3 страниц V  < 1 2 3 >
> подключение IAR IDE к SlickEdit
MagRiv
сообщение Mar 15 2007, 17:30
Сообщение #16
Пользователь №: 16 809
А не могли бы вы рассказать конкретнее (можно сказать даже разжевать smile.gif ) как прикрутить slickedit для компиляции и линковки в IARе.
zltigo
сообщение Mar 15 2007, 17:56
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно аналогично.
Если делаете проект расстановкой галочек в IAR IDE, то в комплекте IARесть утилита командной строки для сборки проекта - iarbuild, называется, ее и запускайте. Ну а если проект делаете руками, то тогда make, или что там вместо него используете.
Vladimir_T
сообщение Mar 16 2007, 06:44
Сообщение #18
Пользователь №: 14 073
А в Keil возможно использовать этои чудо-редактор?
zltigo
сообщение Mar 16 2007, 11:11
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Дело обстоит с точностью наоборот - не этот "редактор" пользуют в "чем-то" а "что-то" пользуют в этом "редакторе". Посему ответ да, вне зависимости от желания "пользуемого" компилятора.
MagRiv
сообщение Mar 16 2007, 18:16
Сообщение #20
Как сделать так, чтобы SlickEdit в окне Build подсвечивал строки с ошиками/warning-ами или ставил напротив них соостветствующую иконку?
SlickEdit подключил с помощью iarbuild.
В исходном тексте он помечает строки с ошибками и переходит на них из окна build, а в самом окне не помечает sad.gif
ivainc1789
сообщение Jul 26 2007, 20:38
Сообщение #21
Пользователь №: 1 807
Тоже пытаюсь настроить Слик с Иар. Только через iarbuild получается. Но пока переживал этот гимор с настройкой всерьез одолели сомнения: а стоит ли игра свеч? Что такого незаменимого дает редактор? Мне в Ировской IDE нехватало сущих мелочей - автоматич генерация "шапки" файла, автоматич. подстановка конструкций if, for, и т. п. Вроде все это непринципиальные мелочи, особенно для небольших проектов...
Есть еще в IAR IDE возможность подключить внешний редактор. Так никто не пытался связать? Там что-тосвязано с DDE. А Слик2007 такое поддерживает? Может есть в Инете описание как грамотно все настроить? Мне сходу ничего не удалось вразумительного найти. Может подавляющее большинство используют штатную среду?
zltigo
сообщение Jul 26 2007, 20:54
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Да!
Мне в Ировской IDE нехватало сущих мелочей...
Это пока smile.gif хорошему очень быстро привыкает. Если, конечно, заинтересован в повышении производительности труда.
Или просто с командной строкой в которой передается имя файла и строка.
$FILE_PATH$ $CUR_LINE$
Но это более, чем четвертьмера.
Думаю, что да sad.gif, но это никак не оправдывает аналогичное издевательство над собой любимым smile.gif
ivainc1789
сообщение Jul 27 2007, 07:40
Сообщение #23
SlicKEdit 2007 все еще не поддерживает пробелы в пути к файлам? Недалеко ушли...
Как настроить Compile в свойствах проекта? Там по умолчанию уже есть такая команда с каким-то странным дополнением для *.S. Что это такое?
zltigo
сообщение Jul 27 2007, 07:49
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Ну-ну. А кто "поддерживает"?! smile.gif, если пробел это СИСТЕМНЫЙ разделитель параметров командной строки? Не забывайте заключать такие параметры в "".
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 28 2007, 04:47
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Насчет *.s сам не понял. По-моему, его появление зависит от типа проекта. Когда я выбирал gcc c\c++, его не было; когда попыался создать свою заготовку для иара и выбрал ее - появилась. Руками залез в файл с описанием проекта (xml) и прибил ее в разделе tool smile.gif. После этого смог прописать команду в Compile.
