7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Автоматическое регулирование
Thistle
сообщение Jan 10 2007, 23:04
Сообщение #61
Пользователь №: 11 563
вот тоько в этом случае нужна мат.модель объекта, а с этим как правило туго ...
UMP
сообщение Jan 11 2007, 20:10
Сообщение #62
Пользователь №: 19 147
Несколько отвлекаю от темы, но, тем не менее советую посетить сайт http:/www.model.exponenta.ru
там находятся современные интерактивные учебные материалы по ТАУ на русском языке, там же можно получить VisSim, и обширный методический материал по применению этой программы в задачах анализа и синтеза САУ.
SergeyX
сообщение Jan 30 2007, 11:47
Сообщение #63
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
рекомендую взглянуть на методики настройки пид-регуляторов здесь - http://members.vicard.net/sensor/main1_10.htm
"Never to be in love with your ideas"...
Waso
сообщение Sep 23 2007, 08:40
Сообщение #64
Пользователь №: 10 470
А если время квантования меняется? Мне нужно стабилизировать скорость вращения двигателя. Эту скорость я измеряю по времени между двумя импульсами, которые выдает датчик вращения по одному на каждый оборот. Этот импульс вызывает прерывание в котором по формулам ПИД расчитываются новые параметры ШИМа, управляющего двигателем. Впринципе работает нормально, но при резкой смене скорости возникает либо выброс (wind-up) либо установление идет слижком медленно - в зависимости от величины постоянной интегрирования. Вот я и думаю сделать ее зависимой от времени квантования, но не знаю какую формулу применить. Не подскажите?
Oldring
сообщение Sep 23 2007, 08:55
Сообщение #65
Пользователь №: 1 874
Это не есть очень тривиально. Так как время кванта меняется - стандартные формулы ПИД регулятора для такого случая очевидно неприменимы. Как минимум, нужно учитывать изменение шага интегрирования/дифференцирования, чтобы динамика системы оставалась близкой к требуемой. Кроме того, при малых скоростях вращения данная схема обратной связи (один импульс на оборот) становится неприменимой - нужно изменять структуру контура управления. Попробуйте промоделировать в симулинке с учетом близкой к реальности модели динамики и требуемых диапазонов регулирования.
Пишите в личку.
Waso
сообщение Sep 24 2007, 02:44
Сообщение #66
Есть ли смысл моделировать (искать и изучать программу) если у меня под рукой есть готовый макет (АРМ-овский Ев-борд и этот самый моторчик) ? Вообще у моторчика есть датчик выдающий 24 импульса за оборот, но по какимто причинам эти импульсы внутри одного оборота располагаются неравномерно. Да и при максимальной частоте вращения (4000) мне на 24 импульса скорости АРМа не хватит уже наверное (AT91SAM7X256). sad.gif
Oldring
сообщение Sep 24 2007, 08:17
Сообщение #67
IMHO программу под названием Matlab в любом случае полезно найти и изучить. Упоминавшийся мною Simulink - это ее огромный компонент для моделирования динамических систем.
Отладочный боард вряд-ли хорошо рисует на компьютере графики, кроме того, в нем наверняка не очень просто задавать различные нагрузки и смотреть, к чему это приводит. Но в общем смотрите сами что Вам лучше.
Сколько импульсов нужно на оборот - полностью зависит от динамики системы и от минимальной скорости вращения. Нужно чтобы во всех рабочих режимах частота импульсов была гораздо больше максимального существенного нуля или полюса. Иначе нули, возникающие при дискретизации, начнут взаимодействивать с остальной динамикой. Строго говоря, линейная модель осмысленна только для фиксированной частоты вращения - но линеаризацию никто не отменял.
Пишите в личку.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 24 2007, 10:41
Сообщение #68
Guests
Уже упоминавшийся VisSim, бесплатный в студенческой версии, отличный инструмент для моделирования динамических систем, как аналоговых, так и дискретно-цифровых.
Deka
сообщение Sep 25 2007, 06:35
Сообщение #69
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А сейчас, господа, сюрприз! И состоит он в том, что поток регулируемый шаровым краном нелинейный! Другими словами при работе крана седельного типа пропускаемый им поток прямо пропорционален степени его открытия. С шаровым краном такого не происходит. Специально для устранения этого недостатка шаровых кранов фирма Белимо изготавливает шаровые краны со специальными вставками, которые приводят характеристику шаровых кранов к седельным. Так что если в регуляторе будет применён обычный шаровый кран, то придётся учитывать и его нелинейность.
Ну и ссылка по теме для всех интересующихся... http://belimo.ru/clap1.shtml
Сообщение отредактировал Deka - Sep 25 2007, 06:38
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 27 2007, 12:10
Сообщение #70
Guests
<skip>
Не поверишь, но проектировщики это знают.
qwqw
сообщение Apr 6 2010, 13:53
Сообщение #71
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Я пока далек от темы регулирования, знакомлюсь с основными понятиями и методами.
