> Цвет корпуса танталового чип_конденсатора
SALOME
сообщение Sep 28 2007, 05:05
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
В чем разница между кондесаторами в корпусе оранжевого и черного цвета танталового чип-конденсатора? Похоже, что ТКЕ. Но чото я засомневалась...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
mux
сообщение Sep 28 2007, 06:23
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
а помоему ESR - чем краснее тем меньше
вот получил ниобиевые так вообще ярко оранжевые smile.gif -ядовитого цвета
Adlex
сообщение Sep 28 2007, 07:24
Пользователь №: 7 451
А может производитель? По моему Epcos - оранжевые (желтые), Hitachi - черные и пр.
Don2
сообщение Sep 28 2007, 13:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цвет крпуса не имеет никакой связи со специфицируемыми параметрами.
И не связан с производителем. Например, у AVX есть и желтые и черные.
SALOME
сообщение Sep 29 2007, 05:20
Буду рада, если это точно. У меня сейчас отвественное изделие под пайку, и пришли кондюки черного цвета. Мне особенно важна способность держать низкую температуру.
Adlex
сообщение Sep 29 2007, 07:20
Секундочку, Вы же знаете точный тип и производителя танталов. которые Вы заказали. Посмотрите на сайте производителя все его параметры. Или просто заказ был на любой тантал размера В на 10мкФ, 16В (напр.). В этом случае запросите у поставщика эту информацию о типе электролитов.
Хотя если это "отвественное изделие" то как то странно , что Вы не знаете что за ПКИ заказаны и получены....
SALOME
сообщение Oct 1 2007, 10:29
. А оказывается не все так не очевидно не только для меня.
Не знаю я "точный тип и производителя танталов" Изделие у меня "отвественное", запускаю людей на марс smile.gif, а вот что заказывала - не знаю. Знамо дело - дура_баба. Спасибо что мне это объяснили.
Пришел от поставщика пакетик с "танталами". На пакетике написано Тант.ЧИПконд. А.10х10В.-10шт.
Расчитывала на быстрый ответ, а получила безинформативную выволочку. Извените за OffTop...
xemul
сообщение Oct 1 2007, 10:59
Пользователь №: 18 731
Цвет корпуса конденсаторов каплевидной формы может указывать номинальное напряжение (если используется только цветовая маркировка; при наличии символьной маркировки цвет корпуса - просто цена на дрова).
На чип-конденсаторах используется только символьная маркировка. ТКЭ танталовых конденсаторов на корпусе не указывается.
SALOME
сообщение Oct 1 2007, 11:44
Т.е цвет корпуса не имеет никакого, кроме эстетического smile.gif, значения?
barkey
сообщение Oct 1 2007, 20:01
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
SALOME, если для Вас эо важно, то поясню про чип танталовые конденсаторы.
Параметрами имеющими значение, являются:
1.Номинальная емкость. Обозначается цифрами на корпусе.
2.Номинальное напряжение. Обозначается цифрами (иногда буквами) на корпусе.
3.Максимально допустимое отклонение емкости в диапазоне рабочих температур на протяжении времени безотказной работы. Обозначается буквой на корпусе. Например, самые ходовые: J=+-5%, K=+-10%, M=+-20%. Чем меньше отклонение, тем лучше и дороже.
4.Диапазон рабочих температур. Узнавать в pdf описании, зная точный партнамбер (полное кодовое обозначение) конденсатора. Чем ниже минимальная температура и выше максимальная, тем лучше и дороже.
5.Тангенс угла потерь или ESR - полное эквивалентное сопротивление. Чем меньше, тем лучше и дороже. Это потери в конденсаторе, из-за которых он греется и выходит из строя на высоких частотах и токах. Смотрим в pdf (даташите) по партнамберу.
6.Ток утечки на постоянном токе. Чем меньше, тем лучше и дороже. Смотрим в даташите.
Партнамбер смотрим на заводской этиикетке упаковк конденсаторов. То что Вам прислали - лажа, самодельная писулька продавца. Требуйте от продавца нормальный партнамбер - куча букв и цифр.
Если партнамбера и даташита нет, то для ответственных применений все вышеназванные параметры нужно выяснить путем измерений и испытаний партии конденсаторов, и толькопосле этого принимать решение о возможности их использования.
Еще смотрим на материал покрытия выводов, чтобы правильным припоем при правильной температуре припаять. Смотрим в даташите по партнамберу. Смотрим дату изготовления конденсаторов и сравниваем со сроком сохраняемости. Сопоставляем со сроком выдаваемой гарантией на производимую аппаратуру.
Цвет корпуса чип-конденсатора не несет никакой информации.
Вы даже изготовителя кондеров не знаете, а говорите об ответственном применении. Выкиньте их на свалку и купите правильные кондеры с заводской этикеткой.
SALOME
сообщение Oct 2 2007, 03:14
Спасибо добрый человек. beer.gif Вся остальная информация от Вас не требовалась. У меня под рукой несколько справочников в которых обо всем этом написано. А вот про цвет корпуса танталов - не нашла.
PS. Уж не знаю какие картины рисуются у Вас при слове "ответственное изделие", однако речь идет о макете на 6-и слойной плате, который не хотелось бы перепаивать. Так, что как говорил О.Бендер: "Не учите меня жить, лучше помогите материально". Не обижайтесь...
prototype
сообщение Oct 2 2007, 05:07
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Ну что вы так нервно? Ответственные применения для большинства народа - космос, борты разного рода, война и т.д. smile.gif А задавать вопрос и всех одергивать - не умничайте, знаю сама - имхо некрасиво. Все знаете - не задавайте вопросов.
По теме вам уже ответили - нет никакой связи между цветом корпуса и ESR. Та же Hitachi все серии своих танталов делает в черном цвете.
SALOME
сообщение Oct 2 2007, 09:14
vetal
сообщение Oct 2 2007, 09:26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
для "ответственных" применений в схемах общего назначения http://www.elecond.ru/new/rus/base.html?k53-65_r.php
для менее ответственных применений http://www.elecond.ru/new/rus/k53-69_r.php
SALOME
сообщение Oct 2 2007, 09:36
Вы хотите сказать, чтопро цвет там ничего не написано, след он не имеет значение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