*SERG
сообщение Sep 24 2007, 17:25
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Не могли бы вы подробно объяснить, как их подружить. Я полный чайник в этом деле. Поколдовал с недельку с СЛИКОМ, честно говоря каша в голове, линки, компиляторы, батники, маке файлы........запутался короче, что куда и зачем 07.gif Распишите в стиле "для чайника" куда и каким образом занести то или иное и почему именно так, просто охото разобраться, а не тупо скопировать, или действовать по указке . Есть рабочие ИАРскиие проекты. Очень охото разобраться, но чуствую в одну каску не осилю. Зарание огромное спасибо smile.gif
ferritum
сообщение Sep 25 2007, 08:37
Сообщение #27
Пользователь №: 15 727
Могу рассказать как подружить Slick c IAR AVR!
1. создаем фаил build.bat там пишем такую строчку
@call xlink .\Release\Obj\__low_level_init .\Release\Obj\PhPulseADC .\Release\Obj\PhPulseTemp .\Release\Obj\PhPulseDecoder .\Release\Obj\PhPulseMain -f ?.xcl
соответственно пути должны быть свои в конце где стоит знак вопроса должено находиться имя файла под твой процессор (\avr\config).
2. создаем фаил compile.bat там пишем такую строчку
@echo off
iccavr --cpu=m128 -ms -o .\Release\Obj\ -I C:\CAD\IAR\EW310\avr\INC\ -I C:\CAD\Iar\Ew310\avr\INC\CLIB\ -lC .\Release\List\ -z9 -e -y --initializers_in_flash --cross_call_passes=2 --eeprom_size 4096 %1
соответственно пути свои. камень свой!
3. Подключаем их к проекту + фаил ?.xcl!
4.В workspace properties на вкладку tools:compile в строке command line написать compile.bat %f, в строке run %rw, для build command line build.bat, строке run %rw!
5. В переменных средах (мой компьютер/свойства/дополнительно/переменные среды) в path прописать два пути C:\CAD\IAR\EW310\avr\bin;C:\CAD\IAR\EW310\common\bin (пути свои)!
Faradey
сообщение Sep 25 2007, 09:18
Сообщение #28
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Недавно сам разобрался, попробую вам помоч.
Ваши дейстия:
1)Создаете проект, местом его расположения назначаете папку с проектом IAR'a
Project->New там в Location. Название прокта, для простоты выбираете такоеже как и в IAR'e
(хотя это и не принципиально)
2)В окне Project Properties, во вкладке Tools меняете Command line:
для Build: iarbuild "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all
для Compile: iarbuild "%rp%rn.ewp" -make %bn -log all
следите чтобы Run from dir: %rw
и поставте Checkbox "Capture output" and "Output to build window"
З.Ы. здесь используется утилита IAR'a: iarbuild.exe,
расположенная по адресу: ...\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\
убедитесь что этот путь прописан в переменных среды, или вызывайте с указанием полного адреса,
вот у меня это так будет выглядеть:
"C:\Program Files\Atmel\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\iarbuild" "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all
З.З.Ы. переменные среды для XP правятся так:
Панель управления -> Система, вкладка Дополнительно, внизу кнопка Переменные среды
там в переменных среды пользователя добавляем переменной PATH путь к iarbuild.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
*SERG
сообщение Sep 25 2007, 13:33
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Ваши дейстия:
Огроменное спасибоa14.gif, тронулся с места!!! Build работает, но частично. Исскуственно сделал ошибку, пишет что ошибки есть, но при клике мышкой на ошибки, не прыгает на соответствующую строку. Не подскажите в чём дело?
И где про это "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all" можно почитать?
Faradey
сообщение Sep 25 2007, 14:39
Сообщение #30
Из: Belarus, Minsk
про хождение по ошибкам уже писали на этом форуме, поищите...
про %rp%rn и т.д. или в хелпе или
Project -> Project properties -> tools
за строками, скажем за Command line (имеется ввиду правее) есть такая кнопочка, на которой нарисована стрелочка smile.gif нажмитте ее и будет вам счастье.
З.Ы. в архивчике скрины по ключам %rp%rn и т.д. для тех у кого нету кнопочки со стрелочкой
Прикрепленный файл  scrs_se_2007_09_25_18_24.rar ( 155.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
