> Загрузчик (bootloader) по протоколу Xmodem
_Алекс
сообщение Sep 24 2007, 16:03
Пользователь №: 20 377
В стандартной поставке виндовс есть программа HyperTerminal, из которой можно отправить файл по протоколу Xmodem, может, есть у кого наработки с этим протоколом бутлоадера.
starter48
сообщение Sep 25 2007, 01:29
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Вот атмел пишет про Xmodem:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf
Можешь сам написать, как тебе нужно.
А вообще, у меня есть свой загрузчик через Xmodem для меги16.
Загружает прошивку в формате .BIN
Проект в IAR C.
_Алекс
сообщение Sep 25 2007, 04:11
Проект в IAR C.
спасибо посмотрю
не могли бы вы поделится свои исходником
vesago
сообщение Sep 25 2007, 06:01
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Тут кое что видел. starter48 если есть возможность, тоже хотел бы взглянуть.
Peter Pavlov
сообщение Sep 25 2007, 20:37
Пользователь №: 30 755
По хорошему в бутлоадер не только xmodem нужно вставить, а еще заголовок к бинарнику, в котором к примеру есть такое
typedef struct
u8 Name[103];
u32 HW_Version;
u32 SW_Version;
TTimeFull Time;
u8 WH_Update;
u8 Flag;
u32 Length;
u16 CRC_D; // CRC of data
u16 CRC_H; // CRC of header
}THead;
Где CRC_H - CRC хеадера, CRC_D - CRC остальных данных. Сначала считается CRC данных и пишется в хедер, а затем CRC самого хедера. Те 100% гарантия сохранности всего. В версии HW пишиться к примеру число, если в загружаемом бинарнике не совпадают версии HW то бинарник не пишется в флеш. Также пишется дата приготовления бинарника. В общем на выходе имеем исчерпывающую информацию обо всем. Так же стоит написать утилиту, которая делает bin из hex и добавляет хедер с CRC.
starter48
сообщение Sep 27 2007, 09:54
Из: Томск
Цитата(_Алекс @ Sep 25 2007, 10:11) *
спасибо посмотрю
Для начала нужно прошить фьюзы BSIZ=0,BRST=0 (progfuse.bat)
Кварц 11059кГц
Скорость 9600 8N1
Компилилось в IAR3.20d
После сброса загрузчик получив управление, проверяет не нажата ли кнопка "программирование", подключенная к PINB_Bit1, а также контр. сумму основной программы по адресам 0-37FFh.
И если сумма ненулевая или кнопка нажата (из PINB_Bit1 читается ноль), то происходит запуск цикла ожидания прошивки по протоколу Xmodem. При этом программа посылает строку
"Start uploading firmware using Xmodem protocol", которую должно быть видно на терминале.
Файл FIRMWARE.BIN содержит пример прошивки которую можно залить с помощью моего загрузчика.
Этот файл получается из файла с раширением .a90 (hex) с помощью программки hex2bin.
В двух последних байтах содержится контр. сумма. Её автоматом может делать IAR:
в настройках проекта, категория XLINK, на закладке Processing:
включить Fill unused memory
Fill pattern: 0xFF
включить Generate checksum
CRC16 (0x11021)
Complement: As is
Bit order: MSB first
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
