> Упаковка схемы с разводкой в элемент библиотеки, на схеме-квадратик, а на плату ставится целый разведенный кусок
Ruslan1
сообщение Sep 29 2007, 07:16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Думаю, пользователи МаксПлюса или Квартуса сразу поймут, что я хочу smile.gif
Есть схема, представляющая собой часть целого. В ней кучка элементов. Эта схема уже разведена.
Далее хочется создать плату, на которой размещается несколько таких схем, соединенных между собой.
Как делаю сейчас: Рисую и развожу эту схему. Далее на PCB-шник методом copy-paste размещаю эту разведенную схему сколько нужно раз, и вручную создаю соединения между схемами. Фиксирую проведенные проводники и делаю доразводку.
Хочется: Объявить такой разведенный участок схемы как библиотечный элемент. Тогда все делается как обычно: рисую принципиальную схему соединения элементов между собой, размещаю эти элементы на pcb и делаю разводку. Просто при размещении элемента на плате размещается нечто с уже имеющимися связями в слоях разводки, ну и конечно с пинами, как у любого элемента.
Имеющийся в Пикаде способ задания иерархического проекта с модулями совершенно не нравится, он требует последующей индивидуальной расстановки и разводки каждого элемента каждого модуля, да и при внесении изменений в модуль проблемы.
А вот если бы как элемент- то все легко и прозрачно: внес изменения в элемент, сказал "апдейт", и все хорошо и пушисто.
Но вот только возможно ли такое? Пока что вижу только: создать элемент с пинами в нужном месте и размером с мою схему с запретом трассировки внутри занимаемого места, а после межэлементной трассировки класть на место этого псевдоэлемента вою предварительно разведенную схему. Но как-то это некузяво.... Может есть более прямой путь?
-SANYCH-
сообщение Sep 29 2007, 09:38
Пользователь №: 11 864
Да к сожалению в PCADe эти функции реализованы плохо, но в более мощных САПРах на пример Expedition Flow эти функции уже реализованы. smile.gif
Ruslan1
сообщение Sep 29 2007, 15:44
Из: Кишинев
Жаль, я надеялся что что-то доделали в последних Пикадах. Ну ладно, мы тогда по старинке. Благо не каждый год такое делать приходится. smile.gif
SERoz
сообщение Oct 28 2007, 22:03
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
В принципе ещё в 4.5 делал "макроэлемент" - т.е. ставил нужные корпуса, делал глобальные связи и сохранял как 1 корпус. Когда ставил на плату - нужные связи уже были...
То же можно было делать и в 2004 в самом РСВ редакторе.
И при сохранении патерна в набор включались нужные глобальные цепи, внутренние цепи лучше оставить для автомата (иначе будут двойные имена цепей)...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
