> вычисление SNR и SFDR
stdio
сообщение Sep 25 2007, 06:46
Пользователь №: 6 909
После оцифровки синуса с помощью АЦП имею набор данных - 4096 слов по 16 бит, подскажите как посчитать SNR и SFDR?
Igor_S
сообщение Sep 25 2007, 08:32
Пользователь №: 434
Operacija FFT, zatem po spektru...
No, Wy mozhete ispolzowatj gotowuju programmu "ADC Analyzer" s sajta Analog Device.
Sdelajte import Washih dannyh, nazhmite "FFT" i ona awtomaticheski schitaet SNR, SFDR i mnogo chego eshe.
Uspehov
stdio
сообщение Sep 26 2007, 08:43
Я так понимаю вычислив БПФ я получу спектр сигнала и если найти отношение амплитуды входного сигнала к амплитуде наибольшей частотной составляющей то таким образом можно найти SFDR.
А вот как найти SNR?
jorikdima
сообщение Sep 26 2007, 13:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
что такое амплитуда входного сигнала, если входной сигнал не синус?
что такое SFDR?
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 27 2007, 12:24
Guests
Если SNR - это Signal Noise Rate, то:
Для исходного "чистого" синуса равен нулю.
После оцифровки добавляется шум квантования и тогда:
SNR(dB) = 20Lg(E/A);
где E =sqrt(D)
D = Q^2/12 - дисперсия шума кв.
Q = 2^-n - шаг квантования
n - число разрядов
furymaxx
сообщение Sep 27 2007, 19:06
Пользователь №: 29 319
Signal to Noise Ratio - отношение сигнал/шум.
А если оцифровать сигнал с заземленного входа АЦП ?
Сообщение отредактировал furymaxx - Sep 27 2007, 19:20
rloc
сообщение Sep 27 2007, 19:56
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
1) В самом простом случае необходимо на вход АЦП подать синусоидальный сигнал с частотой F(SIN) = N*F(ADC)/4096, где N - некоторое целое число, 4096 - количество точек дискретного преобразования Фурье, которое Вы собираетесь делать. Тогда SNR считается по следующему алгоритму:
а) делаете дискретное преобразование Фурье
б) считаете отношение квадрата модуля одной спектральной составляющей (на частоте входного сигнала) к сумме квадратов модулей всех остальных составляющих
в) берете десятичный логарифм от б) и умножаете на 10
2) В ином случае последовательность операций следующая:
а) перемножаете оцифрованный сигнал на окно Наттолла или любое другое окно, дающее уровень боковых лепестков меньше уровня шума
б) делаете дискретное преобразование Фурье
в) считаете сумму квадратов модулей нескольких спектральных составляющих, находящихся в районе частоты входного сигнала и превышающих уровень шума
г) считаете сумму квадратов модулей всех остальных составляющих
д) делите в) на г), берете десятичный логарифм и умножаете на 10
Сообщение отредактировал rloc - Sep 27 2007, 20:00
stdio
сообщение Sep 28 2007, 08:10
Получается что из спектра сигнала нужно найти мощность полезного сигнала и мощность всего остального шума, отношение этих мощностей и есть SNR.
Спасибо rloc
rloc
сообщение Sep 28 2007, 08:28
Из: Moscow
В общем случае, когда входной сигнал не синусоидальный (прямоугольный, треугольный и т.д.) нужно пропустить оцифрованный сигнал через согласованный фильтр (отделить шум от сигнала) и найти отношение одной мощности к другой.
сообщение Sep 30 2007, 17:48
Пользователь №: 9 952
Посмотрите тут: - http://www.analog.com/en/content/0,2886,76...%255F65,00.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
