> news: scmRTOS, Новый сайт для новой версии на новом месте (3.00)
spf
сообщение Jan 20 2007, 09:10
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
http://scmrtos.sourceforge.net/
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2007, 08:19
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alexander55 @ Sep 25 2007, 10:56) *
Еще раз извиняюсь, но уже наглость, и из ARM тоже.
Собственно про ARM была только одна ветка - в ней обсуждались кое-какие идеи в процессе написания порта. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=16114&st=0
alexander55
сообщение Sep 25 2007, 09:06
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да, я про нее и говорю (в первую очередь).
spf
сообщение Sep 25 2007, 09:11
Сообщение #18
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(alexander55 @ Sep 25 2007, 11:30) *
Просьба к модераторам этого раздела.
Слить все по scmRTOS в порядке дат поступления в один раздел и поставить в шапку.
Или сделать еще более концентрированно -- собрать все ссылки на обсуждение и разместить подборку на сайте scmRTOS.
zltigo
сообщение Sep 25 2007, 09:54
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это самый оптимально-нормальный вариант.
spf
сообщение Sep 25 2007, 10:09
Сообщение #20
Странник
Из: Екатеринбург
alexander55
сообщение Sep 25 2007, 10:28
Сообщение #21
Бывалый
И будем общаться на английском языке. Супер.
spf
сообщение Sep 25 2007, 10:38
Сообщение #22
Странник
Из: Екатеринбург
Ты не понял, подборку сделать и разместить там под заголовком каким-нибудь, а общаться уже в форумах по ссылкам и на том языке, который принят в обсуждении.
Эту операционку не только тут обсуждаю.
На sf.net в форуме можно писать по-русски, но там движек не очень удобный.
dxp
сообщение Nov 8 2007, 10:31
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Появился порт для avr-gcc v4.xx. Порт имени Олександра Редчука aka avreal. smile.gif Пока лежит в репозитории, в branches/avreal.
spf
сообщение Nov 8 2007, 23:46
Сообщение #24
Странник
Из: Екатеринбург
Приведу полный путь для тех, кто еще не в танке, но желает попробовать svn
svn co https://scmrtos.svn.sourceforge.net/svnroot/scmrtos/branches/avreal
или качайте с сайта архивчик avr-gcc.rar (будет лежать до тех пор, пока не выйдет полный релиз порта)
ReAl
сообщение Nov 9 2007, 11:18
Сообщение #25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Уточнение - avr-gcc 3.4.6 тоже проверено, работает.
Код потолще выходит (в основном из-за того, что у 3.х не работает выбрасывание линкером неиспользуемого кода), но в некотором смысле "безопаснее", так как 4.x производит более "агрессивную" оптимизацию и не всё ещё проверено.
spf
сообщение Nov 9 2007, 14:49
Сообщение #26
Странник
Из: Екатеринбург
Структура каталогов примера несколько отличалась от требуемого варианта, поправил и в репозитории и в архиве.
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 09:46
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Обновления в основной ветке репозитория:
- Исправлен баг в сервисах, проявлялся при одновременном доступе к сервису нескольких процесов. Описание бага применительно к TMutex тут: Bug Tracker. Баг проявляется независимо от платформы, поэтому обновление рекомендуется всем пользователям.
- Порт для STR71x перенесен из branches в основную ветку.
- Убрана поддержка обратного порядка приоритетов из портов ARM7. По времени она проигрывала прямому порядку, на приложение порядок приоритетов влияния не оказывал, исходники загромождались бесполезным кодом.
Для желающих попробвать на ARM7 (AT91SAM7, LPC2xxx, ADuC, STR71x):
1) ставите svn
2) Скачиваете файл get_samples.bat
3) По комментариям в начале файла запускаете его, указывая семейство и локальную директорию в качестве параметров.
ReAl
сообщение Jan 14 2008, 21:39
Сообщение #28
Обновлен avr-gcc порт ( branches/avreal )
1) Смена контекста по методу 1 сделана через прерывание SPM_READY (идея и реализация Сергей Борщ).
rationale (отмазка) - всё равно маловероятно, что это прерывание будет использоваться из application section (всё равно программа стопорится на время выполнения операций с флеш), но теперь не занят компаратор / нога IO, не нужно для каждого процессора вписывать нужную ногу.
2) Добавлены нормальные макросы (а не #if 0 ) вариантов компиляции примера - для выбора разных сочетаний приоритетов и длительностей, ну и немного откомментированы эти варианты.
3) Влиты изменения из основной ветки, см. предыдущий пост.
Сергей Борщ
сообщение Feb 5 2008, 11:16
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Отловлен баг в порте для ARM7.
Не работало с количеством процессов более 9.
Исправить в OS_Target_cpp.cpp
extern TPriority const PriorityTable[64] =
строчку
    (TPriority)0,       (TPriority)0xFF,    (TPriority)12,      (TPriority)0xFF,
на
    (TPriority)10,      (TPriority)0xFF,    (TPriority)12,      (TPriority)0xFF,
Исправил в репозитории.
bus16
сообщение Feb 6 2008, 08:30
Сообщение #30
Пользователь №: 24 270
1) ставите svn
Подскажите, а как пользоваться SVN под proxy? Есть проблемы с подключением к репозиторию, а вот как их решить - неразобрался. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
