> Boot Loader в AT90USB646
Alio
сообщение Sep 21 2007, 13:12
Пользователь №: 16 516
Только, только начинаю работать с AT90USB646 и не получается
после ресета(задействовав HWB пин, HWBE=0) стартовать в Boot Loader.
Стартует прошитое приложение(HID).
Может кому-то такое знакомо ?
Прошиваю МК avreal32 через Byte Blaster.
Peter Pavlov
сообщение Sep 23 2007, 17:53
Пользователь №: 30 755
А фузы случайно не надо шить что бы выбрать загрузку бутлоадера? В атмеге128 фузами только можно выбрать размер и точку старта программы.
Alio
сообщение Sep 24 2007, 12:02
Даа,
шью BOOTSZ=0, BOOTRST=1 и этот HWBE=0.
Alio
сообщение Sep 25 2007, 14:07
Есть предположение, что avreal затирает область bootloader'а
во Флэше.
Известно, что на Атмеле есть прошивка для bootloader'а.
Т.е. можно пробовать восстанавливать его.
Но его нужно прошивать в свою область во Флэше ?
И эта прошивка а90 файл.
Не получается почему-то это с avreal.
Peter Pavlov
сообщение Sep 25 2007, 22:13
во Флэше.
Все нормально с avreal, прошил не один десяток бутлоадеров им. В хексе должно быть правильное смещение на начало бут области. В иаре нужно выбрать выходной файл - hex extended если помню точно. А само смщение прописать в настройках проекта
Настройки для самого толстого бутлоадера
xlink->#define->
BOOT_SIZE=2000
FLASH_SIZE=20000
IVT_SIZE=8C
RAM_SIZE=1000
RAM_BASE=100
RSTACK_SIZE=400
CSTACK_SIZE=100
и сам xcl file:
-ca90
-w29
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
// Fill unused with RETI
-H1895
-h(CODE)(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
// Code memory
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,NEAR_ID,CODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
-Z(FARCODE)FAR_F=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
// RAM
-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=RAM_BASE-FF
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)RSTACK+RSTACK_SIZE=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)CSTACK+CSTACK_SIZE=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 09:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть предположение, что avreal затирает область bootloader'а во Флэше.
avreal "сам" ничего не делает. Если вы пытаетесь в кристалл с зашитым загрузчиком дописать свою программу, да еще с ключем -e, то конечно затрет. Более того, в новом контроллере в этой области ничего не записано - вы должны записать туда загрузчик самостоятельно.
А вы пробовали его открывать текстовым редактором? Это случайно не ассемблерный исходник?
Alio
сообщение Sep 26 2007, 12:01
05.gif Значит после avreal бутлоадер действует.
Только, что у меня лишь прошивочный файл, без исходника,
но именно для AT90USB646 от Атмела.
Правда это .а90 файл.IAR такие даёт. Может у меня в связи
с этим не идёт с бутлоадером работа после avreal...
...значит с ключом -е и boot область затирается...
Это интересная информация
Да, и в текстовом редакторе видно, что это hex файл, у него такое расширение от IAR.
А совместим ли он INTEL hex файлами - ?.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 14:35
Из: Рига, Латвия
С этим ключем стирается все - код, загрузчик, локи, eeprom.
Да, вспоминаю, действительно по умолчанию такое расширение. Попробуйте прописать его avreal-ом, он выругается если что.
Alio
сообщение Sep 27 2007, 07:19
Да,
прошивка проходит :
Command:
+90usb1286 -p1 -ab -o8000 -fjtagen=1,cksel=6 -ew -! 64X-usb-boot-1-0-0.a90
Start address record in HEX file ignored
Device connected, but not recognised, ID: 0x1E9682
Chip not locked
Device erased
Device type forced to 90USB1286
Fuses
OSCCAL = A7
CKDIV = 1
CKOUT = 0
SUT = 0
CKSEL = 6
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
WDTON = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
HWBE = 0
BODLEVEL = 4
Programming CODE memory
....... done
Programming fuses
New fuses value
OSCCAL = A7
CKDIV = 1
CKOUT = 0
SUT = 0
CKSEL = 6
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
WDTON = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
HWBE = 0
BODLEVEL = 4
Reset pin released
Adapter disabled
...Но после бутлоадер не запускается ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2007, 09:20
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alio @ Sep 27 2007, 10:19) *
BOOTSZ = 0
Размер бут-области правильно указан? Скиньте ссылку на раздел сайта атмела где лежит прошивка вашего загрузчика.
Alio
сообщение Sep 27 2007, 11:14
...не гарантирую
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...mp;part_id=3877
это "AT90USB64x USB Bootloader v1.0.0"
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2007, 12:26
Из: Рига, Латвия
На первый взгляд все правильно, в описании они пишут про размер бут-области 8К. Но содержимое файла располагается с адреса 0xF000 (0x7800 в словах), а это соответствует размеру бут-области 4К. Попробуйте -fBOOTSZ=1
При прошивке вы зачем-то указываете его как 90usb1286.
Да, еще попробуйте добавить в командную строку avreal ключ -v, пусть он проверит - правильно ли зашивается?
Alio
сообщение Sep 27 2007, 14:54
Прошил так, но после ресета с участием HWB пина всё равно работает зашитое приложение.
AVREAL V1.25rev5(наверное самая новая) не поддерживает конкретно 90usb646 кристалл,
а 90usb1286 поддерживает. Используя ключ -! веду прошивку.
После прошивки загрузчика с ключом -v есть сообщение:
Verifying CODE memory
....... passed
done
При программировании загрузчика среди прочих выдаётся сообщение:
"Start address record in HEX file ignored"
при программировании приложения его нет.
defunct
сообщение Sep 27 2007, 15:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Нельзя шить кристал с меньшим объемом флеш как кристал с бОльшим объемом.
Размеры страницы флеш разные, так можно убить чип.
Если программатором не поддерживается конкретно ваш чип, то надо выбирать ближайший подобный по объему флеш. Например m8535 - можно шить как m88, но нельзя как m16 (хотя по периферии m8535 и m16 практически одно и то же, а с m88 кроме объема флеш нет ничего общего).
Alio
сообщение Sep 28 2007, 06:54
Да, понятно.
... так, тут практически, прошивал уже не единыжды приложение и работал над ним.
может ещё больше не запорчу этот чип
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
