> MemoryStick Card & Rainbow (& Linux)
Vishay
сообщение Mar 12 2007, 10:07
Пользователь №: 23 243
Здравствуйте!
Вопрос: поддерживает ли плата AT91RM9200 работу с картами Memory Stick ? Можно ли загрузиться с карты Memory Stick ( в частности можно ли загрузить ядро Linux ) ?
Playnet
сообщение Mar 12 2007, 11:16
Пользователь №: 16 930
Цитата(Vishay @ Mar 12 2007, 10:07) *
Здравствуйте!
Чтобы загрузить ядро, нужно вшить во флэш некий скелет, добавляющий поддержку карт. Типа u-boot. А так, SD/MMC оно умеет.
BuroKRAT
сообщение Jun 4 2007, 13:00
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
а по моим наблюдениям memorystick не что иное как таже MMC только в другом исплнение
No time to loose, no time to choose
Vishay
сообщение Sep 20 2007, 08:09
А какая принципиальная электрическая схема подключения карты Memory Stick M2 к разъему P6 платы Rainbow_1.1 ?
Для справки - интерфейс вышеуказанной карты:
Вывод Сигнал Куда подключен в некоей работающей схеме - прототипе
8 VCC питание
5 INS MSDETECT GPIO_NN
3 DIO0 MSSDIO CPU
9 VSS земля
2 DIO1 MSDIO1 CPU
4 DIO2 MSDIO2 CPU
6 DIO3 MSDIO3 CPU
10 RES n/c
11 RES n/c
7 SCLK MSSCLK CPU
1 BS MSBS
Сообщение отредактировал Vishay - Sep 20 2007, 08:11
Прикрепленные изображения
BuroKRAT
сообщение Sep 29 2007, 12:19
Из: СПб
8 VCC питание
3 DIO0 MSSDIO CPU
9 VSS земля
2 DIO1 MSDIO1 CPU
4 DIO2 MSDIO2 CPU
6 DIO3 MSDIO3 CPU
10 RES n/c
11 RES n/c
7 SCLK MSSCLK CPU
1 BS MSBS
вот распиновка с pinouts.ru
1 VSS Vss
2 BS Bus state signal
3 DATA1 Data1 Parallel / NC Serial
4 SDIO/DATA0 Data0 Parallel / Data Serial
5 DATA2 Data2 Parallel / NC Serial
6 INS Stick detect (connected to VSS)
7 DATA3 Data3 Parallel / NC Serial
8 SCLK Clock signal
9 VCC Vcc (2,7V - 3,6V)
10 VSS Vss
соотвествие SD
1 VSS gnd
2 BS это скорее всего команда (адрес/данные) у SD это CMD
3 DATA1 DAT1
4 SDIO/DATA0 DAT0
5 DATA2 DAT2
6 INS 3v3
7 DATA3 DAT3
8 SCLK CLC
9 VCC 3v3
10 VSS gnd
SD распиновку можно найти на том же пинаутс.ру
Vishay
сообщение Oct 1 2007, 07:48
2 BuroKRAT
Спасибо за информацию, посмотрел по этой ссылке : http://pinouts.ru/Memory/memorysrick.shtml ,
только вот эта карта не M2 -sad.gif, у M2 даже геомертия выводов разъема несколько другая: выводы питания и земли несколько удлинненные на карте.
Вот эта карта соответвует описанной в ссылке спецификации разъема:
Сообщение отредактировал Vishay - Oct 1 2007, 07:54
BuroKRAT
сообщение Oct 1 2007, 22:08
Из: СПб
Цитата(Vishay @ Oct 1 2007, 11:48) *
2 BuroKRAT
а это дела не меняет, все равно остается 4 провода на данные (DOI0-3)которые соотвествуют SDшным DAT0-3, потом клок и выбор режима. у меня вызывает сомнение только последний, тк я не знаю что он делает у сони (у СД это команды-данные). Вполне возможно что есть еще режим SPI, тогда совсем все просто)
Vishay
сообщение Oct 2 2007, 07:47
Есть еще маленькое отличие в схеме подключения Memory Stick карты в упоминавшейся выше схеме - прототипе и в плате Rainbow: там сигнал BS не подтягивается резистором к плюсу питания, а подключен через 10 КОм на землю. Хочу попробовать сделать также на плате Rainbow.
А пока подключил на проводках разъем карты по схеме:
BS - CMD
CLK - CLK
DAT0..3 - DAT0-3
и т.д.
и тест карты от атмела ничего не видит, и Линукс также ничего не видит, ( и тест карты от Черкашина ничего не видит - хотя, там, видимо, другая схема ) -sad.gif.
BuroKRAT
сообщение Oct 2 2007, 09:25
Из: СПб
BS - CMD
CLK - CLK
DAT0..3 - DAT0-3
и т.д.
а что за схема с мемостиком? у меня подозрение что это резюк на 10к... тк врядли его к земле прилепляют...
Vishay
сообщение Oct 2 2007, 10:20
Схема, если ничего не путаю, от продвинутого телевизора Sony со встроенным кардридером для карт Memory Stick.
Небольшая поправочка: не 10 К, а 100 К на землю, причем не только BS, но и DIO0.. DIO3.
P.S. Смелое предположение - может быть надо делать инверсию всех сигналов ?
BuroKRAT
сообщение Oct 2 2007, 10:50
Из: СПб
сомневаюсь, на самом деле тут зависит скорее от проца, чем от карты - какие на нем выходы.
глянь на этот пдф http://www.alcormicro.com/system/upload/p_...69/download.pdf
там можно соотвествие выяснить. у меня ридер на нем сделан, так там никаких потягивающих и приземляющих не стоит
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 13:03
Пользователь №: 1 448
А откуда такая уверенность, интересно?
Беглого просмотра specification summary должно быть достаточно, чтобы понять, что MS и SD/MMC - это две большие разницы, они лишь чуть похожи на физическом уровне.
BuroKRAT
сообщение Oct 2 2007, 13:31
Из: СПб
мда, этого не видел, согласен что простыми перемычками не обойтись, протокол различается... вот теперь интересно, может ли атмеловский контроллер с ним работать?
Vishay
сообщение Oct 2 2007, 13:38
2 aaarrr
Правильно ли я понял из прочтения спецификаций, что о прямом подключении карт Memory Stick к MCI интерфейсу контроллера AT91RM9200 можно забыть ?
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 13:41
Нет, или, как вариант, они об этом никогда не скажут. Когда-то давно поддержка Memory Stick была в TMS320VC5509, но ее быстренько убрали. Кажется, Sony требует отчислений за каждое устройство, которое содержит MS.
Правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
