4 страниц V   1 2 3 > »
> Кто работал с памятью at45db161d или в принципе с at45dbxxxd, пожалуйста подскажите, Проблемы с at45db161d и их решение
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 07:48
Пользователь №: 29 980
Так вот, ситуация такая. Использовал примеры программ из аппноутов, переписал коды команд на те которые советуют в даташите. Перепроверил и в других источниках типа занятие 7 с сайт 123avr. Функции написаны правильно. Сначала стираю память, потом пишу в нее значения до 176, тобишь записываю 176 байт. Потом читаю память и сохраняю данные в массив, после вывожу массив на экран (в выводе символов ошибок нет точно), выводятся исключительно значения 255, в рядок так 255 255 255 и т.д. Впихивал вывод значений в разные места программы с выводом разных переменных - вроде все работает. да и в противном случае вывело первоначальное значение массива а это 0. Забавная еще вещь наблюдается, программа написана изначально была для 28 ногово чипа, а я использую 8 ногий так что приходится читать занятость из регистра стуса строчкой типа while (!(SPSR & temp));, я думал что ошибка в ожидании и добавил строчку SPDR = STATUS_REGISTER;, но потом удалил, покуда изменений не произошло.
Так теперь зараза не хочет работать без этой строчки, хотя раньше работала так же криво как и сейчас.
И еще при стирании биты выставляются как я понял в значение 255.
Кто-нибудь сталкивался или работал с данным чипом? В тупике. предположений нет вообще. Если кто хочет помочь и нуждается в наглядной демонстрации кода, то я выложу.
sensor_ua
сообщение Sep 23 2007, 08:11
Пользователь №: 4 387
Похоже, чтение регистра статуса неправильное. Покажи. Вероятно отправляешь не 0xD7+1 байт, а только 0xD7 и сразу читаешь содержимое регистра SPI;)
aka Vit
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 10:07
Кажится и в правду. Сложно без BUSY. Сам код:
#define BUFFER_1_WRITE 0x84 // запись буфера 1
#define BUFFER_2_WRITE 0x87 // запись буфера 2
#define BUFFER_1_READ 0xD4 // чтение буфера 1
#define BUFFER_2_READ 0xD6 // чтение буфера 2
#define STATUS_REGISTER 0xD7 // регистр состояния
#define BLOCK_ERASE 0x50 // очистка 512 страниц
void flash_write(unsigned char flash_data)
static unsigned int buffer_counter;
// Хранит позицию в буфере для записи следующего байта
static unsigned int page_counter; // Номер страницы в памяти
unsigned char temp = 0x80; //Проверка 7 бита в регистре статуса
// interrupt выключениеd, SPI port включениеd, master mode, MSB first, SPI mode 3, Fcl/4
SPCR = 0x5C; // включили SPI
// Если установлен флаг "new_data" - то обнулим счетчики
if(new_data) // страниц и буферов
buffer_counter = 0; // писАть в начало буфера
page_counter = 0; // писАть в нулевую страницу
new_data = 0; // сбросить "new_data" флаг
//Вот здесь вопрос - из даташита как я понял надо писать до chip_select
SPDR = STATUS_REGISTER; //Вот тут как раз тема с не важным байтом
while (!(SPSR & temp)); // ждем пока память освободится
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включение DataFlash
SPDR = BUFFER_1_WRITE;
while (!(SPSR & temp)); // ожидание завершения передачи
SPDR = 0x00; // не важно
SPDR = (char)(buffer_counter>>8); // не важно
SPDR = (char)buffer_counter; // buffer address
SPDR = (char)flash_data; //write data into SPI Data Register
PORTB |= DF_CHIP_SELECT; // выключение DataFlash
last_byte_position_buffer = buffer_counter;
// сохранили в какую ячейку буфера был записан последн. байт
buffer_counter++;
// Хранит позицию в буфере для записи байта
void flash_read(){
unsigned int page_counter = 0;
unsigned int buffer_counter = 0;
SPCR = 0x5C; //Включили SPI
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включаем DataFlash
/* Закоментировано, покуда записываю только 176 байт, даже страницу буфера не заполняю, поэтому решил просто записать-прочитать из буфера. Было предположение что функция стирания выставляет 0xFF, а я этой командой пишу это все в буфер из страницы памяти и получаю все байты 0xFF, закоментиорвал но результата не дало. Вот.
SPDR = MM_PAGE_TO_B1_XFER; // передаём страницу в буфер 1
while (!(SPSR & temp)); // ожидаем завершения передачи
SPDR = (char)(page_counter >> 6);
SPDR = (char)(page_counter << 2);
SPDR = 0x00; //не имеющий значения байт
//Начинается отсюда
SPDR = BUFFER_1_READ; // читаем из буфера 1
SPDR = 0x00; // не имеющего значения байт
SPDR = 0x00; // запись не имеющего значения байта
SPDR = 0x00; // начать с адреса 0 буфера
for (buffer_counter =0; buffer_counter < 176; buffer_counter++)
SPDR = 0xFF;
// записываем фиктивное значение в начало сдвигового регистра
bt_word[buffer_counter] = (int)SPDR;
// воспроизводим данные из сдвигового регистра
Есть предположение что кривые темы с битами адреса, со всякими смещениями битов влево вправо. Надо будет проработать четко по даташиту. Вот вопрос адрес пишется с BF9 до BF0 или наоборот, тобишь единица должна накидываться начиная со старшего или младшего бита?
