> DxDesigner. Можно ли создать вывод нулевой длинны, DxDesigner. Можно ли создать вывод нулевой длинны
gray.k
сообщение Sep 24 2007, 10:08
Пользователь №: 23 793
Пытаюсь создать символ соединителя. Мне не нужен вывод конечной длинны, мне нужен только pin. Пока не нашел другого способа рисую вывод минимального размера.
avesat
сообщение Sep 24 2007, 19:03
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Если правильно понял вопрос, то:
Запускаем Symbol Editor, нажимаем на пин левой кнопкой мыши, в поле Length вводим 0
Или
File->Preferences->General->Pins: Default Length в этом случае все новые пины будут нулевой длины.
 Изображение уменьшено
(12.54 килобайт)
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
gray.k
сообщение Sep 25 2007, 06:52
Или
А в DxDesigner?
avesat
сообщение Sep 25 2007, 11:52
Из: Украина
Символы в DxDesigner не создаю. Проверил, действительно, сходу Dx начал ругаться, если длину пина установить нулевой. Тогда решение в лоб, файл символа имеет такую структуру см. ниже, для символа с тремя пинами, берем эту строку P 3 0 40 10 40 0 2 0 это третий пин, и правим четвертое поле, т.е вместо 10 пишем 0, сохраняем. Если действительно нельзя настроить Dx на пины нулевой длины, то написать скрипт который сам файлик правит smile.gif
V 53
K 303395684900 sym3
F Case
|R 11:26_9-25-07
Y 1
D 0 0 100 120
Z 10
i 3
U 0 -50 10 0 3 0 PKG_TYPE=SYM3
U 0 -40 10 0 3 0 LEVEL=STD
U 0 -30 10 0 3 0 PARTS=1
U 0 130 10 0 3 0 REFDES=U?
U 0 -10 10 0 3 0 DEVICE=SYM3
L 10 40 10 0 2 0 1 0 PIN3
A 10 40 10 0 9 0 #=3
A 20 45 10 0 2 0 PINTYPE=IN
P 2 0 60 10 60 0 2 0
L 10 60 10 0 2 0 1 0 PIN2
A 10 60 10 0 9 0 #=2
A 20 65 10 0 2 0 PINTYPE=IN
P 1 0 80 10 80 0 2 0
L 10 80 10 0 2 0 1 0 PIN1
A 10 80 10 0 9 0 #=1
A 20 85 10 0 2 0 PINTYPE=IN
b 10 10 90 110
E
fill
сообщение Sep 26 2007, 13:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Размещаете пин (размер любой не нулевой)
Переключаетесь в режим выбора
Хватаете правый край пина и тащите влево - получаете нулевой размер.
www.megratec.ru
z0rra
сообщение Dec 5 2007, 07:52
Пользователь №: 32 984
Какие правила соединения шинами модулей (в том числе, как подсоединять землю и питание)? Ругается на общую шину.
gray.k
сообщение Dec 5 2007, 09:38
Кто ругается??? Какие модули??? К чему подсоединять землю??? Формулируйте вопрос понятнее....
z0rra
сообщение Dec 6 2007, 07:12
При соединении общая шина в DxDesigner, программа выдает ошибку о невозможности соединения разных сигналов. Необходимо каждый сигнал подсоединять отдельно? или возможно как-то более оптимально? И каким образом подсоединять питание? и куда землю выводить?
fill
сообщение Dec 7 2007, 10:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы можете подробно сформулировать, что вы делаете?
Например: есть шина A[0:2] подвожу к ней цепь DATA, пытаюсь соединить ...
Тогда всем понятно, что имя шины не содержит имени этой цепи и соединить напрямую нельзя (только через рипер или Bus Contents).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