Нужна подсказка по каким ключевым словам искать нужный мне раздел в теории.
Задача такая:
С камеры в ПК приходит видео. По каждому кадру считается среднее арифметическое значене яркости.
В качестве регулировок есть 3 параметра: время экспозиции, внешняя диафрагма и аналоговое усиление(после ПЗС).
Все регулировки имеют цифроаое управление и доступны из ПК. Задача по возможности удерживать значение средней яркости в окрестности значения выбранного в программе при разных условиях освещенности сцены.
Короче интересуют разделы посвещенные системам с несколькими регулировками и одним объектом регулирования.
Roger
сообщение Sep 26 2010, 19:53
Сообщение #72
Пользователь №: 18 383
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста начинающему освоить автоматическое регулирование.
Вопрос заключается в следующем:
Нужно подерживать постоянно температуру(заданную) тена(Делаю регулирование температуры ламинатора, для ЛУТа)
Почитав теорию.
Написал для себя класс.
#include "pid.h"
Pid::Pid(void)
        this->iState=0;
        this->dState=0;
        this->iGain=0;
        this->pGain=0;
        this->dGain=0;
Pid::Pid(float& iGain,unsigned short& pGain,unsigned short& dGain)
        this->iGain=iGain;
        this->pGain=pGain;
        this->dGain=dGain;
Pid::~Pid(void)
float Pid::UpdatePID(unsigned short& error, unsigned short& position)
    unsigned short     pTerm;
    unsigned short    dTerm;
    float    iTerm;
    pTerm=this->pGain*error;    //Вычисление пропорциональной состовляющей
    this->iState+=error;    //Вычисление интегральной состовляющей с учетом приделов
    if(this->iState > this->iMax)
        this->iState=this->iMax;
    else if(this->iState < this->iMin)
        this->iState=this->iMin;
    iTerm=this->iGain*this->iState;    //Расчет интегральной состовляющей
    dTerm=this->dGain*(position - this->dState);//расчет. диф. состовляющей
    this->dState=position;
    return (pTerm+iTerm+dTerm);
#ifndef PID_DEF_H
#define PID_DEF_H
#include "stdafx.h"
#include <float.h>
class Pid
  private:
    unsigned short     dState;        //Последняя входная позиция
    unsigned short    iState;        //Сосотояние интегратора
    unsigned short     iMax,iMin;    //Max & Min состояние интегратора
    float        iGain;        //интегральная компонента
    unsigned short    pGain;        //пропорциональная компонента
    unsigned short    dGain;        //производная компонента
  public:
    Pid(void);
    Pid(float& iGain,unsigned short& pGain,unsigned short& dGain);
    ~Pid(void);
    float UpdatePID(unsigned short& error, unsigned short& position);
#endif //PID_DEF_H
Вопрос в следующем вот посчитали с помощью метода UpdatePID новое значение... Вот только что менять в ШИМе частоту или скважность....
И какую выбирать частоту ШИМ?
Стабилизация нужна +-2градуса.
Да и по ПИД вопросу, как правильно выбрать max & min состояние интегратора....
Да и как понял из теории для термостабилизации достаточно будет ПД алгоритма, т.е. можно избавиться от интегральной компоненты, т.е. от работы с float.
DW0
сообщение Sep 28 2010, 20:37
Сообщение #73
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
без интегральной составляющей не обойтись, т.к. она убирает статическую неравномерность регулирования. и закон нужен ПИ. ШИМ должен менять и скважность и частоту. таким образом вы увеличите динамический диапазон регулирования. необходимо определить минимальную длину импульса и от нее отталкиваться.
ПД закон имеет неравномерность регулирования, другими словами Вы получаете устойчивый процесс, но задание отличается от регулируемого параметра
Oldring
сообщение Sep 29 2010, 09:38
Сообщение #74
Цитата(Roger @ Sep 26 2010, 23:53) *
    ~Pid(void);
Не понимаю. Зачем этому классу деструктор?
Пишите в личку.
Berny
сообщение Apr 12 2011, 13:02
Сообщение #75
Пользователь №: 61 136
хм, а зачем на клапан вообще двигатель, например занимался по работе электромагнитами, узнал кучу нового, например что в клапанах они очень часто используются, просто советую в интернете посмотреть информацию по клапанам и системам регулировки.
по регулеровке температуры вопрос, чем регулируется температура(просто отключение подогрева, и/или система вентиляции), ну и выходная характеристика термодатчика? просто на контроллерах часто програмировал термоконтроль для уличных устройств(-40 +50), хотя там больше подогрев играл роль(эл. компоненты не все держали отрицательную температуру), нежели охлаждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