Сообщение отредактировал lomtev - Sep 23 2007, 10:08
sensor_ua
сообщение Sep 23 2007, 10:40
Неправильно понял. Для ЛЮБОЙ КОМАНДЫ сначала активировать /CS, потом выдать opcode, потом, если надо (а со Status Register надо), выдать чем-попало (кроме случая записи) сколько нужно байт (при чтении статуса аж один, при чтении множества байт - многоwink.gif), потом деактивировать /CS
aka Vit
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 10:59
Тугодум я наверное, но вот эту строчку ен понял -
выдать чем-попало (кроме случая записи) сколько нужно байт (при чтении статуса аж один, при чтении множества байт - много) -
Это про эту строчку? - SPDR = 0x00;
Как я понял в правильном варианте должно быть так
flash_write()
и т.д.
Я прав?
Переправил код как показано выше. Работает, но результат тот же, выводит только 0xFF.
Все же вероятней косяк в адресации.
sensor_ua
сообщение Sep 23 2007, 11:07
вааще ожидание готовности делается не так, а примерно так
do{
  /* Start transmission */
  /* Wait for byte transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  tmp =SPDR; //читаем, чего же там в регистре статуса
}while (!(tmp&(1<<nBUSY)));
aka Vit
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 18:24
Написал аналог предложенного выше цикла... вот что получилось:
temp = 0x80 //Сверяется старший бит
do{
tmp= SPDR;
}while (!(tmp & temp));
Выводит все те же 0xFF, попытался записать только один первый байт, тобишь после отправки opcode
BUFFER_1_WRITE; идет три байта нулей, последний из которых отвечает за адрес байта, следовательно он будет первым, потом байт данных.
Хоть бы хер. 0xFF да и только.
Может есть у кого-нить рабочий исходник? Желательно на Си. причем под CodeVisionAVR, но и под WinAVR тож разбирусь. Буду очень благодарен
sensor_ua
сообщение Sep 23 2007, 18:40
Ну а остальные команды обрамить CS?
Вот примерчик с AVRFreaks
Прикрепленный файл  STK500_Dataflash_Routines.zip ( 27.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
aka Vit
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 18:51
ДА вроде все обралено если тема идет про DF_CHIP_SELECT. Пример сейчас изучу.
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 20:02
Посмотрел я пример. Отличия которые я нашел.
Первое - В функции проверки статуса они перед началом включают и выключают CS, потом снова включают и пошел opcode. - Исправил у себя. Хрен. Так же 255.
Второе - они в сдвиговый регистр при чтение памяти записывают фиктивное значение 0x00, а у меня записывалось 0xFF. -Исправил у себя. Хрен. Так же 255.
Еще заметка. Они используют проверку статуса только когда пишут либо буфер в страницу, либо из страницы в буфер. При записи и чтении данных из буфера проверку занятости они не делают. Я думаю покуда работа со страницами занимает порядочно времени, а SRAM работает как реактивный. В своей проге я читал - писал только буфер. Хотя забавно, что при удалении проверки занятости перестает работать вообще.
Сообщение отредактировал lomtev - Sep 23 2007, 20:06
sensor_ua
сообщение Sep 23 2007, 20:05
Чтение/запись буфера не требуют проверки статуса на BUSY. Только операции стирания/записи во FLASH.
Это такой стиль. Немного, ИМХО, некорректный. Но имеет "право на жисть". Главное, что непосредственно перед операцией CS из 1 переходит в 0, а после - наоборот.
Курите пример - он фунциклирующий
aka Vit
lomtev
Я уже начал искать совершенно тупые варианты и назрел вопрос:
Я смотрел по даташиту на память и процессор распиновки и спаял так:
память - проц
SO - SO
SI - SI
Может надо было?:
память - проц
SO - SI
SI - SO
Инициализация SPI
DDRB = 0xB5; // SPI Port initialisation 1011 0101
// SCK SO SI CS RDY/BSY
// PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0
// Настройка выводов МК
// Out In Out Out In Out In Out
// 1 0 1 1 1 1 0 1
Сообщение отредактировал lomtev - Sep 23 2007, 20:07
OLEG_BOS
сообщение Sep 23 2007, 20:16
Пользователь №: 11 639
Может надо было?:
память - проц
SO - SI
SI - SO
В контроллере сигналы SPI именуются как: MISO (Master Input Slave Output) и MOSI (Master Output Slave Input). У флеши соответсвенно : SO (Slave Output) и SI(Slave Input).
Поэтому нужно соединять :
MISO -> SO;
MOSI -> SI;
lomtev
сообщение Sep 23 2007, 20:25
MISO -> SO;
MOSI -> SI;
Ясно, значит отпадает, все верно. Спасибо за ответ...
OLEG_BOS
сообщение Sep 23 2007, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.03209 секунд с 7
