> 8 канальный шим на avr, Как пеализовать 8 канальный шим
at90
сообщение May 11 2005, 13:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Люди как реализовать 8 канальный 8 битный программный шим для управления светодиодами на С. sad.gif
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Ответов (1 - 14)
okela
сообщение May 11 2005, 14:47
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Вобщем-то без разницы на каком языке реализовать этот алгоритм.
Если в общих чертах то это в моём представлении выглядит примерно так.
Пишется процедура прерывания для таймера работающего в автомате, который работает с частотой достаточной для заданной точности (fшим*256).
Объявляются 8 переменных, которые будут определять скважность по каждому каналу ШИМ (например в %). И каждая из этих переменных привязывается к одному биту какого-то 8-битного порта (для 50% пол-периода -0, пол-периода -1).
По каждому прерыванию таймера делается обновление информации выводимой в порт по всем разрядам.
at90
сообщение May 11 2005, 15:24
Из: Краснодар
я так реализовал шим на 16 градаций
Сделал массив на 16 элементов
Каждый элемент массива выводил в порт за один тик тамера.
Изменяя биты изменял яркость.
Но на 256 делать массив на 256 -зто как то неразумно.
Слишком много уходит памяти
okela
сообщение May 12 2005, 12:10
Имелось ввиду держать в памяти не массивы значений для каждого тика таймера, а char переменные для каждого канала, хранящих значения длительности импульса (паузы) для одного периода. Эти значения равны
TMX
сообщение May 12 2005, 14:31
Пользователь №: 2 064
unsigned char PWM_cnt, PWM_x[8]; // лучше сделать регистровыми
interrupt timer_ISR // обработчик прерывания таймера
unsigned char mask, i;
if (++PWM_cnt == 0) // переполнение
PWM_PORT = 0;
for (i = 0, mask = 0x01; mask; i++, mask <<= 1)
if (++PWM_x[i] == 0)
PWM_PORT |= mask; // установка выходного бита
at90
сообщение May 12 2005, 14:38
Из: Краснодар
    PWM_PORT = 0;
А как мы задаём длительность каждого периода или у нас на выходе меандр?
MicronSys
сообщение May 12 2005, 14:41
Пользователь №: 4 946
Написал на скорую руку ( VMLAB + WinAvr + Atmega8 )
#include <avr\io.h> // Most basic include files
#include <avr\interrupt.h> // Add the necessary ones
#include <avr\signal.h> // here
unsigned char count=0x00;
unsigned char i[8];
unsigned char temp=0x00;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
count++;
if (count<i[0]) temp|=1;
else temp&=~1;
if (count<i[1]) temp|=2;
else temp&=~2;
if (count<i[2]) temp|=4;
else temp&=~4;
if (count<i[3]) temp|=8;
else temp&=~8;
if (count<i[4]) temp|=16;
else temp&=~16;
if (count<i[5]) temp|=32;
else temp&=~32;
if (count<i[6]) temp|=64;
else temp&=~64;
if (count<i[7]) temp|=128;
else temp&=~128;
PORTD=temp;
int main(void)
DDRD=0xFF; PORTD=0x00;
i[0]=0x00;
i[1]=0x10;
i[2]=0x20;
i[3]=0x30;
i[4]=0x40;
i[5]=0x50;
i[6]=0x60;
i[7]=0x70;
TCNT0=0x00; TCCR0=0x02; TIMSK|=(1<<TOIE0);
sei();
while(1)
{ // Infinite loop; define here the
asm("nop");
MicronSys
сообщение May 12 2005, 14:50
или так ( VMLAB 3.11 + WINAVR + ATMEGA8 )
unsigned char i[8]={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70};
unsigned char t=0x00;
count++;
for(t=0;t<8;t++)
if (count<i[t]) temp|=(1<<t);
else temp&=~(1<<t);
PORTD=temp;
int main(void)
sei();
while(1)
asm("nop");
TMX
сообщение May 12 2005, 17:03
Цитата(at90 @ May 12 2005, 17:38)
[А как мы задаём длительность каждого периода или  у нас на выходе меандр?
Скважность на каждом выходе порта PWM_PORT зависит от содержимого элемента PWM_x. Получается управление по фазе. Попробуйте в симуляторе посмотреть.
TMX
сообщение May 12 2005, 17:10
Цитата(MicronSys @ May 12 2005, 17:50)
А Вы бы не могли сравнить производительность трех приведенных кусков кода?
Время выполнения обработчика прерывания в тактах?
MicronSys
сообщение May 13 2005, 06:11
сount++;
for(t=0;t<8;t++)
else temp&=~(1<<t);
PORTD=temp;
Этот кусок кода при 1 Меге выполняется 0.51 ms
после компиляции в режиме оптимизации 0.38 ms
TMX
сообщение May 13 2005, 07:17
Насколько я помню, надо управлять яркостью: если напрямую, то частота ШИМ должна быть не менее 50 Гц чтобы не было моргания, т.е. для 8-битного частота срабатывания таймера: 50 х 256 = ок.12,5 кГц соотв. период таймера - 80 мкс. Ну, при тактовой частоте 10 МГц будет вполне нормальный результат.
at90
сообщение May 18 2005, 03:50
Из: Краснодар
Перепробовал все куски кодов. Все работают нормально. Только чего хотел не получил!!!!!!!! Светодиод всё равно вспыхивает резковато. Изменение яркости видно лиш на половине интервала, потом изменение незаметно.
Светодио зелёный 6 кд. Чатоту прерывания взял как подсказали 12.5 кгц
sseett
сообщение May 18 2005, 04:07
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Так и должно быть, ведь яркость свечения не линейно зависит от протекающего через светодиод тока.
P.S.
Как-то делал ребенку елочную гирлянду (то же 8 каналов ШИМ) на сверхярких светодиодах и обнаружил, что использовать более 16 градаций уровня яркости не имеет смысла, изменение яркости практически не заметно.
at90
сообщение May 18 2005, 05:05
Из: Краснодар
P.S.
Я поначалу тоже делал на 16 градаций но уменя получилось слишком ступенчатое изменение яркости,на 256 получьше
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
