235 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Вопросы по HFSS
andybor
сообщение Sep 5 2007, 05:53
Сообщение #436
Пользователь №: 2 105
Цитата(Сергей Кр. @ Sep 4 2007, 16:32) *
... а AWR и так не использую, исторически Ansoft
употребляю (еще с Serenade)
Да и Ansoft, тоже , не ангел. Посчитайте обычный 3-х звенный ФНЧ с эллептической характеристикой, на полосках. Designer даст вам уровень режекции в нуле за -60дБ. А HFSS выдаст значение -45дБ.
А на макете вы получите -40дБ. Всё верно, HFSS более точно расчитывает поля между различными звеньями устройства.
... как вы учтете неравномерность диэлектрической проницаемости в
образце подложки.
Да также, как вы и сказали - статистически. Только 3D-симулятор даст более точный результат, за счет трёхмерного меширования модели.
edc
сообщение Sep 24 2007, 11:26
Сообщение #437
Пользователь №: 2 244
Доброго дня!!!
в HFSS 10.0 создана модель (расчёт в eigen mode) простейшего четвертьволнового коаксиального резонатора (вложение) - для упрощения заданы даже не цилиндры, а многоугольники, идеальная металлическая стенка - внешняя граница, за исключением нижнего основания (на нижнем основании - бесконечный слой вакуума - так как четвертьволновый резонатор)
частота прикинута, исходя из размеров (по высоте, разумеется) и задана даже с запасом (в меньшую сторону)
сначала возникает ошибка в модуле разбиения на ячейки (про уплотнении сетки в 0.2 ) - при уплотнении в 0.5 результат какой-то получается, но:
хотелось бы получить адекватное распределение поля, адекватную добротность (расчёт в eigen mode)
проблема в том, что HFSS не показывает ни того ни другого - поле не концентрируется в резонаторе - покидает его через нижнее основание - поэтому получается смешная добротность (порядка 10), а распределение не соответствует действительности
может это проблема коаксиальных структур (цилиндрические - нормально - адекватное распределение и добротность)
если не затруднит, подскажите!!!
спасибо!!!
navuho
сообщение Sep 24 2007, 14:50
Сообщение #438
Пользователь №: 6 972
Это кто вам такое сказал ?? Четвертьволновой резонатор ограничивается электрической стенкой на одном конце и магнитной - на другой.
Удивительно, что он даже добротность 10 насчитал. Вы поставили гр. условием согласованную нагрузку, все должно "со свистом" вылетать из такого резонатора.
Поставьте условие Perfect H на нижнее основание.
EUrry
сообщение Sep 24 2007, 14:53
Сообщение #439
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
У коаксиального четвертьволнового резонатора с обоих торцов электрические стенки, другое дело, что центральная жила не качается второго. Вот и уходит у Вас вся энергия. И не нужно задавать электрические стенки на внешних границах структуры, они есть по умолчанию. Я вначале, когда в HFSS только залез, такую же двойную работу делал, но меня где-то в этой ветки направили на путь истинный. smile.gif Это то, что сразу углядел, на большее сейчас времени нет, но, наверное, в этом дело.
Упс! 07.gif Опередили!!!
navuho
сообщение Sep 24 2007, 14:56
Сообщение #440
Электрические - это у полуволнового резонатора.
EUrry
сообщение Sep 24 2007, 15:05
Сообщение #441
Из: Н. Новгород
Я имел в виду у реального резонатора обе границы металлические, но центральная жила не касается одной из них. Тама еще укорачивающая емкость образуется и частота резонанса возрастает. Или я не что-то путаю, давно это было? laughing.gif
edc
сообщение Sep 24 2007, 21:11
Сообщение #442
спасибо за различные мнения!!!
с одной стороны, действительно - идеальная магнитная стенка на нижнем основании расставит граничные условия на свои места: только тангенциальная составляющая магнитного поля на нижнем основании (как и в случае с бесконечной вакуумной границей)
с другой: реальные четвертьволновые резонаторы работают с бесконечной вакуумной границей - нижняя часть не закрыта вообще
в модели радиусы коаксиала подобраны так, чтобы волновое сопротивление резонатора не согласовалось с волновым сопротивлением среды
N.Golov
сообщение Sep 24 2007, 21:24
Сообщение #443
Пользователь №: 25 868
Приветствую Всех! Меленький вопрос: Как задать условия возбуждения симметричной полосковой линии при ее исследовании. Какой велечины должен быть порт? И какой Wave или Lumped?
