2 страниц V  < 1 2
> Eclipse + ARM
fant
сообщение Aug 2 2007, 09:03
Сообщение #16
Пользователь №: 1 800
У меня иногда подтормаживает после выполнения "Add wath expression". И тормозит до перезагрузки контролера. А так все работает нормально. Eclipse 3.3, embeddedcdt и zylincdt с сайта macraigor. GCC и GDB c yagarto.
Insight (сборка yagarto) тоже пробовал, работает. Иногда пропадает панель выбора файлов.
v_shamaev
сообщение Aug 5 2007, 10:33
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Дернуть мышкой за правый нижний уголок - и все тут же появится.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Mozart
сообщение Aug 16 2007, 09:41
Сообщение #18
Пользователь №: 29 829
есть отличия между j-link Segger и j-link IAR???
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
zltigo
сообщение Aug 16 2007, 09:49
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Потрудитесь выбирать правильные ветки для своих вопросов.
И по этому вопросу сюда больше не пишите.
2. Разницы нет, если только Ировский из дешевого кита и не является искуственно заточенным под одно семейство. Разница по цветовой диференциации корпусов описана на сайте IAR. На этом форуме тоже обсуждалась - воспользуйтесь поиском.
gormih
сообщение Sep 21 2007, 07:05
Сообщение #20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Установил amontec-sdk4arm-win32-20070328
makefile во вложении
При компиляции выдается сообщение
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
В чем может быть проблема?
Это не то что вы подумали ...
Yra
сообщение Sep 21 2007, 07:46
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Никто случаем не нашел утилиту программирования flash str7xx - процессоров через wiggler которую можно прикрутить к eclipse (чтобы как в иаре - нажал кнопочку-запрограммировалось и включился режим отладки)
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2007, 15:40
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Установил Eclipse с Yagarto. Попробовал создать свой проект из crt.s и main.cpp. makefile взял из примера. Вылетало с той же ошибкой. Обнаружил, что забыл в makefile заменить main.c на main.cpp. Заменил, добавил
%o : %cpp
    $(CC) -c $(CPFLAGS) -I . $(INCDIR) $< -o $@
Указанная ошибка исчезла. Проверьте у себя список исходных файлов в makefile.
gormih
сообщение Oct 11 2007, 10:50
Сообщение #23
nofb
%o : %cpp
Вот еще одна проблемка возникла неизвестно откуда :
"C:/Program Files/amontec/sdk4arm/gat/utils/bin/sh.exe": tail: command not found
v_shamaev
сообщение Oct 11 2007, 13:33
Сообщение #24
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Пишет - что не находит команду "tail". Или нет ее, или путь не прописан.
COMA
сообщение Oct 11 2007, 20:04
Сообщение #25
Пользователь №: 559
Open On-Chip Debugger (OOCD).
http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml...n-Chip_Debugger
klen
сообщение Oct 14 2007, 11:02
Сообщение #26
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Медленно но бесповоротно прощаюсь с Вынью.
А камунить удалось Eclipse 3.3.x запустить под linux 64bit ? чето не получаеццо! Как ? В репозиториях софта имеется только 3.2.x рабочие версии под 64бит - с Зулина взять старое не получилось, поделелитесь embeddedcdt для ветки 3.2.x
klen
сообщение Oct 14 2007, 20:05
Сообщение #27
Вопрос снят, все цветет и пахнет. Нашел таки в закромах eclipse.org ветку 3.4 под linux 64
sensor_ua
сообщение Oct 15 2007, 04:41
Сообщение #28
Пользователь №: 4 387
А можно линк? И что к этому прикручивается из типа embeddedcdt?
aka Vit
klen
сообщение Oct 15 2007, 05:29
Сообщение #29
http://download.eclipse.org/eclipse/downlo...k-x86_64.tar.gz
прикручивается все стандартное - gdb6.7 и openocd, работаю через USB-ARM-JTAG, ubuntu7.04 amd64
sensor_ua
сообщение Oct 15 2007, 05:51
Сообщение #30
Попробуем. Спасибо
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
