Кто работал с памятью at45db161d или в принципе с at45dbxxxd, пожалуйста подскажите, Проблемы с at45db161d и их решение |
Sep 23 2007, 07:48
Пользователь №: 29 980
Так вот, ситуация такая. Использовал примеры программ из аппноутов, переписал коды команд на те которые советуют в даташите. Перепроверил и в других источниках типа занятие 7 с сайт 123avr. Функции написаны правильно. Сначала стираю память, потом пишу в нее значения до 176, тобишь записываю 176 байт. Потом читаю память и сохраняю данные в массив, после вывожу массив на экран (в выводе символов ошибок нет точно), выводятся исключительно значения 255, в рядок так 255 255 255 и т.д. Впихивал вывод значений в разные места программы с выводом разных переменных - вроде все работает. да и в противном случае вывело первоначальное значение массива а это 0. Забавная еще вещь наблюдается, программа написана изначально была для 28 ногово чипа, а я использую 8 ногий так что приходится читать занятость из регистра стуса строчкой типа while (!(SPSR & temp));, я думал что ошибка в ожидании и добавил строчку SPDR = STATUS_REGISTER;, но потом удалил, покуда изменений не произошло. Так теперь зараза не хочет работать без этой строчки, хотя раньше работала так же криво как и сейчас. И еще при стирании биты выставляются как я понял в значение 255. Кто-нибудь сталкивался или работал с данным чипом? В тупике. предположений нет вообще. Если кто хочет помочь и нуждается в наглядной демонстрации кода, то я выложу.
lomtev Кто работал с памятью at45db161d или в принципе с at45dbxxxd, пожалуйста подскажите Sep 23 2007, 07:48 sensor_ua Похоже, чтение регистра статуса неправильное. Пока... Sep 23 2007, 08:11 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 23 2007, 12:11) По... Sep 23 2007, 10:07 sensor_ua Цитатая понял надо писать до chip_select
Неправиль... Sep 23 2007, 10:40 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 23 2007, 14:40) Не... Sep 23 2007, 10:59 sensor_ua ЦитатаSPDR = STATUS_REGISTER;
while (!(SPSR ... Sep 23 2007, 11:07 lomtev Написал аналог предложенного выше цикла... вот что... Sep 23 2007, 18:24 sensor_ua Ну а остальные команды обрамить CS?
Вот примерчик ... Sep 23 2007, 18:40 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 23 2007, 22:40) Ну... Sep 23 2007, 18:51  lomtev Цитата(lomtev @ Sep 23 2007, 22:51) ДА вр... Sep 23 2007, 20:02 sensor_ua Чтение/запись буфера не требуют проверки статуса н... Sep 23 2007, 20:05 lomtev Я уже начал искать совершенно тупые варианты и наз... Sep 23 2007, 20:05 OLEG_BOS Цитата(lomtev @ Sep 23 2007, 23:05) Я уже... Sep 23 2007, 20:16  lomtev Цитата(OLEG_BOS @ Sep 24 2007, 00:16) В к... Sep 23 2007, 20:25   OLEG_BOS Цитата(lomtev @ Sep 23 2007, 23:25) Ясно,... Sep 23 2007, 20:28 sensor_ua ))
MISO - Master Input Slave Output
MOSI - Master ... Sep 23 2007, 20:32 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2007, 00:32) ))... Sep 23 2007, 20:59 sensor_ua Цитатая не понял что есть такое.
Вот-вот. Проблема... Sep 23 2007, 21:02 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2007, 01:02) Во... Sep 23 2007, 21:05 sensor_ua Цитатаона может работать и на пяти
Для этого нужно... Sep 23 2007, 21:13 Snaky Цитата(lomtev @ Sep 23 2007, 14:48) Кто-н... Sep 24 2007, 03:53 sensor_ua ЦитатаЕсть готовая рабочая билиотека
А была надежд... Sep 24 2007, 04:12 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2007, 08:12) А ... Sep 24 2007, 14:00  zltigo Цитата(lomtev @ Sep 24 2007, 17:00) в 8 н... Sep 24 2007, 15:10 GDI Раньше выпускались АТ45 с какой то буквой(вроде , ... Sep 24 2007, 12:01 sensor_ua ЦитатаВозможно удивитесь
Не принимайте так близко ... Sep 24 2007, 14:30 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2007, 18:30) Не... Sep 24 2007, 20:01 lomtev В прикрепленном файле функции. Файл не большой пос... Sep 24 2007, 21:16 sensor_ua 1) Прерывания пока разрешать не нужно (в setup()),... Sep 25 2007, 03:34 lomtev 1. В setup написал #asm("cli") // запре... Sep 25 2007, 17:49  rezident Цитата(lomtev @ Sep 25 2007, 23:49) Парни... Sep 25 2007, 18:10 GDI Вот библиотека с которой я работаю, инициализация ... Sep 25 2007, 06:44 lomtev Предложенный исходник, написан явно не для Codevis... Sep 25 2007, 18:38 rezident Цитата(lomtev @ Sep 26 2007, 00:38) Предл... Sep 25 2007, 18:49 lomtev ТАк парни, кажись пошло г**вно по трубам, перепаял... Sep 25 2007, 18:59 sensor_ua А какой проц? пока почему-то думал, что мега16. Sep 25 2007, 19:25 lomtev Всё парни.... всё заработало, по крайней мере перв... Sep 25 2007, 19:31 urasinov ЦитатаВторая - Не знаю почему но программатор (Обы... Sep 26 2007, 04:06 GDI Программатор все же лучше сделать покруче, наприме... Sep 26 2007, 06:58 lomtev Фишка не в самом программаторе, а в компе, если пр... Sep 26 2007, 17:28 lomtev Заметил странную штуку. Была проблема что у меня н... Sep 26 2007, 19:48 sensor_ua А unsigned char k не пробовал? Sep 26 2007, 20:43 lomtev Цитата(sensor_ua @ Sep 27 2007, 00:43) А ... Sep 27 2007, 16:29 lomtev Я иногда дивлюсь своему аналитическому уму Добав... Sep 27 2007, 18:19 sensor_ua eds == 0xFF для
Цитатаfor(i=0; i<eds; i++) //Р... Sep 27 2007, 18:41 lomtev Я бобер хитрый и вывел значение которое должно ото... Sep 27 2007, 20:33 Ivaxa Решил и про свою проблему написать. При замене AT4... Jan 23 2008, 13:13 uriy А какую частоту CLK используете? У меня при частот... Jan 23 2008, 19:15 Roger Помогите решить проблемы, курсач нужно было сдать ... Dec 11 2009, 13:47 GDI Программатор пробовали от схемы отключать? Dec 14 2009, 11:50 Roger Цитата(GDI @ Dec 14 2009, 14:50) Программ... Dec 15 2009, 19:11