P/S Что то я совсем все забыл за лето crying.gif
Vita brevis ars longa
navuho
сообщение Sep 24 2007, 21:36
Сообщение #444
В коаксиале волновое сопротивление всегда 377 Ом и равно таковому в свободном пространстве.
Это TEM-линия, ничего подобрать не получится.
А что внутри резонаторов не бывает гр. условий типа E или H ?
Там, где ваш "реальный четвертьволновой резонатор" соединяется с "бесконечной вакуумной границей", как раз и образуется магнитная стенка.
Кстати, привeдите пример резонатора с "бесконечной вакуумной границей", что вы под ней подразумеваете ?
EUrry
сообщение Sep 25 2007, 06:04
Сообщение #445
Из: Н. Новгород
Это как? Поясните пожайлуста, может я чего-то не понимаю.
То N.Golov:
Я вот как раз сейчас ставлю wave порты на СПЛ на всем поперечном сечении размером 20х8 мм. Вроде бы расчеты нормальные получается. Но может это случайно такой удачный размер попался. Помнится с портами на МПЛ измучился изрядно, причем рекомендованные размеры не всегда адекватно действовали. Приходилось обсчитывать отрезок МПЛ и оптимизировать размеры портовой области до получения минимума отражения.
N.Golov
сообщение Sep 25 2007, 07:09
Сообщение #446
Цитата(EUrry @ Sep 25 2007, 10:04) *
То N.Golov:
Благодарю за информацию. У меня стоит задача сравнить характеристики симметричной и несимметричной полосковой линии, поэтому для корректности сравнения приходится "крутиться " ....
edc
сообщение Sep 25 2007, 07:30
Сообщение #447
спасибо!!!
с идеальной магнитной стенкой нормально зарезонировал (с достаточной добротностью, правильным распределением поля)
извините меня конечно, но волновое сопротивление коаксиального воленовода (для ТЕМ волны) определяется формулой (вложение - первое, что нашёл) - да, от частоты волновое на зависит, но определяется радиусами внешнего и внутреннего цилиндров (а также диэлектрической и магнитной проницаемостями вещества среды-заполнителя) - с физической точки зрения: при изменении радиусов, диэлектрической и магнитной проницаемостей, изменяются погонная ёмкость и индуктивность
действительно, бесконечная вакуумная граница - просто открытый нижний конец коаксиального резонатора в вакууме (воздухе) - аналогична условию идеальной магнитной стенки, но почему же HFSS не отображает этого???
navuho
сообщение Sep 25 2007, 14:47
Сообщение #448
Цитата(edc @ Sep 25 2007, 09:30) *
но волновое сопротивление коаксиального воленовода (для ТЕМ волны) определяется формулой ...
Не нужно путать кислое с пресным. HFSS - это полевая программа и оперирует она полями !
Вы же приводите определение из теории длинных линий. Оно совершенно другое по смыслу.
С точки зрения теории волноводов волновое сопротивление это отношение поперечных компонент полей E и H,
а в теории длинных линий это отношение комплексных амплитуд напряжения и тока.
Так вот в коаксиале распространяется плоская TEM-волна у которой отношение компонент E и H не зависит от размеров и равно 120pi ~ 377 Ом .
Это и будет идеальной нагрузкой для коаксиальной линии. Выберите в качестве ГРУ в HFSS тип Impeadance и задайте Resistance 377 Ohm/square,
увидите, что ваш резонанс полностью исчезнет.
andybor
сообщение Sep 26 2007, 12:41
Сообщение #449
То, что вы обмерили величиной 377 называется волновым сопротивлением свободного пространства и действительно определяется соотношением амплитуд E и H, или корню квадратному из соотношения мю к эпсилон. Назначение ГРУ в HFSS тип Impeadance , и последущего Resistance 377 Ohm/square, соответствует только назначению согласованного порта на торце линии, или "волновода c Zo=377Ohm, отсюда и отсутствие резонанса.
Но в коаксиальной линии, в отличии от свободного пространства, по проводникам текут токи и имеется разность потенциалов. А токи и потенциалы находятся в прямой интегральной зависимости от Е и Н компонентов TEM-волны. Пределы интегрирования определяются расстоянием между проводниками линии. А дальше, как в теории: Zo=U/I. 50Ом, 75 и т.д..
navuho
сообщение Sep 26 2007, 16:27
Сообщение #450
Цитата(andybor @ Sep 26 2007, 14:41) *
Я объяснять уже устал, честное слово. Это основы, азы. Читайте книжки...
Это никак не отменяет соотношения между E и H компонентами поля, которое и определяет поведение резонатора с импедансной границей.
Определение волнового сопротивления через токи и напряжения тут совершенно ни к чему.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
