> Датчик наличия человека на стуле
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 06:26
Пользователь №: 20 568
Добрый день!
Есть такая задача - при посадке человека на стул должно прозвучать определенное сообщение секунд на 5. Сиденье стула - деревянное, жесткое. Поролона или набивки не будет.
Вопроса 2: первый - как собственно сконструировать датчик наличия человека; и второй - как получше организовать вывод звука. Взять какой -нибудь чип ISD или , может, простенький mp3-плеер (благо бюджет позволяет) и к нему усилок....
EUrry
сообщение Oct 1 2007, 07:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Al Prad @ Oct 1 2007, 10:26) *
Добрый день!
Емкостное реле!
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 08:07
Цитата(EUrry @ Oct 1 2007, 10:52) *
Емкостное реле!
А будет надежно работать через слой дерева? Не хотелось бы иметь ложные срабатывания с одной стороны. и наоборот, несрабатывание, если , например, человек в шубе сядет.
Alex643
сообщение Oct 1 2007, 08:19
Пользователь №: 22 988
revolution
сообщение Oct 1 2007, 08:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Цитата(Alex643 @ Oct 1 2007, 11:19) *
Тогда получится медицинский стул для лечения "застенчивой" болезни smile.gif
Можно применить пьезоэлемент или тензодатчик.
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 09:23
А что, он работает сквозь дерево?
Кстати, хотелось бы чего-нибудь с низким энергопотреблением, т.к. предполагается батарейное питание
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 1 2007, 09:27
Alex643
сообщение Oct 1 2007, 09:57
Не работает только через металл. А остальное зависит от диапазона рабочих частот и толщины материала.
Но для лучшего прогрева проще сотовый телефон к заду прикладывать, там моща в несколько десятков раз по-более будетsmile.gif
I.S.A.
сообщение Oct 1 2007, 10:06
Пользователь №: 29 583
Да чо там, лучше кнопку на стул, да поострея - и датчик и сирена. А главное mp3-плеер можно себе забрать.
А задача какая? Всегда один человек или надо различать сколко людей село. Какой максимально допустимый вес? А питание откуда брать будете (Вы надеюсь 220В к стулу подводить не будете?) и какую мощность? Тип звука: бипер или нужна именно мелодия, а то может светодиодом к приемнику можно обойтись?
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 11:22
Разрабатываю для знакомого художника. По его замыслу должно быть так: берется хороший стул (старинный или под старину), на его деревянной седушке рисуется картина. При посадке на стул его счастливого обладателя (покупателя) должна звучать фраза (человеческим голосом), соответствующая тематике картины.
Всвязи со всем этим питание должно быть батарейное, энергопотребление - низкое, дырки в седушке не допускаются.
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 1 2007, 11:28
blackbit
сообщение Oct 1 2007, 11:38
Пользователь №: 25 892
Как можно слушать описание картины, сидя на ней задницей?
CDT
сообщение Oct 1 2007, 11:52
Пользователь №: 3 044
Цитата(Al Prad @ Oct 1 2007, 09:26) *
Добрый день!
А ножки-то у стула есть? Вот туда кнопки или датчики и вставить.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
I.S.A.
сообщение Oct 1 2007, 11:56
Поддерживаю!
Поставьте IR-диод и приемник, а дальше дело техники. Пресекает лучь задницей и слышит голос.
Анекдот в тему:
Заходит мужик в общественный сортир, садится и слышит голос: "Здравствуй".
Засмущался, удивился, но ответил: "Ну здравствуй"
- Как дела?
- Да идут по-тихоньку
- Что делаешь?
- Ну ты типа сам видишь
- Погоди, тут какой-то идиот из соседней кабинке мне отвечает, я перезвоню.
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 13:52
Я хотел сказать, что текст дополняет картину, образуя целостное аудио-визуальное художественное произведение, а не описывает картину. А вообще это вопрос не ко мне, а к заказчику, который всегда прав. Ну, или почти всегда..
Цитата(I.S.A. @ Oct 1 2007, 14:56) *
Поддерживаю!
Была такая мысль. Но диод должен постоянно излучать, что негативно скажется на батареях. Импульсное излучение только частично решает вопрос энергосбережения.
Можно было бы. Но мне представляется довольно трудоемким высверливать ножку, вставлять туда кнопку, делать сквозное сверление ножки для прокладки провода (а если ножка кривая?). Далее, кнопка должна быть жесткой настолько, чтобы не срабатывать от веса стула, т.е. при этом одна ножка будет чуть длиннее остальных. Стул станет от этого шататься на трех ножках и потеряется эстетика.
EUrry
сообщение Oct 1 2007, 16:32
Из: Н. Новгород
Ну надо поэксперементировать! beer.gif Но шуба, думаю, не проблема.
SasaTheProgramme...
сообщение Oct 1 2007, 20:43
Пользователь №: 19 327
Были когда-то наклеиваемые резистивные тензодатчики. Сам с ними не работал, поэтому не знаю кто и где их делал, делает ли сейчас и сколько это стоит. Вот такой датчик (несколько?) наклеить снизу на седушку. А дальше пойдут программные эвристики - человек/кошка/ветер/тепловой перекос (возле батареи поставили) и т.д.
Клеить, кстати, всю конструкцию лучше всего через фольгу, а то действительно - сядет кто-нибудь в синтетической шубе и начнёт девайс путать Дали с Глазуновым biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
