память, то бишь тело программы, ну скажем на мега32 объемом 32 кб за сколько зашьется?
Evgeniyk
сообщение Aug 11 2007, 18:38
Сообщение #468
Если честно не пробовал с помощью AVRProg но шил с помощью CodeVisionAVR и все замечательно
ivainc1789
сообщение Aug 11 2007, 18:59
Сообщение #469
Пользователь №: 1 807
Все же отсутствие полноценной проги-клиента с блочным режимом - жирный минус. Поэтому приходится использовать с данным программатором доперовскую прошивку и АВР студию в качестве софта. Как альтернатива вижу только одно решение для повышения скорости работы: AvrUsb500v2 программатор.
Большинство ведь не имеют отладчиков и разрабатывают прошивку итеративно, прошивая память раз за разом. Скорость перешивки в таком случае имеет решающее значение.
И все же если есть постоянная работа с AVR, то лучше сразу покупать Дракона и не париться. Тем паче, что в рамках рекламной акции он вместе с STK500 стоил смешные деньги. Правда ближайшая поставка - не ранее сентября...
umup
сообщение Sep 19 2007, 13:14
Сообщение #470
Пользователь №: 17 720
Еще моя поделка (опторазвязанный AVR910) - использую внешний преобразователь USB-COM для мобилки за 5$. Сигнал ~RX,~TX от преобразователя подается на контакты 8, 1 DB9, обычный COM подключается к контактам 3, 2. Питание на стороне компьютера берется от USB, PS2 или Game port.
разводка в PCAD2004 и прошивка на 8 МГц / 38400 бод :
http://umup.narod.ru/avr_910_opto_01.zip
оригинальная прошивка отсюда :
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html
Сообщение отредактировал umup - Sep 19 2007, 13:25
Otvertkin
сообщение Sep 20 2007, 13:22
Сообщение #471
Из: Россия, Ставрополь.
Пользователь №: 29 595
Вопрос, почитав форум решил пролить в AVR910 прошивку от Alfa http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8676&st=300 (последний пост на странице) и обноружил что мой прог даже не видет мегу хотя avr910 Prottossa работает. Гдето слышал что если прошить выводы MK -Mosi, Miso, Sck как выходы, то о программировании ISP можно забыть, поможет только параллельный программатор. Верно ли это?
В прицепе моя платка AVR910 Prottossa.
Сообщение отредактировал Otvertkin - Sep 20 2007, 13:30
bezobraznic
сообщение Sep 20 2007, 13:26
Сообщение #472
Пользователь №: 5 441
НЕ ВЕРНО!!
Otvertkin
сообщение Sep 20 2007, 13:33
Сообщение #473
Обоснуй! Тогда почему у меня такой результат? 8-(
aleksey_g
сообщение Sep 20 2007, 16:25
Сообщение #474
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Вы спутали грешное с праведным. Не важно, как вы из программы настроили порты.
Ни MISO ни MOSI ни SCK.
Для ISP нужно, чтобы вход проца RESET выполнял свою функцию-сброс.
Но есть фуз RSTDSBL, который запрещает эту функцию и делает ножку проца RESET- обыкновенным пином ввода-вывода. Если вы его установите в 0, здесь уже RESET будет невозможен. И вот тут уже спасет только параллельный или высоковольтный. Но не для всех процев, TINY2313 страдает этим недостатком.
toshas
сообщение Sep 23 2007, 19:53
Сообщение #475
Пользователь №: 14 339
есть люди работающие с этим программатором под ос windows vista ?
у меня не получается никак его заставить работать (
правка inf приводик к ошибке код 10, при которой винда не хочет использовать устройство.
замена имени файла драйвера приводит к мнимой работе устройства ошибок нет, но ни одна программа не видит виртуальный ком порт программатора.
bloodden
сообщение Sep 27 2007, 10:02
Сообщение #476
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
2 protoss:
Вылез неожиданно баг в связке АВР910 + AVRProg: если шить бутлоадер, то программатор не обращает внимания на адреса: шьёт начиная с 0х0000.
Я долго разбирался, почему программа не зашивается и с бутлоадером глюки какие-то. Это не в коем случае не наезд, а предупреждение людям, чтоб не мучались как я (пол-дня тоже деньги smile.gif )
Сообщение отредактировал bloodden - Sep 27 2007, 10:04
Заходите кому надо на мой сайт
GDI
сообщение Sep 27 2007, 10:37
Сообщение #477
Пользователь №: 5 008
Я нормально шил этой связкой бутлоадер в мега128. Бутлоадер был стандартный AVR109, вроде, в общем из атмеловских апнотов, который в свою очередь тоже потом работает с АВРПрогом..
prottoss
сообщение Sep 27 2007, 10:59
Сообщение #478
Пользователь №: 3 659
Цитата(bloodden @ Sep 27 2007, 18:02) *
2 protoss:
Честно скажу, AVR109-подобные бутлоадеры не делал. НО программатор честно исполняет все команды, которые ему посылает хост. В данном случае AVRProg должен послать команду SetAddress, а потом начать заливку памяти программ прощивкой, что он и делает всегда...
Можете проверить исходники моего программатора. Там нет кода с безусловной записью нулевого адреса в программируемый МК.
serg28serg
сообщение Sep 27 2007, 15:58
Сообщение #479
Пользователь №: 6 698
Цитата(bloodden @ Sep 27 2007, 14:02) *
2 protoss:
Давно не залезал в AVRProg, но там вроде можно выбрать с какого адреса шить , соответственно можно выбрать четыре адреса по размеру бутов.
Шьется с нулевого адреса только если прошивка скачена с другого кристалла или скомпилина как на полноразмерную flash.
bloodden
сообщение Sep 27 2007, 23:42
Сообщение #480
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я не грешу именно на программатор. Это наблюдалось ТОЛЬКО в связке AVRProg+AVR910. CVAVR его же и Вашим программатором зашил без проблем. Скорее всего AVRProg не очень правильно НЕХ формат поддерживает. Кстати, шил мегу8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
