Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 13:23
Пользователь №: 15 295
формула для вычисления SPCK Baudrate -
1. (из даташита) SPCK Baudrate = MCK/SCBR
2. (скачал с сайта OLIMEX исходники для SAM7-EX256 и вот что обнаружил)
l_pSpi->SPI_CSR[0] = 0x01010C11; //9bit, CPOL=1, ClockPhase=0, SCLK = 48Mhz/32*12
откуда в знаменателе появилась цифра 32 ?
какая формула правильная ?
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 13:53
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
In Master Mode, the SPI Interface uses a modulus counter to derive the SPCK baud rate from the SPI Master Clock(selected between MCK and MCK/32). The baud rate is selected by writing a value from 2 to 255 in the field SCBR. The following equation determines the SPCK baud rate:
SPCK_Baud_Rate = SPI_Master_Clock_frequency /SCBR
Giving SCBR a value of zero or one disables the baud rate generator. SPCK is disabled and assumes its inactive state value. No serial transfers may occur. At reset, baud rate is disabled.
AT91C_SPI_FDIV Clock Selection
0 = SPI Master Clock equals MCK
1 = SPI Master Clock equals MCK/32. Product dependancy
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 14:08
только чего то я не найду никак этот кусок в даташите, откуда это инфа, можно ссылку, спасибо
aaarrr
сообщение Sep 25 2007, 14:11
Пользователь №: 1 448
Только нужно помнить, что FDIV (SPI_MR.3) помимо деления клоков включает еще и массу глюков. Atmel давно выбросил его из документации.
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 14:14
Из: Obninsk
C:/Program Files/IAR Systems/Embedded Workbench 4.0 Evaluation/ARM/src/examples/Atmel/SAM7S256/AT91SAM7S-BasicTools/main.html
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 15:11
у меня кейл -(
значит получить частоту SCLK больше 1 МГц нельзя?
вопрос снят, всем спасибо, FDIV нашелся и работает как положено, вот и верь после этого даташитам
aaarrr
сообщение Sep 25 2007, 15:27
Цитата(Понедельник @ Sep 25 2007, 19:11) *
у меня кейл -(
Все наоборот: включать FDIV нельзя, а документации следует верить.
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 15:39
я понял, спасибо. Дело в том, что я код не с нуля пишу, скачал исходники из инета, так вот в них то FDIV и устанавливался, сейчас исправил, SCLK получил около 20 МГЦ, контроллер LCD не загнулся, хотя частота на пределе. Кстати, Вам не приходилось работать с платой SAM7-EX256 ?
aaarrr
сообщение Sep 25 2007, 15:58
Чужие исходники зачастую поставляются с чужими ошибками.
С такой платой не работал - у меня обычно свои.
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 16:07
а на Ваших платах есть LCD ? И ,если есть, то какие ? Есть у меня непонятки по их использованию, раньше работал только с обычними ЭЛТ мониторами
aaarrr
сообщение Sep 25 2007, 16:18
Есть, и разные. А какие конкретно у Вас вопросы? (лучше в отдельной теме)
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 16:28
может лучше тогда по аське ?
aaarrr
сообщение Sep 25 2007, 16:35
У меня нет ICQ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
